1. #8021
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    В общем собрал я наконец машинку, стояла месяца 3 примерно
    Горит значок системы курсовой стабилизации
    Ошибки стер, после запуска двигателя, снова возникли следующие
    Двигатель
    00553 Расходомер воздуха G70 31 00 Обрыв цепи короткое замыкание на массу
    00523 Датчик температуры воздуха на впуске G42
    Коробка и АБС висит одна и та же ошибка
    18265 Сигнал нагрузки сообщение об ошибке от блока управления двигателя Р1857- 35 - 00
    Походил по поиску, по всему выходит, сдох расходомер, который G70 в одном блоке с G42?
    Правильно ли я все понял? Машинка в подписи
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Stek Посмотреть сообщение
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    26-00 - выход открыт
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-00 - к.з. на массу
    00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
    37-00 - неисправен
    Элементы имеют общее питание-проверить..
    P.S. Любая ,даже непостоянная ошибка по датчику температуры G62 при исправности проводки -однозначная замена ..
    Достаточно часто ,нет никаких ошибок ,а поймать неисправность показания датчика температуры можно только при определенных условиях и далеко не всегда возможно это сделать .. Не экономьте на нервах..
    www.turbomotors.ru
  2. #8022
    Lupo Аватар для Stek
    [QUOTE=turbomotors;
    Достаточно часто ,нет никаких ошибок ,а поймать неисправность показания датчика температуры можно только при определенных условиях и далеко не всегда возможно это сделать .. Не экономьте на нервах..[/QUOTE]
    т.е. что мне в итоге надо поменять? встречал в какой то теме, что признаки похожи, вся проблема была в треснутой крышке трамблера! возможно такое?
    Мы Ждём Перемен ! (с) В.Цой
  3. #8023
    Раменское
    Отправлено: 9
    Ну и я пожалуй пополню ряды ремонтников... Итак, мои ошибки:
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Это я так понимаю ДМРВ менять ...
    Последний раз редактировалось Гад; 31.10.2012 в 09:08.
  4. #8024
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Всем доброго времени! Такая проблема: вылезли ошибки - 17535-Ряд 1. Адаптация смеси(под нагрузкой): переобогащение смеси в системе. Р-1127-002-Превышен нижний предел-Спорадическая. 19537-Слишком низкая температура двигателя. Р-3081-008-Неправдоподобный сигнал-Спорадическая. 17748-Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Р-1340-002-Превышен нижний предел-Спорадическая. Появились после чистки системы ВКГ. Ну еще немного движок помыл: был весь в масле. Ошибки появляются после сброса через 30-40 км. пробега. Помогите, подскажите что смотреть или проверить. Может после мойки ДПКВ ошибку выдавать? Разъемы все снимал, когда чистил ВКГ. Заранее благодарен.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  5. #8025
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Гад, имей совесть! Ну ладно, понимаю, нет денег на нормальный диагностический прибор. Но ведь интернет-то ещё никто не отменял!
    Кто в здравом уме захочет ковырять выложенные тобой кракозябры. А может ты там нецензурные слова выложил в адрес других участников...
    http://vwts.ru/diag.html
    http://www.ardio.ru/dtclib.php
    Хм... На ник сразу не обратил внимание. Многое объясняет.
  6. #8026
    Раменское
    Отправлено: 9
    Ioann, вообще то оборудование нормальное, а вот крокозябры почему вылезли - сам не знаю. Нецензурщины нет за ссылки спасибо.
    Отредактировал крокозябры - и вот что вышло:
    01329 0531 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01333 0535 Блок управления задней левой двери-J388
    00953 03B9 B1-S3 не в но
    01334 0536 Блок управления задней правой двери-J389
    01332 0534 Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 0533 Блок управления двери водителя-J386
    00931 03A3 М-плеерПоз3 0
    00930 03A2 М-плеерПоз2 1
    00929 03A1 М-плеерПоз2 0
    00928 03A0 М-плеерПоз1 1
    00912 0390 Контр.сумма
    Последний раз редактировалось Гад; 31.10.2012 в 09:18.
  7. #8027
    Получено: 33
    Что мешает проверить крышку в таком случае? Треснутая крышка трамблера ошибок может и не давать ,потому ,что пропуски при динамическом зажигании ОЧЕНЬ не на многих машинах диагностируются Э.Б.У. !
    "Гад
    1 Неисправности:
    Это я так понимаю ДМРВ менять ..."
    Правильно понимаешь..
    "BLACK B4
    Всем доброго времени! Такая проблема: вылезли ошибки - 17535-Ряд 1. Адаптация смеси(под нагрузкой): переобогащение смеси в системе. Р-1127-002-Превышен нижний предел-Спорадическая. 19537-Слишком низкая температура двигателя. Р-3081-008-Неправдоподобный сигнал-Спорадическая. 17748-Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Р-1340-002-Превышен нижний предел-Спорадическая. Появились после чистки системы ВКГ. Ну еще немного движок помыл: был весь в масле. Ошибки появляются после сброса через 30-40 км. пробега. Помогите, подскажите что смотреть или проверить. Может после мойки ДПКВ ошибку выдавать? Разъемы все снимал, когда чистил ВКГ. Заранее благодарен. "
    Непонятно причинно-следственная связь с мойкой ..
