1. #8141
    Pointer Аватар для Rambo
    Мурманск
    Хорошо
    Алекс85, глянь: ТЫЦ
    VW PASSAT B5 VARIANT 1.8T 2000г. APU МКПП Климат,велюр,все электро.
  2. #8142
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Кислородный датчик левой по ходу ГБЦ до катализатора ..
    "а вообще еще как я понял могут быть:
    - клапан ВКГ
    Лямбду под замену? Меняется парой или нет? После катализатора на V6 моторе BBG вроде не работают лямбды, может переставить от-туда?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #8143
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Подскажите плз неисправность
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Снимал показания на ходу с группы 001 - на всех колесах равные значения km/h, а на ПП колесе значения то в плюс 5-8 km\h то в минус 5-8 km\h. Датчик новый.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  4. #8144
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Добрый вечер. Сегодня брат ехал в пробке, внезапно началась вибрация, сопровождаемая низкими оборотами (троила наверное). Он заглушил двигатель. Заново завел, симптомы те же, подвел сцепление и заглох машина больше не завелась. Дотянули до дома. Я подъехал с VAG-COMом и вот двигатель выдал:
    17925 - Основное реле =>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-00- -
    Было несколько попыток (4-5) завести двигатель, ничего не вышло. Через два часа аккумулятор сел практически полностью ничего кроме авариек цепь не нагружало, АКБ новое.
    В поиске нашел только расположение этого реле. Подскажите что сделать кроме осмотра и прозвонки реле???
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  5. #8145
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    35-00 - -
    Необходимо сначала проверить правильность установки датчика в кулаке ,т.е зазор до считывающего кольца не должен быть более 1мм ..
    "17925 - Основное реле =>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-00- -
    В поиске нашел только расположение этого реле. Подскажите что сделать кроме осмотра и прозвонки реле???"
    Нужно убедиться в том ,что на машине не стоит нештатная блокировка на реле питания Мотроника (описанное реле) ,если стоит -снять и восстановить штатное УПРАВЛЕНИЕ (поскольку ошибка именно на управление реле)
    www.turbomotors.ru
  6. #8146
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всем доброго времени суток, прошу сильно не ругать , перерыл поиск ничего не нашел похожего.
    Проблема в блоке комфорта, когда вкл. зажигание все работает: зеркала,стеклоподъемники, свет салона, центральный замок, подсветка кнопок стеклоподъемников регулировки зеркал, но когда запускаешь двигатель, тухнет подсветка кнопок, перестает работать регулировка зеркал и минут через 10 перестают работать стеклоподъемники.
    Если кто сталкивался прошу ткнуть носом. Авто 97г.в. ahl 1.6.
    P.S. и чтобы все опять заработало нужно скинуть фишку с БК и подключить снова.
  7. #8147
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 49
    Доброго всем времени суток!!! Огромное всем HELP!!! у меня пропал темпостат, ABS и ESP!!! После диагностики выдал вот такую ошибку:
    16486 - расходомер воздуха G70-слишком низкий уровень сигнала
    Р0102-35-10 спорадическая
    17977 - переключатель управления круизконтролем Е45 - недостаточный сигнал
    Р1569-35-10 спорадическая
    Подскажите, пожалуйста, Где находиться переключатель E45 и в расшифровках ошибок написано так - Неисправность главного
    переключателя темпостата (что это может быть)?
    Связаны ли они вместе с ABS и ESP?
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
  8. #8148
    Зачем открывать тему,если никто не сопосбен ответить на вопросы? Аж два сообщения с просьбой писал - и ноль ответов.
  9. #8149
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вариантов 2:
    1. Ошибки расписаны и не раз.
    2. Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
    В твоем случае и первое и второе. Поиск! Что непонятно спрашивай.
  10. #8150
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Реле, находящееся в отсеке ЭБУ. было с обгоревшим контактом на плате, востановил. Реле срабатывает при включении зажигания, но при выключении зажиг. не откл. длительное время.
    Как???
    провода управляющие обмоткой идут в ЭБУ. А реле коммутирует красный провод +12V с красным с бледной полосой.
  11. #8151
    ГОРОД.Курск
    парни подскажите пожалуйста что обозначают эти ошибки?17840клапан управления подачи вторичного воздуха N112-P1432-3500-обрыв цепи.
    18032-запрос включения аварийной лампы P16243500-активен.
