1. #7981
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В твоем варианте дроссельной заслонкой.
    Осмотри впуск на предмет подсоса воздуха. К примеру...
  2. #7982
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу, очень прошу скорее разобраться с ниже перечисленными проблемами (ошибками) в работе автомобиля!
    Предварительно- ОГРОМНОЕ Спасибо и низкий поклон!!!
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    3 Найдены неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-10 - вход открыт - Непостоянно
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - Короткое замыкание - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодировка: 04142
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2F11C4A7FE13
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0452533
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 45FD860F4CAF
    6 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    Расшифруйте! Ну пожалуйста!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7983
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
  4. #7984
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    Конечно ссылка хорошая, но все как- то уж очень относительно и не до конца понятно. Толи лямбду менять, толи бензин плохой и толи дросель умирает, толи что- то с адаптацией, про остальное я вообще не понел ни чего.
  5. #7985
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    по двиглу:лямбда дает недостовеный сигнал-может засралась или умирает,какой расход???
    сделать адаптацию заслонки(или глючит датчик положения заслонки)может быть графитовые напыления
    по всему остальному
    сигналка с автозапуском?????наверное колхозили в нем обходчик иммо-попробывать поменять батарейки в ключе.
  6. #7986
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    по всему остальному
    Да, с автозапуском- это раз, а два штатная не становиться на охрану(не моргают поворотники и светодиод), но двери закрывает!
    Расход нормальный 10-11 по городу и 7- 8 по трассе. При запуске двигателя долго крутит стартер и иногда подвисают обороты на 1200.
    Датчик положения заслонки можно почистить? Или еще есть вариант?
    Последний раз редактировалось Serg57; 23.10.2012 в 14:43. Причина: Уточнил
  7. #7987
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    только разбирать и чистить-самый проверенный способ,здесь на форуме где-то натыкался(может даже в базе знаний)и по-моему именно на твой двигатель...главное не забыть адаптировать потом.
    значит сигнализация установлена криво(не настроено время остечки стартера,не подсоеденины повороты)а штатную сигналку походу обрубили и оставили просто ц.з.
    вот нашел- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170828
  8. #7988
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Умирает Д.З. , если сможешь починить концевик Х.Х.(плата) , будет хорошо и обороты не будет заидывать ... А та замена ..
    Кислородный нужно проверить осциллографом .. или хотя -бы в параметрах двигателя на прогретом моторе , похоже то-же просится на замену ..
    По системе комфорт режим SAFE будет полнлстью реализован блоком комфорта в случае отсутствия ошибок по замкам (концевик водительской двери F220-поиск) ,тогда будем моргать "бычий глаз" и работать световая сигнализация (если кодирована конечно)..Это будет справедливо ЕСЛИ после установки сигнализации Ц.З. работал как положено (т.е. с индикацией) если этого и не было -неправильное подключение ..
    www.turbomotors.ru
  9. #7989
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Концевик,плата это где,это как выглядет?Вот если электронщику отдать перепоять?
    слышал что лямбда расчитана на 160 тыс,а у меня давно за 200-вероятно все же под замену.
    Родная сигналка раньше работала в паре с дополнительной,т.е.открываешь дополнительную и обезвреживается родная и тоже самое,правда через раз при постановке на охрану.При установке автозапуска мне сказали что они конфликтуют и будут теперь работать отдельно,но не работает только родная. Это конечно не проблема,но так не должно быть!
    А концевики дверей уже давно врезаны в дверной проем!
  10. #7990
    Беларусь
    а может что нибудь показать фото или елза?
  11. #7991
    РОСТОВ НА ДОНУ
    здравствуйте всем у меня проблема такая диагностика показывает такие ошибки 4554. 400в.
  12. #7992
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от кайман Посмотреть сообщение
    здравствуйте всем у меня проблема такая диагностика показывает такие ошибки 4554-Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28:
    несоответствие сигналов. 400в-Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное
    значение.
    Перевел
  13. #7993
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    БОШ больше и не гарантирует, хотя каму как повезет (не в России)
    , VAG COM
  14. #7994
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, появилось две ошибки 16955, 17087. Сегодня при движении нажал педаль акселератора, а машина не набирает обороты, отпустил и опять нажал обороты выросли! Эти ошибки могут быть причиной такого поведения автомобиля?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  15. #7995
    РОСТОВ НА ДОНУ
    СПАСИБО НО ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ НЕ ПОЙМУ.
    ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ МЕТКИ ГРМ СОВПАДАЮТ А РАСПРЕДВАЛОВ ПОСЛЕ ДВУХ ПРОКРУТОК НЕТ ВПУСКНОЙ УХОДИТ НЕМНОГО ВПРАВО.ЭТО НОРМАЛЬНО?
  16. #7996
    добрый вечер. помогите с поиском причин ошибок и их устранением. вот что было при первом подключении шнурка:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - нелогичный сигнал
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - нелогичный сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - нелогичный сигнал
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - нелогичный сигнал
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - нелогичный сигнал
    потом, сбросив их и проехав несколько км получил следующие:
    потом погасла лампочка abs и блок дал себя прочитать:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-00 - 0
    спасибо за помощь.
  17. #7997
    РОСТОВ НА ДОНУ
  18. #7998
    Lupo Аватар для VALERJAN
    одинцово
    Здравтствуйте Все.
    Приключилась такая беда
    После непродолжительной поездки заглушил машину сходил домой, прихожу начинаю заводить и ничего не выходит.
    проходит минут 10 и пробую ещё раз-завелась с пол оборота.
    Быстро еду в сервис посоветоваться. Глушу заводить а она никак. На панели загораются лампа абс и треугольник со стрелочкой, бензонасос не срабатывает, машина не заводится. Ошибка 1850
    Начинаем пробовать варианты зависимости. вкл/выкл зажигания-2 лампы -не заводится, в некоторых случаях загорается EPC заводится, но едет c пинками и пробуксовкой.
    Был момент когда вытаскивал фишку с эбу коробки а потом вставлял она заводилась в штатном режиме.
    Вытрахали вчера весь мозх, ничё не помогает.
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? ЧТО МЕНЯТЬ?
    У коробки до этого были пробуксовки на задней и маленькие толчки на остальных скоростях.
    ПОМОЖИТЕ
    Пассат б5 2,8 Полный привод
    Хозяин прошлый уничтожал её походу, а у меня на 3 день такой геморой-ставть механику? или капрем АКПП, мать его?
    B5 2.8 4motion AQD (топ)-потихоньку продаю.....Разбили,продал. Теперь Гранд Чирок 300 момента и опять полный привод))))
  19. #7999
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    VALERJAN, а нормальную интерпретацию ошибки можно предоставить? Что за мода пошла, писать какие-то огрызочные данные, типа "ошибка "три-с-половиной"" и надеяться на помощь... Нет такой ошибки, что ты написал.
  20. #8000
    Получено: 33
    Надо ехать пусть не быстро ,но НЕ посоветоваться ,а вылечить проблему Складывается ощущение ,что мягко говоря не понимают ,с чем работают ..Простите конечно .. Но написанного много более ,чем достаочно ,что-бы определить причину,имея в руках простейшие диагностические и измерительные приборы ..
    www.turbomotors.ru
Страница 400 из 721 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
