1. #8181
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    turbomotors, спасибо!) за развернутый ответ!
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  2. #8182
    Доброе время суток!!!
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
  3. #8183
    Lupo Аватар для Qbert_13
    Воронеж
    Отправлено: 18
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
    Component and/or Version: 1,8L R4/5
    1 Fault Found:
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-00 - -
    Всё сам разобрался вроде как, "Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS" я так понял надо проверить провод от мозгов до датчика на коробке, с левой стороны.
    Последний раз редактировалось Qbert_13; 27.11.2012 в 13:39.
    Passat B5 Variant '98 ADR 1,8л. МКПП
  4. #8184
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Усиановлена сигнализация с турботаймером?
    www.turbomotors.ru
  5. #8185
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Добрый день!
    имеются две ошибки на бензиновом двигателе
    00518- потенциометр дроссельной заслонки (34-10)
    00525- (тока номер есть), (03-00)
    подскажите что они значат.
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  6. #8186
    СВАО Москва
    Доброго времени суток!
    При тестировании
    VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5 1.8L R4/5VT
    была выявлена ошибка:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    подскажите как поступить, менять датчик или скинуть ошибку и поездить недельку???
  7. #8187
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Ребята доброго всем времени суток!!подскажите пожалуйста может кто в курсе хороший сервис по ремонту и настройке форсунок в Гомеле или Минске (Белоруссия)....начала загораться лампочка есп приблизно на 2000 об мин,после теста кампом выскочило куча ошибок,по блоку абс,по форсам(выход из предела верхнего предела регулирования ),и по блоку управления двигателем......
    вот ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 EP
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1464
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E200425 VWZ7Z0A4137780
    2 Найдены неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1261 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 44911
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  8. #8188
    Вечер добрый!
    Получил шнурок и выявил следующее:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - -
    17953 - Управлениедроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 -35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая;
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00849 — Контакт S выключателя зажигания / стартера-D
    25-10 — неопределенное состояние переключателя — Непостоянно
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    37-00 - неисправен
    49-10 - нет связи - Периодически
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00- недостоверный
  9. #8189
    Ростоваская обл г.Волгодонск
    Все доброго вечера!Ребята подскажите пожалуйста если кто знает вот такие ошибки и напишите плиз что делать и что менять! машина VW passat b5+ америкос. Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD номер блока управления 4B0906018DR компонент или версия 1.8L R4/5vt G 0002 Кодировка 0016501
    Ошибки 16804: 17535-Переодически: 16885: 16487-Переодически: 17072-Переодически: 16684-Переодически: 16687-Переодически: 16685-Переодически: 17939-Переодически. Кто знает расшифруйте помогите пожалуйста заранее спасибо!
  10. #8190
    Владивосток
    Добрый день, извиняюсь что совсем не по адресу, но получилось так что оказался владельцем VW Caddy 2005, редкую и не имея специалистов по VW в наших краях (Владивосток), 2 года отъездил нормально но после стоянки в течении 2 месяцев гараже затроил ДВС. Блок показывает такие ошибки.
    омер блока управления: 036 906 032 AB
    Компонент и/или версия: ME7.5.10 5725
    Кодировка: 0000031
    Код мастерской: WSC 35110
    VCID: 50D3A75B83ED
    3 Найдены неисправности:
    16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
    P0204 - 004 - нет сигнала/связи
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 004 - нет сигнала/связи
    17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
    P1541 - 004 - нет сигнала/связи
    Местные электрики отправили покупать новый ЭБУ, но машина едет и работает только троит. Может быть проблемы где то в проводке ?
  11. #8191
    Получено: 33
    Кодировка: 0000031
    VCID: 50D3A75B83ED
    После проверки проводки на форсунку и самой форсунки можно сделат такой вывод .. Каскад управления на форсунки горит редко ,по отношению к катушкам к примеру ,а там вероятность повреждения блока при замыкании на массу катушки (восгорании) несколько процентов , поэтому лучше проверить тщательно ...
    вот ошибки
    Кодирование: 00002
    Кодирование: 04255
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    Ошибка по ДМРВ ,возможно его неисправность ,надо поменять (цветомузыка из-за него)..
    Но ошибки по форсункам весьма неприятные ! Очень хочется надеяться что их менять не придеться..
    При тестировании
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    Можно и не недельку . Датчик один из НЕСОЛЬКИХ датчиков температуры по по показаниям которого делается расчет Климатроником по поддержанию заданного температурного режима (в параметрах можно проверить фактическое его знчение) ,возможно это влияние окисление разъема нужно посмотреть в дальнейшем как будет себя вести ..
    www.turbomotors.ru
  12. #8192
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Доброго времени суток, форумчане!
