1. #7921
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    17748-датчик распредвала-G40\датчик коленвала-G28\несоответствие сигналов Р1340-001-превышен верхний предел-спорадическая...16396-ряд1\сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону недостигнуто номинальное значение Р0012-001 превышен верхний предел..17939-регулятор фаз газораспределения\обрыв цепи Р1531-004 нет сигнала\коммуникации-спорадическая.16486-расходометр воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала Р0102-002 превышен нижний предел....да диагностике сказали замеить ДМРВ и проверить метки...датчик заменил метки передвинул на пол зуба назад (там на шкиву метка посередке сделана меж зубцов)...проехал 700км сделал повторно диагностику показало 16396-ряд 1 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону недостигнуто номинальное значение Р0012-001 превышен верхний предел..16523 ряд 1 зонд 2 слишком низкая скорость сигнала Р0139-004 нет сигнала\коммуникации - споратическая (заменил зонд после каталика) и еще пропуск зпажигания 1 2 3 4 цилиндр сигнал неправдоподобный...сегодня скинул клему проезал 5 км чек не горит..он почемуто с утра загорается на холоднуу когда доп насос включается...что это такое почему так может быть? подскажите завтра покопаюсь...
  2. #7922
    Йошкар-Ола
    Спасибо, а ГТР это что, простите? Гидротрансформатор?
  3. #7923
    Всем спасибо за"Помощь"!!! Сам победил!
  4. #7924
    Волжский
    добрый вечер клубни подскажите по ошибкам требуется нашему клубню сняли ошибки надо разобраться
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    42-00 - слишком велико отклонение частоты вращения
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    2 Найдены неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Код: 00065
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Код: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0434726
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Код: 00015
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  5. #7925
    P0733 3. передача: неправильное передаточное отношение
    подскажите что может быть, с чего хотя бы начинать??? коробка после кап ремонта
  6. #7926
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    С рекламации к ремонтникам .... Конкретно по бустерам фрикционов блокировки планетарных рядов соответсвующих именно 3-ей передаче ..
    www.turbomotors.ru
  7. #7927
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Всем доброе время суток. Месяц машина простояла у костоправа. Пришло время забирать, запустили и ... Хрипит-пердит кое как
    доехал до диагностики. И вот чо вылезло.
    18010 Низкое напряжение питания на кл 30
    17967 Неисправность управления дроссельной заслонки
    17913 Датчик скорости холостого хода F-60 не закрывается
    01165 Блок управления дросCельной заслонки J338 не отвечает.
    Все конечно починили, дроссельную заслонку поменяли и адаптировали, но вызывает вопрос, а чем были обусловленны все эти ошибки?. Икак все это предотвратить, что бы впредь такого не было? Заменить блок дроссельной заслонки костоправ не мог, не тот он человек.
  8. #7928
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    помогите Товарищи с ошибками куда капать что делать!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 85555
    WVWPD63BX1P287679 VWZ7Z0A3666658
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    9 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
  9. #7929
    Курск
    Отправлено: 12
    Ребят привет! если что не написал- не пинайте- пробовал ваг-ком впервые, по двигателю вроде ошибок не нашел, а вот по дверям в студию
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 J
    Component and/or Version: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 1J1959801B 0E Tхrsteuerger. FS0022
    Additional Info: 1J1959802C 0E Tхrsteuerger. BF0022
    Additional Info: Steuergerбt HL antwortet nicht
    Additional Info: 1J4959812B 0E Tхrsteuerger. HR0022
    4 Faults Found:
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    49-00 - No Communications
    01330 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    37-00 - Please Register/Activate
    00928 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    27-00 - Please Register/Activate
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Подскажите куда лезть) И простите за лень, но дайте ссылочку где начать можно с нуля освоение владения этим чудо инструментом
  10. #7930
    помогите ребята,машина не разгоняется...
    как лечить?что посмотреть?
    пассат б5 1.9 тди афн
  11. #7931
    Цитата Сообщение от Andron85 Посмотреть сообщение
    Помогите с ошибкой 01212!
    Глянь сюда:
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id2-101.html
  12. #7932
    Украина
    Отправлено: 10
    Добрый вечер. Помогите определить причину ошибок.
    На СТО мне сказали что машина собрана по запчастям, т. к. много ошибок не понятных и не сбрасывается.
    А на причины этих ошибок они внятно ничего не смогли сказать. Короче не компетентные мастера. Я психонул и уехал с СТО даже не записав не сброшенные ошибки.
    При попытке опросить ошибки через Климатроник выдает две ошибки:
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    01299 ---- 513 ----------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -----------------Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    и не сбрасываются.
    Неужели ЭБУ или Клима не родные??? Я по ВИН смотрел все есть с завода.
    Помогите ПЛЗ!!!!
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  13. #7933
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    добрый вечер!
    помогите пожалуйста, может можно через ваг ком перепрограммировать задние двери.
    выдает вот эти ошибки....Название: кк.JPG
Размер: 87.2 Кб. еще не блокирует задние двери когда еду в машине , дети могут открыть , а ЦЗ зарываю когда все норм "чудеса"....
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  14. #7934
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    magistr02, пробей по ВИНу номер приборки, которая идет на твою машину и сравни с номером той, которая стоит у тебя.
    Возможно приборка меняная.
  15. #7935
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    добрый вечер!
    Этот блок комфорта под 2 стеклоподъёмника .Кодировка может быть только двух вариантов
    C00,Comfort System (J393) Coding
    C01,Central Locking (2-Power Windows):
    C02,00256 - Selective unlocking
    C03,00257 - Unlocking of all doors
    У тебя стоит 00257.
    Поменять больше ничего нельзя .Другое дело, что схему проверить не мешает
    добрый вечер!
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  16. #7936
    Волжский
    народ помогите с ошибками которые выдал очень нужно что означают хотябы частями
  17. #7937
    Отправлено: 16
    ну да впереди электростекло в задних мясорубки стоят ...
    Osechkin, ну как то ничего не понял ....
    в ваг-ком никак нельзя забить какой нить код чтоб изнутри блокировались все 4 двери а не только передние...?
  18. #7938
    Украина
    Отправлено: 10
    Спасибо что откликнулся!!!
    Пробил : U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч.
    Ты это имел ввиду???
    Теперь надо снять приборку и посмотреть на ее код??
    И что делать если приборка менялась??
    Я вот че еще вычитал:
    9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    А БК у меня стоит. Получается приборка меняная, да??
    Последний раз редактировалось magistr02; 16.10.2012 в 22:12.
  19. #7939
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не надо её снимать, просто зайди ваг-комом в приборку и прочти номер детали.
    Похоже, что так и есть.
    А эти ошибки как-то влияют на работоспособность или нет?
  20. #7940
    Украина
    Отправлено: 10
    VAG-com нет. Еще только думаю о покупке и то наверное весной возьму "Вася диагност"
    Двигатель работает вроди нормально, тяга отличная и в динамике и в статике.
    Вот только через Климат не могу считать остальные ошибки. Бъет только эти две.
Страница 397 из 721 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
