1. #8061
    Россия Новосибирская обл. г.Искитим
    Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем проблема и куда лесть. Неисправность 16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела).
  2. #8062
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Diman P., на Камазе нет такой ошибки.
    Авто укажи!
  3. #8063
    Seregas, Забыл, Пассат В5 1,8Т двигатель AWT.
  4. #8064
    Пенза
    Вот такая ошибочка у меня: Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала.
    Что за неисправность? авто в подписи
  5. #8065
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Неисправность в том, что
    от
  6. #8066
    Пенза
    Ioann, ДМРВ под замену?
  7. #8067
    Добрый день помогите решить проблему с ошибкой 18090. загорается ESP на трассе, в чем проблема, может проводка или датчик какой!? заранее спасибо!
  8. #8068
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Под замену.
    www.turbomotors.ru
  9. #8069
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Просто для начала восстанови систему вентиляции картерных газов в полном объеме с заменой клапанов ,после опрессовка с впускным коллектором . Далее по результатам последующего опроса неисправностей ..
    Спасибо а если не трудно то можно ссылки на Базу знаний, я нашёл только это
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=130479
    А то я механик не опытный и могу начитаться не того и наснимать много чего)
    Всё-таки снял верхнюю металлическую трубу ВКГ, вместе с резиновым тройником и редукционным клапаном, и внутри была походу вода, это нормально или нет? Внутри всё закоксовано.
    Так же обнаружил маленький шланг идущий вдоль защитного кожуха ГРМ он просто болтался и нигде не закреплённый вот фото
    Может кто-нибудь подсказать что это за шланг и куда он идёт?
    Последний раз редактировалось Bloody749; 07.11.2012 в 15:52.
  10. #8070
    Беларусь
    Цитата Сообщение от GRIM Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем! у меня Vag com(вася) проверить что код выдает одна ошибка:
    16891 - система рециркуляции холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507-35-10- Непостоянно
    Мне неясно куда можешь и где слезить? друг говорят что надо свечи поменять и заслонку чистил, и еще другой говорит пробовать заменить датчик ДЗ??? где уточнить подскажи мне.
    Привет всем! вы почему молчишь? я хочу послушаю
  11. #8071
    Получено: 33
    Это шланг управления байпасным клапаном который установлен в резиновом патрубке давления с турбины ,значит уже нормального ускорения с светофора нет ..Вода в системе вентиляции приведет зимой к чудовищному расходу масла -убрать ..Пластиковые клапана,колено патрубка- поменять ..
    www.turbomotors.ru
  12. #8072
    Спасибо, всё так и сделаю, да со светофора едет не очень охотно( А может этот шланг стать причиной появления данных ошибок?
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
  13. #8073
    Украина
    Отправлено: 10
    Вечер добрый. Вот такие ошибки мучат меня и мое АВТО. Как с ними бороться???
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    01198 - Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    35-00 - -
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    00481 - Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
    49-00 - нет связи
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  14. #8074
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от Nutlet Посмотреть сообщение
    народ подскажите что за ошибки 18010 напряжение на кл. 30 напряжение слишком низкое p1602-35-10 спорадическая
    а может из-за этой ошибки(то есть разряженный АКБ) плавать обороты ХХ на 1.8 ADR ???
  15. #8075
    Украина
    Отправлено: 10
    Что то спецы по диагностике не очень охотно делятся своими знаниями!!!!!!!!!
  16. #8076
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ответь тысячу первый раз на один и тот же вопрос - тоже охота делиться пропадет
    У тебя явно стоит нештатная музыка сместо штатной навигации. И потом у тебя не должно быть блока управления топливным насосом. Проверить бы кодировку приборной панели, может там что напутано.
    Ты в след. раз ошибки корректней выкладывай, чтобы ясно было какие ошибки из каких блоков.
    Возможно менялся блок "комфорт".
  17. #8077
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D07
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05311
    8 Найдены неисправности:
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    Ребят помогите уже невозможно....
    Автомобиль - 1.8т, AEB, 99г.в., механика.
    Снимал на всякий случай по 2 раза.
    Посмотрите пожалуйста, огромный расход 20л+машина не едет..
    Было заменено:
    1. Турбина (повалили синий дым)..
    2. Байпасный и редукционные клапана.
    3. Сделана опрессовка (вроде нигде ничего).
    4. Все фильтра и свечи.
    5. Почти все были заменены патрубки и шланги (изношенные).
    6. Ставили ДМРВ от рабочей машины, эффекта нет.
    7. Был заменен датчик ДТОЖ.
    8. Форсы чищенные.
    9. Ставили коммутатор от аналогичной машины, ситуация не поменялась..
  18. #8078
    targitay
    Гость
    А катушки? Поменяй с 2 и 4 на 1 и 3.
  19. #8079
    Ап забыл сказать, катушки менял. Ошибки по цилиндрам не поменялись..
    На 2 стабильно висит.. НА 4 недавно появилась...
  20. #8080
    targitay
    Гость
    Надо логи снимать, отпишись в этой теме, там тебе помогут, как правильно все сделать
Страница 404 из 721 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
