1. #8121
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Мужики подскажите это вот что за клапан такой. где его искать??? Третий раз вылазает при диагностике
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  2. #8122
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кл.30 - клемма 30. По стандартам DIN это проводники с постоянным наличием напряжения питания. Выскакивает обычно при отключении аккумулятора или блока.
  3. #8123
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Добрый день.
    Появилась такая фигня:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006 Кодирование: 0016551 Код Сервиса: WSC 00028 1 Неисправности: 17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Что за штука?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  4. #8124
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    В каком блоке или блоках выскакивает эта ошибка?
    "спасибо! а по поводу климата(хладагента) я летом заправлял, но он у меня не так холодил после, начинал холодить, и тут же отключался, щелчек, и начинал дуть еле прохладный, вообщем как узнать???"
    В данном случае щелчек это отключение муфты компрессора ,если учесть, что хладагент в системе и она герметична , и висит ошибка по F129 -остается два варианта неисправность манометического выключателя F129 или проблема с его проводкой ..
    www.turbomotors.ru
  5. #8125
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Сообщение от Den_on
    Это я нашёл в блоке двигателя. Что это значит???
  6. #8126
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Сотри и не парься
    18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
    Possible Causes
    • Cables on the Battery were removed
    • Battery weak (voltage)
    • Generator Disfunction
    Possible Solutions
    • Check Battery Cables
    • Check/Replace Battery
    • Check/Replace Generator
    APT, 1,8 универсал
  7. #8127
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Что это значит???
    Читать умеем? Два человека уже ответили.
  8. #8128
    г.Пенза
    Да нее-е, ты просто спросил в каком блоке нашёл ошибку, я думал может чё изменится от этого. А чё это за клема такая?? И где она???
  9. #8129
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Отвечу так:
    Сотри и не парься
  10. #8130
    Pointer Аватар для Rambo
    Мурманск
    Хорошо
    Не знаю было или нет , но для меня вот эти описания кодов ошибок более понятны.
    error_code_vag.pdf
    Den_on
    18010;
    Занижено напряжение на
    клемме подачи питания № 30
    (от батареи) ECM. Батарея,
    генератор, разрыв в цепи,
    предохранитель
    VW PASSAT B5 VARIANT 1.8T 2000г. APU МКПП Климат,велюр,все электро.
  11. #8131
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Нормальный файл
    APT, 1,8 универсал
  12. #8132
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 49
    [QUOTE=Rambo;4163040]Не знаю было или нет , но для меня вот эти описания кодов ошибок более понятны.
    error_code_vag.pdf
    Здравствуйте......описание просто супер.....всё понятно и доступно.....
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
  13. #8133
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Всем привет! Только справился с одной ошибкой, появилась другая:
    17705 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки. Падение давления.
    Р 1297 - 35 -00
    Это что такое? Механически что то слезло или что то серьезное?
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  14. #8134
    Получено: 33
    Р 1297 - 35 -00
    Если-бы "слезло что-то серьезное" была-бы потеря приемистости ,свист ,ошибки .. В данном случае есть небольщая нгерметичность ,нужна опрессовка ВКЛЮЧАЯ систему вентиляции картерных газов (т.е. с колектором)..
    Если это происходило ,понятно присутствие ошибки в Э.Б.У.давигателя ,непонятно почему нет такой-же ошибки в линии30 в других блоках ,например в Аирбэг ,который очень чувствителен к падению?
    Мозг загружать не буду , сотри ,а вот если опять появится и появится только в блокеЭ.Б.У. ,тогда и поговорим ..
    www.turbomotors.ru
  15. #8135
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    ну до замены ГРМ этой ошибки небыло, до замены ГРМ делали опрессовку, ибо боролся с другой ошибкой, которую решил уже
    Я вот думаю не могли при сборе после замены ГРМ что то недотянуть или криво поставить?
  16. #8136
    г.Пенза
    Сообщение от AWAS
    Я уже второй раз стираю её, но правда последний раз я сигналку ставил, ну и отключал соответственно всё
  17. #8137
    Получено: 33
    При замене ГРМ передняя панель переводится в рем .положение ..Правильно -ставить в направляющие ее и отодвигать ,но механики на это плюют и вывешивают панель на шлангах (наддувных ,ОЖ) ,так ,что вполне может быть и следствием замены ремня ГРМ.
    www.turbomotors.ru
  18. #8138
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    да там просто много всего еще менялось. по этому проще было снять, что они и сделали ну т.е. там она просто слезла да?
    Ошибку стер. посмотрим появится ли опять
    Короче начитался форумов. голова аж закипела! ))
    Т.к. почистили ДЗ, отключали аккумулятор, попробую ее адаптировать через ВАГком. может поможет. Хотя проехал после замены ГРМ уже почти 1000 км. Но показания к этому еще были: обороты на ХХ по ВАГ кому плавали 760-800, ошибки считывал и удалял на заведенном двигателе, и заметил что после удаления ошибки и перегазовки, появилась типа троения на ХХ. Начнем с этого.
    а вообще еще как я понял могут быть:
    - клапан ВКГ
    - клапан давления турбины
    вот все что вычитал в темах надеюсь правильно
    p.s. для справки: недавно менял ДМРВ, топливный насос, так что их исключаем
  19. #8139
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    СРОЧНО! Скажите, это какой лямбда зонд? Который стоит до или после катализатора? Просто пока сняли ГБЦ можно легко поменять зонд, который до катализатора.
    7 Найдены неисправности:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  20. #8140
    Получено: 33
    Кислородный датчик левой по ходу ГБЦ до катализатора ..
    "а вообще еще как я понял могут быть:
    - клапан ВКГ
    - клапан давления турбины"
    Да именно так .. Но сначала надо сделать полную опрессовку ..
    www.turbomotors.ru
Страница 407 из 721 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417457507 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
