1. #8081
    Надо логи снимать, отпишись в этой теме, там тебе помогут, как правильно все сделать
    Отписал уже спасибо..
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    Блок ABS под замену? Предохранители в норме проводка вроде тоже..
    Напряжение питания? Где эта клемма 30, так понимаю ошибка частая ( на другой машине то же висит). Из прочитанного понял, что запуск на пониженном напряжении - ну как будто аккум. слабый ( так у меня на другой машине, новый 75а/ч. При замере все как надо..)
  2. #8082
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Добрый день! Вчера было найдено:
    4 Найдены неисправности
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-10 - - - Непостоянно
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 35-10 - - - Непостоянно
    16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
    P0150 - 35-10 - - - Непостоянно
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Непостоянно
    1 неисправность
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 35-10 - - - Непостоянно
    Подскажите что это и как победить?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #8083
    targitay
    Гость
    P1606 - 35-00 - -
    По блоку не подскажу, а по клемме - это либо дохлый акум, либо просто скидывалась клемма с него
  4. #8084
    Какого вероятность выхода из строя блока?
    Как диагностировать? опрос ABS других ошибок не дает, со слов хозяина машины, один раз при большой скорости как будто не было тормозов совсем..
    Торможение прерывистое.
  5. #8085
    Сочи
    Отправлено: 9
    подскажите пожалуйста, думаю что умер бензонасос, НО ошибок по компу нет, А должны быть????
  6. #8086
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Бензонасос сдыхает, ничего никому не говоря при этом.
  7. #8087
    Сочи
    Отправлено: 9
    Пасибо!!!!
  8. #8088
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Помогите, плохо заводиться и плавают обороты!
    16621- Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 35-00--
    16727- Датчик положения распредвала =>датчик G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-00--
    18041- Датчик 2 положение педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    P1633 - 35-00--
    16486 - Расходометр воздуха -G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00--
    EPC и треугольник в кружочке!
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
  9. #8089
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    BadBoy,
    99% на расходомер. Рекомендую проверить подменой.
    И вот это вот ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь.
  10. #8090
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Ответьте?(((
  11. #8091
    ангарск
    17748 кто знает троит двигатель на Volkswagen Passat B5+ 2.3 V5 2002 год.azx цепной.
  12. #8092
    Подскажите, ребят, выскочили неожиданно 3 ошибки, я в шоке, что делать и как можно вылечить: 1).Р 0341 "G40, датчик распредвала недостоверный сигнал". 2). Р 1403 "Система рециркуляции отработанных газов". 3). Р1570 "Блокирован блок управления. Все 3 ошибки спорадические. В5+, двигатель 1.6 ARM, МКПП, 2002год
  13. #8093
    ангарск
    ВСЕМ ПРИВЕТ. троит двигатель на Volkswagen Passat B5 AZX V5 2.3 2002 год. НЕДАВНО ВЗЯЛ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ: СТОИТ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГ. 28000 ПРОБЕГ. ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ НА ОБОРОТАХ ВЫРАВНИВАЕТСЯ ПОМЕНЯЛИ КАТУШКИ НЕ ПОМОГЛО. ЗАМЕТИЛ ЧТО ЕСТЬ ТРИ ПАТРУБКА В ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ НА КРАЙНЕМ ОТ СТЕКЛА ТОНКИЙ ПАТРУБОК НА СРЕДНЕМ ОТСУТСТВУЕТ НА ПОСЛЕДНЕМ БЫЛ ВЫДЕРНУТ ВСТАВИЛИ НА МЕСТО ГЛОХНЕТ. ПАТРУБОК ЭТОТ ВЕДЁТ НА (ЭЛЕКТРО МАТОР ( НАСОС РАБОТАЕТ ) НАГНЕТАЕТ ВОЗДУХ) НО ВСЁ-РОВНО ГЛОХНЕТ.
    ВЫДАЁТ КУЧУ ОШИБОК ОДНА ИЗ НИХ НЕ СНИМАЕТСЯ (17748)ОСТАЛЬНЫЕ СБРАСЫВАЮТСЯ НО ПОТОМ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ.
    ЭТО ОШИБКА ГАЗАРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛОВ К.ВАЛА И Р.ВАЛА.
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????????????????????????777
  14. #8094
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28:
    несоответствие сигналов.Для начала посмотри ремень ГРМ
  15. #8095
    ангарск
    там цепь. как проверить-то?????
  16. #8096
    Смоленск
    Получено: 56
    Упсс извиняюсь!
  17. #8097
    ангарск
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Упсс извиняюсь!
    да разница то походу небольшая. ресурс только у цепи больше и похоже он не должен "настать" на 28 тысячах.
    свечки смотрели вроде нормальные. 2е самые подозрительные проверяли на стенде вроде тоже норм.
    ХЗ чё происходит!!!????
    Уже неделю так ездию хуже вроде не стало))))))))))
    Но меня это реально иже бесит.
    AWAS, ответте если не трудно
  18. #8098
    Украина
    Отправлено: 10
    У тебя явно стоит нештатная музыка сместо штатной навигации. И потом у тебя не должно быть блока управления топливным насосом. Проверить бы кодировку приборной панели, может там что напутано.
    Спасибо что откликнулся.
    1. Музыка у меня штатная с навигатором. Только есть подозрения, что стояла нештатная и перед продажей ее изьяли и установили штатную но не все подключено.
    2. На счет насоса ясно. но почему VAG com к нему лезит??? может по причине замены приборки??
    3. Как проверить кодировку приборки и если она менялась как все сделать правильно?
    У меня есть подозрения что бриборка стоит с пассата до 2000 года или ее нельзя всунуть на пассат после 2000 года??
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  19. #8099
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Во первых КРИЧАТЬ не нужно.
    Во вторых по AZX ничего сказать не могу.
  20. #8100
    Украина
    Отправлено: 10
    Неисправности с турбиной или с клапаном N75
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    Читай.
    А в паре с этим - помоему у тебя катализатор забит.
Страница 405 из 721 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
