1. #7841
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Васька, так же, как ты это сделал первый раз.
    sargos, попробуй в настройках программы скоростью поиграть. Навскидку не скажу что и как, но уже были темы, можно на форуме найти как это сделать.
  2. #7842
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Ioann, ну тут вот в чём дело http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194497
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  3. #7843
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    sargos, попробуй другим прибором прочитать. Хоть какая-то ясность будет.
  4. #7844
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    Загорелся Чек, ошибка 18613-Неисправность системы охлаждения. Куда лезть? Что смотреть?
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
  5. #7845
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Sanchis2007, термостат проверь. У тебя скорее всего есть датчик на выходе радиатора. И когда термостат открыт, то оба датчика (в движке и в радиаторе) показывают одинаковую температуру. Блок управления видит это и выкидывает данную ошибку.
  6. #7846
    Отправлено: 10
    термостат проверь.
    Как проверить? Температуру вроде держит как положено, нагревается быстро! Я как понимаю возможно не до конца закрыт?
    А что за ошибка 00476 блок упрвления топливного насоса J538 49-00 нет связи.
    Весь интернет облазил многие пишут что можно забить!
  7. #7847
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    У тебя не должно быть блока управления насосом. Он ставится на автомобилях с двумя насосами (у которых есть кардан и бак разделен на две половины) и управляет вторым насосом по датчикам уровня топлива, чтобы в обеих частях был одинаковый уровень.
    Надо проверить кодировку ЭБУ двигателя и приборной панели.
    Цитата Сообщение от Sanchis2007 Посмотреть сообщение
    Как проверить?
    Методом "варки" его в кипятке и визуального осмотра. Или методом замены на заведомо исправный.
  8. #7848
    Отправлено: 10
    Ioann,
    Спасибо за помощь! Скорее всего лучше новый поставлю!
  9. #7849
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Всем здравствуйте! Помогите с ошибкой 01212! Куда копать?
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
  10. #7850
    Ярославль
    Добрых всем выходных! Помогите плиз ваг ком выдал вот такую фигню 00928
  11. #7851
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Да уж. Пора делать базу данных, чтобы по номеру ошибки выдавались симптомы, варианты проблем и решений.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  12. #7852
    Добрый вечер !!! помогите читаю форумы кто чего пишет !!! У меня такая проблемма ехал значит я ехал вроде все нормально и вдруг что то машина резко набрала обороты и не едет ну остановился я на обочине вышел как дельный открыл капот смотрю оборвало ремень кондиционера и ремень генеретора ну и соответственно гур руля ! сел я обратно и поехал домой машина ехала только на первой передаче далше не включалась ну я подумал что это аварийный режим как мне сказал знакомый ))) ну доехал я до дома заказал ремни поставил но каробка так и не стала работать нормально ну я как обычно за советом к другу говорит езжай на диагностику сбрось ошибку и она должна поехать ну я съездил даже не на одну а на 2 диагностики чтоб сбросили ошибку но ни чего не изменилось !!!! ну с растройства дал газ в пол машина на первой наброла тысяч 5 оборотов и переключила меня на третью передачу))))в чем проблема не пойму первая и третья работает ну и задняя ешё а 2и4 нет что это может быть ?????на диагностике нашли только одну ошибку это 00652 остальное все в норме
  13. #7853
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    вот с ней и разбираться
    проверить уровень масла, многофункциональный переключатель F125
  14. #7854
    ребят,всем привет нужна помощь!!!
    Контроллер 02: АКПП Labels: 01v-927-156.LBL
    Контроллер: 8D0 927 156 ВК
    Компонент: АG5 01V 1.8l5Vt rdw d70
    Кодировка: 00000
    Код сервиса: wsc 00000
    VCID: 7781fd4c46c3
    3 ошибок найдено:
    01236- Электромагнит блокировки селектора N110
    31-00- обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    00293- Многофункциональный переключатель-F125
    27-00- недостоверный сигнал
    00526- Выключатель стоп-сигнал F
    Помогите ребят АКПП в аварийном режиме нет 5 передачи переключается с пинками,не работает типтроник!!
  15. #7855
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Есть корень зла .. Проводка -> питание (на нем есть и плюс и минус!!!) -> сам выключатель на АКПП..
    www.turbomotors.ru
  16. #7856
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Непонятная проблема с лямбдой:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    Ошибку сбросишь, перезаведёшь машину, снова вылазит. Пробовал ставить лямбду с чужой машины, перезаводил, не было ошибки. Ну раз так, подумал, что моя лямбда "наелась". Купил себе новую лямбду. Поставил, ошибка всё равно есть. Сбросишь, нету, потом на другой день читаешь ошибки - опять есть...
    Куда копать? Может быть дело из-за чипа? Ката нет. Вторая лямбда отключена.
  17. #7857
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    Помогите и мне пожалуйста. Вчера ни с того ни с сего машина перестала "ехать". Обороты кое как набираются, турбина свистит, а машина тупит жестоко При чем иногда все таки подхват идет, но редко. Свечи менял пару тысяч км назад...
    На днях пришел ебеевский шнурок как раз, особо с ним не разбирался, коды он мне написал такие:
    Monday, 01 October 2012, 14:32:33
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DH
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 11501
    Work Shop Code: WSC 66565
    Additional Info: WVWZZZ3BZ3E312601 VWZ7Z0B6639737
    13 Faults Found:
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 35-10 - - - Intermittent
    17647 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1239 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17648 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1240 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1425 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1547 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 35-10 - - - Intermittent
    17843 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1435 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17829 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1421 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 35-10 - - - Intermittent
    17523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1115 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1114 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
  18. #7858
    Винница (Украина)
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    как с этим быть,и что это значит.
  19. #7859
    здравствуйте!посмотрите и расшифруйте
    Сообщение от tahoe
    На всякий случай ошибки с твоего авто.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - B5 VW Passat
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907558 B
    Компонент: 1,8LR4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC00028
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжениепитания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 -35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчикскорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 -35-00 - -
    17967 - Блокдроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 -35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчиктемпературы охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 -35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомервоздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 -35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614111 B
    Компонент: ABS/EDS5.3 FRONT D00
    Код:0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907044 A
    Компонент:CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909607 A
    Компонент: AIRBAGVW3 S V04
    Код: 00065
    Сервиса №: WSC00028
    5 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатронбоковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10- значение сопротивления слишком велико- Спорадическая
    01221 - Датчик ударабоковой подушки безопасности водителя-G179
    28-10- к.з. на плюс - Спорадическая
    25-10- неопределенное состояние переключателя- Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1подушки безопасности переднего пассажира-N131
    00532 - Напряжениеэлектропитания
    07-10- слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919881 F
    Компонент:B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC00000
    IMMO-IDENTNR:VWZ7Z0W0497635
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959799 J
    Компонент: 0EZentral-SG Komf.0002
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC00028
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничениевремени включения света в салоне
    00912 - Выключательпереднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10- недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10- - - Спорадическая
    00931 - Приводцентрального замка задней правой двери-F223
  20. #7860
    г. Тверь
    Добрый вечер
    Подскажите как адаптировать стеклоподьемник и с чего начать поиск обрыва цепи датчика охраны салона
    Есть такие ошибки
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 6Z Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00066
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Последний раз редактировалось Zoritsov; 02.10.2012 в 12:55.
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
Страница 393 из 721 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
