1. #61
    Получено: 2,982
    Отправлено: 1,559
    chessterr, привет!
    Цитата Сообщение от chessterr
    в чём дело?
    Может быть в плохом бензине. Может быть в пропусках зажигания в цилиндрах (катушки, свечи...). Могут быть и другие причины...
  2. #62
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Может в расходомере, в качестве топиива, в давлении топлива, в форсунках и т.д. Нужна более детальная диагностика...
    04/AWT/GFY
  3. #63
    Россия, Гороховец
    По умолчанию Помогите разобраться с ошибками...
    Ребята помогите разобраться с ошибками. У меня их 3 штуки. Раздел 09- глав. электрика. 00967-Left Turn Signal. ( 28-00-Short to B+-Intermittent). 00968-Shareware Version. To Decode all DTCs(28-00-Please Register/Active-Intermittent). 01135-Shareware Version. To Decode all DTCs( 35-10-Please Register/Acnive-Intermittent).Первые две после того как заведешь, а третья после как проедешь.Короче говоря -их удаляешь, а они появляются снова, и не знаю что делать. У меня нет на них расшивровки. Мне нужно узнать что они обозначают и как их устранить. Заранее благодарен.
  4. #64
    KASHA
    00967 03C7 Левые указатели поворота
    00968 03C8 Правые указатели поворота
    01135 046F Датчики охраны салона
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    а поворотники работают? (при включении рычага)
    нужно поглубже диагностировать - какие датчики...все или один....датчики ли...
    но скорее всего - контакт в цепи....
    ошибки похоже взаимосвязаны - при исправной постановке на охрану должны мигать поворотники...
    у тебя они мигать сейчас НЕ должны...
    дальше - нужно проверять работу системы охраны и блок комфорта...
  5. #65
    Россия, Гороховец
    Спасибо 1967s за помощь. Сейчас пробовал поворотники во всех режимах на месте и на ходу- все работает. Про глюк с датчиками обьема знаю, но не знал что ошибка 01135- это они.Только почему выпрыгивает ошибка с поворотниками- не могу врубиться. Есть предположение - во время работы турботаймера они моргают, может это как-то и срабатывает. И ещё один глуповатый вопрос про VAG-COM. Режим измерения- группа 07-это показания температуры. Разьясните какое показание за что отвечает-слева на право.Режим измерения-группа 13, я как понял это насос-форсунки, но не понял как они работают.Вот показания слево на право: -0.23; 0.11; 0.10; -0.21. Показания 2-3-4 могут поменяться относительно спереди стоящего знака -, то есть будет выглядеть так: -0.21; 0.07; -012; 0.19. Если не трудно разьясните новичку с VAG-COM.
  6. #66
    KASHA
    при постановке на охрану - включается охрана салона и моргают поворотники..
    сигнал они получают с блока охранной системы
    я предполагаю ( Short to B+) - где то косяк в цепи...
    поэтому и ошибка по поворотникам есть...
    по дизелю - это не ко мне..
    ребята подтянутся - растолкуют...
  7. #67
    Получено: 35
    Ето показания коррекции насос-форсунок, до тех пор, пока какой-либо из показателей не превысит 1.5 - не волнуйся, всё в норме.
    ЗЫ: зарегестрируй ВАГ-КОМ, тогда будет давать расшифровки ошибок
  8. #68
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от 1967s
    KASHA
    Ну правильно, сигналку тупо подключили, вот ошибка и вылезает!
    Надо через диодную развязку, или, в идеале, через реле.
  9. #69
    TheTERMINATOR
    это может быть штатная система охраны...
  10. #70
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    1967s
    Чур меня!!
  11. #71
    да не косяки ,это глюки блока центральной электрики (по поворотникам) ,по охране салона ,к сожалению и на пассатах такая - же ситуация ,проблема в самих датчиках
  12. #72
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Что за ошибки G17 и G68?
    Добрый день!
    Сегодня делала диагностику машины и выявились следующие ошибки:
    ошибка температуры G17
    ошибка датчика скорости G68
    Что это означает и как это устранить?
    Заранее спасибо!