    На днях снова проявился следующий глюк - машина заводится через раз, стартер крутит, но не схватывает абсолютно, аккумулятор хороший, крутит бодро, но не заводится. Кстати, когда не заводится - стрелка указателя оборотов двигателя не двигается, а как только сдвинется с места - сразу заводится. А в другой раз заводится с полтычка (стрелка указателя оборотов сразу двигается).
    Прошелся ВАГ-комом, вышли следующие ошибки:
    Номер Контроллера: 071 906 018 P
    Компонент и/или версия: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
    Кодирование: 00000
    6 Найдены неисправности:
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Как можете прокомментировать данную ситуацию, соклубники? Заранее благодарен.
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  13. #8193
    Владивосток
    Провода целые, питание на форсунке есть, от еку почемуто идет 13,5 В. Клапан абсорбера и реле бензонасоса не трогать так как просто тянутся прицепом за ошибкой форсунки? Была возможность подключить ECU от Cadyy, только конечные цифры были другие , машина кабы заводилась и тут же глохла, может как то надо инициализировать ECU тот.036 906 032 BC а у меня 036 906 032 АВ, наверное иммо прописать нужно. Может подскажите сервис в который можно для диагностики отправить ECU по почте с EMS.
    После японских машин VW ппц какой напичкан электроникой.
    А искать нужно блок только 036 906 032 АВ или с другими буквами пойдет, вчем их разница.?
    Последний раз редактировалось Rfractal; 30.11.2012 в 02:48.
  14. #8194
    Получено: 33
    Сервиса такого не знаю ,Э.Б.У.занимается всегда Алексей (Калекс)и он дает заключение о их пригодности ..Сомневаюсь ,что проблему по почте можно будет решить ...
    Клапан и реле если влияют по питанию реле то на ВСЕ форсунки ,а ошибка только по одной и именно с ней нужно разбираться в первую очередь..
    "питание на форсунке есть, от еку почемуто идет 13,5 В." Не понял .. Вместо минусового потэенциала с Э.Б.У. идет плюсовой ? Т.е. два плюса на разъеме на форсунку ? Или интересует превышение напряжения?
    www.turbomotors.ru
  15. #8195
    Владивосток
    Я завтра еще раз промерю все, да в качестве нагрузки на фишку повешу лампочку на 5w, да провода приготовлю для проброски по новой. скачал ELSA более подробно посмотрю схемы и отпишусь. спасибо за подсказки. Если честно то показалось что идет плюс от туда. Я лучше перепроверю.
  16. #8196
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’l^Y2C˜Ff=ћЖјЙ8яvэЖиїФЩАO1‰o~ІQйн»ќ
    P1557 - 35-00 - -
    19456 - Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибдЕи7ѓщ›«Џ юЙя'љ~µиГЦГШњ2Я>Ер• й"Дэ4DЈЃ*eҐн”ќЎЭ[ц
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодировка: 05000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 22373D93BDC1
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    Мастерская #: WSC 04926
    VCID: 847BDB0B8715
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    P0303 - 35-00 - -
    P1557 - 35-00 - -
    Кодировка: 05000
    VCID: 22373D93BDC1
    Кодировка: 04097
    VCID: 847BDB0B8715
    35-00 - -
    35-00 - -
    ребят подскажите как с ними бороться
    ребят где вы помогите разобраться
  17. #8197
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    P0303 - 35-00 - -
    Это одна неисправность, 16687 и Р0303 разные коды одной ошибки. Набери в поиске номер ошибки и читай, либо переводи и проверяй, по этой ошибке много чего надо проверять
    16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected
    Possible Causes
    • Ignition system
    • Fuel injectors
    • Fuel pressure
    • Running out of fuel
    • EVAP canister purge valve
    • Evaporative emission system
    • Low compression
    • Base engine problems
    • Controle Module damaged
    APT, 1,8 универсал
  18. #8198
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 3B1 907 044 J
    Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Software Coding: 17000
    Work Shop Code: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-00 - Faulty
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Я правильно понимаю что каюк центральному и правому моторчику?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  19. #8199
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    37-00 - Faulty
    37-00 - Faulty
    Для начала надо попробовать сделать адаптацию заслонок.
    Причем несколько раз - иногда они подклинивают и их надо раскачать.
    Ошибка по V71 это почти "фирменная" болячка на B5G - очень часто встречается.
    В принципе ее можно и не лечить, так как она практически не оказывает существенного влияния на работу климата, а добираться до этой заслонки для замены или лечения не просто.
  20. #8200
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Спасибо за совет, буду пробовать! Значит , если адаптация не поможет, то просто центральную поменять?)
Страница 410 из 721 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
