1. #7901
    Йошкар-Ола
    А что мне так никто не поможет?!
  2. #7902
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от PassatloveB5+ Посмотреть сообщение
    номер 17114 и пишет, что неправильный коофициент передачи, прирывистый....
    Большая просьба ,не пытайтесь заниматься техническим переводом ..Выкладывайте оригинал.. В сообщении есть только SAEкод ,но даже по нему и найдя в базе его нормальный перевод ,можно задать вопрос ..то-же правильный
    Цитата Сообщение от Sephiroth1 Посмотреть сообщение
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока управления ABS
    Р1606-35-00 - сбой в эле
    17966 - Электропривод дроссельной заслонки G186
    P1558-35-10 - сбой в электронной цепи. Непостоянно (исправлено)
    16618 - Регулятор давления наддува
    Р0234-35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Нужна диагностика в ньюансах этих ошибках ,парень который "побрызгал" думаю вряд-ли разберется
    www.turbomotors.ru
  3. #7903
    Йошкар-Ола
    Простите, дурака, то есть номера моей ошибки 17114 не достаточно чтобы ответитб, что именно глючик в моей коробке?! Или хотя бы что проверить и на что внимание особо обратить? спасибО!
  4. #7904
    Получено: 33
    "что именно глючик в моей коробке" Т.е. ошибки в блоке АКПП??
    www.turbomotors.ru
  5. #7905
    Йошкар-Ола
    Да, дорогой, ошибки на коробку выдает, подлюченный комп с программой авто ком , дело так бывает когда она возникает! машина не едет и удар, падает в аварийный режим на 3 скорость, потом само собой проходит вот и думай что тут
  6. #7906
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    купил вазовскую лямбду( бош).там тож 4 провода как и у меня.черный-серый-и 2 белых.тольк фишку пришлось свою поменять.прикрутил черный к черному серый к серому проводу..а вот белые без разницы как прикручивать или есть полярность??
  7. #7907
    Получено: 33
    Белые это обычно нагрев ,без разницы ..
    www.turbomotors.ru
  8. #7908
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    спс... еще вопрос если скинуть клемму с акб то ошибки сбросятся?
  9. #7909
    Получено: 33
    Очень просто ..17114 (в формате VAG) или P0730 по SAE в блоке АКПП звучит так "Неправильное передаточное соотношение ." Конечно в вариантах решения упоминается и проблемы с датчиком первичного вала G182 ,проблемы с датчиком вторичного G38 ,или даже с Э.Б.У. АКПП .Реальность такова -проблема механическая и связана с износом фрикционов передач. Есть малая вероятность ,что промывка гидроблока клапанов поможет ,т.е. загрязнен продуктами износа ,а сам износ еще не критический (есть хорошая статья на форуме),но в любом случае надо заниматься АКПП непосредственно ..
    www.turbomotors.ru
  10. #7910
    г.Железнодорожный
    Сегодня вообще моргнула ошибка EPC. Собираюсь в понедельник отогнать обратно на сервис где мне двиган ставили...
    P.S. подскажите так же где купить прогу и шнур для диагностики и сколько стоит?
    Последний раз редактировалось Sephiroth1; 11.10.2012 в 19:05.
  11. #7911
    По умолчанию Ошибка 17564 ! Как попороть?
    Сегодня резко затупила. Кинул шнурок и вот она!!! Убираю и сразу она тут! Конечно можно поменять тупо G71! Но почитал Форум и призадумался!!!- мож ДМРВ!!! Не дайте нам умереть!!!!
    А по ДМРВ какие ошибки кажут,что Приговор?!
  12. #7912
    подмосковье., истра.,п.румянцево.
    мою проблему решил в сумме 11 т/р. сказали в сервисе,что панель приборов сгарела.всё заменили. хотел бы спросить у профи . можно-ли было-бы обойтись меньшей кровью ?
  13. #7913
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    вот тож думаю приобрести себе..вариантов несколько читал в инте от 2000 до 8000 руб..хочу найти чтоб попонятней была
    прога..
  14. #7914
    Йошкар-Ола
    смотри а как быть если недавно меня ли масло и было оно не вонючее даже, стружки на магнитах практически 0? то есть вы хорошо с фрикционами визуально!?
  15. #7915
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Помогите, машина сильно троит, по ваг-кому показывает ошибку 00515 - датчик Холла - обрыв или к.з. на плюс. Датчик поменял, не помогло.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  16. #7916
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проводку проверяли?
  17. #7917
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    AWAS, проверяли только плюс и минус - показывало 5В, средний контакт не знаю как проверить.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  18. #7918
    Получено: 33
    Проверь метки .
    Если это так в действительности ,то можно предположить выход из строя ГТР (хотя у него есть СВОЯ ошибка по муфте блокировки) как указано в GFS . Надо покататься на машине и посмотреть положение дел с переключением по анализу соотношения первичного\вторичного валов АКПП (проскальзывание) ,там будет видно ..
    прога..
    Есть ОГРОМНОЕ количество предложений по диагностическим адаптерам в Инете .. И здесь эта тема обсуждалась ОЧЕНЬ много раз ,опишу чисто мои соображения ..С одной стороны для себя не часто ,зачем платить? Я так думал раньше ,когда Масловский за 800 р брал ,потом еще какой-то и т.д. и т.п. ..5 штук ... Потом понял одно ,на мало работает лучше не опираться ..Когда ОЧЕНЬ будет надо не будет работать .. Поэтому взял оффициальную версию за 5000 р ... уже 2 года работает ..как-то ..
    Да .. Обычно сбрасываются динамические ошибки ,но могут остаться ошибки состояния 30 клеммы (например по датчику G85) ..
    www.turbomotors.ru
  19. #7919
    Добрый день, уважаемые, подскажите как лечить?
    17511 - Ряд 1- зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00
    16523 - Ряд 1- зонд 2, слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-00 - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00
    00476 - Блок управления топливного насоса -J538
    49-00 нет связи
  20. #7920
    Lupo Аватар для Slaiken
    Тверь-Торжок
    соклубники, помогите, нужна помощь.
    Ваг ком выдает ошибку 0515 Датчик Холла - нет сигнала.
    машина заводится не сразу, питание идет 5В, на центральном тоже 5В, датчик визуально цел.
    двигатель AHL
Страница 396 из 721 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