  12. #8152
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    Добрый вечер. Помогите с проблемой. постояно выскакивает ошибка 16683. машинка vw b5 awt акпп. чип на 190л.с. Раньше все было в норме и только при отжиге по трассе выскакивала эта ошибка, а сейчас только потушил и через 5 минут опять. опресовку делал, нашел пару маленьких дырочек, устранил их и все равно такая фигня.смотрел надув в 115 гр номинальный должен быть в пике 2000-2200мбар а фактический 1700. проверял n75 и байпас. работают. где то месяц назад снимал и менял гбц. и поставил другой натяжитель. может он как то влиять на турбу? на днях поменял бензонасос. потому что была ошибка переобеднения под нагрузкой. если нужно сниму логи? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  13. #8153
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    VIN: 3VWSK69M13M072738 Mileage: 158660km/98586miles
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AVH.lbl
    Part No: 06A 906 032 MD
    Component: 2.0l R4/2V G 4623
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00066
    VCID: 6CDC73DA1C90D63
    3VWSK69M13M072738 VWZ7Z0B5856490
    2 Faults Found
    16804 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
    16840 - EVAP System
    P0456 - 35-00 - Very Small Leak Detected
    Readiness: 0000 0000
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  14. #8154
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Вот что показала диагностика, при условии, что ДМРВ я отключал на время. Так же недавно был заменен датчик уровня масла, но опять выдает ошибки по нему...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26251
    Код Сервиса: WSC 00100
    WVWZZZ3BZ2E383223 VWZ7Z0A4601810
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    Конец ----------------------------------------------------
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  15. #8155
    Пенза
    Всем доброго времени суток! Снял логи сегодня, могли бы их прокомментировать, что и как, к чему себя и авто готовить)))!!!
    Вторник,20,Ноябрь,2012,17:41:15:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ1P209244 Пробег::
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали: 4B0 906 018 CC
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 64CDBBE0F4409E3
    WVWZZZ3BZ1P209244 VWZ7Z0A3406103
    3 ошибок найдено:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - Подан некорректный объем воздуха
    Готовность: 0000 1100
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-EDS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 B
    Компонент:: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код сервиса:: BB 24332
    VCID: 1D3BCE0497AAEFB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
    Номер детали: 3B1 907 044 J
    Компонент:: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    VCID: 2855EFD0C8E83A3
    1 Ошибка найдена:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - Неисправен
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: Нет
    Номер детали: 6Q0 909 601 A
    Компонент:: 0J AIRBAG VW5 0006
    Кодировка: 12362
    VCID: 316302B4FB327BB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 805
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 05125
    Код сервиса:: WSC 19411
    VCID: DDBB0E04572A2FB
    1 Ошибка найдена:
    49-10 - нет связи - Периодически
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E547B0B0B8B23
    2 ошибок найдено:
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
    Номер детали: 1C0 959 799 B
    Компонент:: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    VCID: 366931A8125C5C3
    Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
    Компонент:: 0Z Tхrsteuer.FS 0001
    Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
    Компонент:: 0Z Tхrsteuer.BF 0001
    Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
    Компонент:: 0Z Tхrsteuer.HL 0001
    Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
    Компонент:: 0Z Tхrsteuer.HR 0001
    5 ошибок найдено:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - Неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4Z7-907-357.clb
    Номер детали: 4Z7 907 357
    Компонент:: dynamische LWR D05
    Кодировка: 00007
    VCID: 040D9B6014003E3
    2 ошибок найдено:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Конец -------------------------------------------------------------------
  16. #8156
    Получено: 33
    Причина и следствие .. Блокировка если она есть ,распологается там -же в отсеке Э.Б.У. двигателя ,если провода целые ,значит подгаранеи контакта возможо связано как-раз с длительной работой реле при выключеннном зажигании ,а это уже коммутация самого блока управления (т.е. надо смотреть силовой каскад управления реле в самом Э.Б.У. двигателя)..
    reztor Заменить ДМРВ и проверить (восстановить) состояние задних дверных жгутов в переходе на кузов (частая проблема -переломы в этом месте )
    "парни подскажите пожалуйста что обозначают эти ошибки?17840клапан управления подачи вторичного воздуха N112-P1432-3500-обрыв цепи.
    18032-запрос включения аварийной лампы P16243500-активен."
    Причина клапан управления СВВ (точнее скорее всего его проводка под впускным коллектором !) и следствие MIL (или "чек" в простонародье ) убрав первое -потушиш и второе ..
    www.turbomotors.ru
  17. #8157
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Номер блока управления: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    Что же это за ошибка такая, точнее о чем она говорит- Подскажите!!!
    Датчик заменил на новый- Бош, за 2500 руб всего пару недель назад неужеле в нем дело?
    Еще такой вопрос, не совсем в тему, но все же- Открыл группу измерений параметров двигателя, номер 005. Так там я увидел Обороты ХХ, Вольты и два показания температуры. Одна была 90, а вторая градусов 20 И что такое эти 20 градусов? Если я стою на улице и температура около нуля... Что- то я не понимаю.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  18. #8158
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Доброго времени суток! снимал впускной коллектор (менял свечи) все собрал, появилась ошибка Р1479 Может и раньше была, вагком недавно взял, только учусь. так как с ней быть???
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  19. #8159
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    partizannax, почитай эту тему - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=148862&page=4
    Там по твоей ошибке много сказано.
  20. #8160
    Москва/Белгород
    спасибо!
Страница 408 из 721 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