    Но очень рекомендую заглянуть в ремень ГРМ и проверить метки ,заодно натяжение и состояние ремня
    www.turbomotors.ru
  8. #8028
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Гад, другое дело. Ну про "нецензурщину" я, понятное дело, пошутил.
    Проверяй косу блока "комфорт", проверяй проводку в дверных гофрах на предмет перелома проводов. Скорее всего развалилось соединение кан-шины под ковриком.
    А это некорректная интерпретация. Чтобы много не писать, скажу проще, что это ошибки по концевикам всех дверей (F220, 221, 222, 223) и кнопкам стеклоподъёмников водительской двери Е40.
  9. #8029
    М.О. Свердловский
    Но очень рекомендую заглянуть в ремень ГРМ и проверить метки ,заодно натяжение и состояние ремня[/INDENT] [/INDENT][/QUOTE]
    Мыл бензином, может что-то не то вымыл. Это предположение.По меткам - посмотрю. А разве из-за меток может быть "слишком низкая температура"?
  10. #8030
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    помогите расшифровать брату купили авто считал ошибки
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004133
    Сервиса №: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Код: 02000
    2 Найдены неисправности:
    01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V06
    Код: 00142
    Сервиса №: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0010996
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    15 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01328 - Шина данных-комфорт
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    буду благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #8031
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    валентин146,
    Все спорадические (непостоянные) ошибки надо проверять через некоторое время после сброса. Они скорее всего связаны с отключением аккумулятора. Вот те, что вылезут в течение пары-тройки дней и надо лечить, а по твоему букету ничего не понятно.
  12. #8032
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста , у таварища сегодня не завелась машина шкода октавия 1.9 ALH, подкинул комп там ошибки
    17664
    17969
    18062, говорит и раньше вылезали, может что подскажите, где искать?
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  13. #8033
    Отправлено: 10
    AWAS все понял спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!
  14. #8034
    Раменское
    Отправлено: 9
    Ioann, ну понятно что пошутил
    А могли они вылезти после того как я снимал блок со стеклоподъемниками водительской двери?
    Блок комфорта и провода обязательно проверю - а вдруг там они под ковриком плавают
  15. #8035
    М.О. Свердловский
    turbomotors, Метки посмотрел - вроде на месте. А если бы не совпадали, ошибка сразу должна вылезти или нет? Уже 2 дня катаю - ошибки нет, пока нет.
  16. #8036
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Здесь не просто Попробуем классифицировать по другому ..
    17645 - "Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    К проблеме не относится -работа блокировки не штатной сигнализации на питание форсунок ..
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    Связанные ошибки и влияют на проблему ,источник проблемы -расходомер , но приговорить его можно ТОЛЬКО после замеры топливного насоса!
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-00 - -
    18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
    P1634 - 35-10 - - - Спорадическая
    Узел педали газа ,разъем на узел и СОСТОЯНИЕ КОНТАКТОВ В ОТСЕКЕ АКБ!!! Перход моторного \салонного жгутов на окисление ..
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс"
    Спасибо за подсказку, вылечилось заменой насоса и ДМРВ
    Появилась другая проблема на другом моторе (AWT)....
    Пропала тяга на низах, при нагрузке около 2000 оборотов появляется гул. После 2000 все ок.
    Ошибки по двигателю:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Куда тут копать, подсоветуйте...
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
  17. #8037
    Приветствую форумчане подскажите пожалуйста по ошибке
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
    По первой я примерно понял где искать,а вот с остальным?
  18. #8038
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет всем,помогите.кто чем может.-перестала сегодня работать печка.а именно дуть сам вент.на дисплее климы всё как положено.меряю а напряжение не приходит!Всё предохранители целые-от солнечной батареи дует,из ошибок-неисправен приточный вент V2 ,за день до этого снимал панель между сидулями-делал задний попогрев,но сомневаюсь что в этом напрвлениии надо искать....
  19. #8039
    итак друзья, что то я запутался! вообщем начали плавать обороты, машина ехать стала хуже, купил Vag-Com, проверил, ошибки выдало только обогрев зеркал, через какое то время, начала глохнуть, ехать не возможно, почитав тему, начал грешить на ДМРВ! отсоеденил, обороты прыгать перестали, машинка поехала, но вяло, ДМРВ прочистил, через 19 км, все вернулась на свои места, + черное пятно на асфальте из глушака, тут еще удар об пешехода, и оставил на 10 дней машину, улетел. После прилёта, ездить стало не возможно,. купил ДМРВ VDO, поставил, ехать начала лучше, расход топлива упал, но обороты плавают, думал надо сбросить отсоеденил клему, не помогло, воткнул ваг, и вот результат :
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    37-00 - неисправен
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-00 - верхнее предельное значение
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    незнаю, откуда и все это, и куда копать? через комп очистил ошибки, все тоже самое... если кто подскажет буду очень рад. Спасибо зарание!
    Разобрался, виноват Предохранитель # 29, его не было на месте! пришлось купить и поставить, ошибки пропали, раз 6 запускал сканер,2 раза спериодические ошибки вылетали, 1 раз по холостому ходу, второй раз по ДМРВ. остальное все пропало! не подскажите СПериодические это как?
  20. #8040
    М.О. Свердловский
    Stek " Спорадическая ошибка - единичная ошибка, появляющаяся от случая к случаю." А куда подевались советчики?
Страница 402 из 721 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452502 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