  13. #73
    Светик
    насколько я понял
    1-я ошибка по датчику наружного воздуха G17 (номер ошибки - ???) Этот датчик стоит за бампером перед радиатором. Нужен для работы климат-контроля.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... A%E0+00281
    2-я ошибка по датчику скорости движения G68, номер ошибки 00281
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=g68
  14. #74
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Светик
    Это, похоже ошибки климатроника
    Ошибки постоянные или спорадические?
    Датчик скорости движения-G68 (сигнал на спидометр и в климу для регулировки интенсивности работы вентилятора от скорости движения авто)
    По G17 касаемо В5, про гольф не знаю, аналогично наверное
    Из:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=g17
    Проводка 17-го датчика(G17) в корне отличается от других температурных датчиков климатроника именно подключением ,поскольку сигнал температуры наружнего воздуха используют и другие блоки ,новая температура забортного воздуха запоминается и проявляется на табло Климатроника только после поездки не менее 15 км.ч и температуре антифриза не менее 70 градусов,проводка имеет общую блочную массу(фигурально) с другими датчиками от климатроника ,сигнальный провод проходит по разъемам около ГУР ,и под левой панелью в ногах водителя (в районе ручки открывания капота) кор. желт провод приходит на 1 -ый контакт 20-ти контактного разъема ,НО ... прежде чем искать обрыв надо убедиться что блок не видит датчик ,дело в том ,что показания на дисплее есть средне арифметическое от показаний G17 и G89 ,т.е. от темп наружнего воздуха и температуры воздух на входе в корпус печки ,суммарное значение и значение каждого из датчиков можно посмотреть в Климатронике,в блоке замеряемых параметров(08) в 006 группе 1,2,3 значение.Проводка 17-го датчика(G17) в корне отличается от других температурных датчиков климатроника именно подключением ,поскольку сигнал температуры наружнего воздуха используют и другие блоки ,новая температура забортного воздуха запоминается и проявляется на табло Климатроника только после поездки не менее 15 км.ч и температуре антифриза не менее 70 градусов,проводка имеет общую блочную массу(фигурально) с другими датчиками от климатроника ,сигнальный провод проходит по разъемам около ГУР ,и под левой панелью в ногах водителя (в районе ручки открывания капота) кор. желт провод приходит на 1 -ый контакт 20-ти контактного разъема ,НО ... прежде чем искать обрыв надо убедиться что блок не видит датчик ,дело в том ,что показания на дисплее есть средне арифметическое от показаний G17 и G89 ,т.е. от темп наружнего воздуха и температуры воздух на входе в корпус печки ,суммарное значение и значение каждого из датчиков можно посмотреть в Климатронике,в блоке замеряемых параметров(08) в 006 группе 1,2,3 значение.
    Показания тем-ры наружного воздуха климы соответствуют реальности и не прыгают?
    В обоих случаях надо смотреть проводку к этим датчикам
    APT, 1,8 универсал
  15. #75
    Россия, Москва, САО
    так точно! Спасибо, попробую посмотреть ссылочки!
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Утром показания температуры +2, вроде совпадают с действительностью.
    В каком месте этот датчик выходит под капот?
    На что влияет эта ошибка?
  16. #76
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Смотреть соответствие надо при движении (см. цитату)
    Это к гольфистам вопрос.
    На правильную работу климата при движении в зависимости от скорости и наружной тем-ры.
    APT, 1,8 универсал
  17. #77
    Россия, Москва, САО
    Я думаю на Гольфе все тоже самое!
    Я так понимаю, что особых проблем неработающий датчик G17 не доставляет?
    Мне сказали, что идет какое-то замыкание, может ли провод, ведущий к этому датчику просто перетереться под капотом?
  18. #78
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А как сейчас по ощущениям? Холодный пуск в норме?
    Легко, либо плохой контакт в разъёме, возможно к самому блоку климы
    APT, 1,8 универсал
  19. #79
    Россия, Москва, САО
    Пуск нормальный, климат работает.
    А какого цвета провод, ведущий к датчику?
    Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
    Что такое "ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ"?
  20. #80
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Надо посмотреть от датчика на "морде" перед радиатором
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    На железные части корпуса машины, иначе "массу" - минус бортовой сети.
    APT, 1,8 универсал
Страница 4 из 718 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16448
    Последнее сообщение: Вчера, 22:39
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
