1. #7821
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    alexAHL, симптомы богатой смеси. Проверь давление топлива.
  2. #7822
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вань, поясни плиз
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #7823
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Спасибои еще у меня бывает так что едешь когда не важно на какой скорости,отпускаешь педаль газа и происходит два рывка...
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  4. #7824
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Общий привет. имеются такие ошибочки...
Размер: 120.1 Кб Название: DSC02915.jpg
Размер: 140.6 Кб По напряжению я так понимаю проверить акб ..провода массу ?...и видать пришло время откапывать БК..смотреть провода и наличии влаги ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #7825
    P17114 контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение. Подскажите плиз
  6. #7826
    постоянно вылазит ошибка
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    что делать
  7. #7827
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Если не сложно будет... помогите пожалуйста расшифровать ошибки по Audi. Дядька себе купил...но на аудюшном форуме никто из нас двоих не сидит.
    Ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 401 P
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000SG D11
    Кодирование: 01012
    Код Сервиса: WSC 02325
    00006059 130 106JC150_1.V79634000289
    2 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 06455
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AJ
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 P
    Компонент: Airbag 8.4EP 2002
    Кодирование: 0000706
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 G
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00006
    WAUZZZ4B83N040053 AUZ7Z0B2217359
    Кодов не найдено.
    Адрес 18 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 265 105 J
    Компонент: Standheizung Diesel D52€
    Кодирование: 00011
    01406 - Нет образования пламени
    35-00 - -
    01407 - Затухание пламени
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152 C
    Компонент: chorus II GRO 0008
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  8. #7828
    00525 лямба зонд - G39 замыкание на (+)
    00525 лямба зонд - G39 обрыв на входе
    00537 управления лябда sp: нижнее значение остановки
    00525 лямба зонд - G39 неверный сигнал
    00516 Выключатель холостого хода F60. Обрыв/замыкания на (+)
    17978 Р1570 Блокирован блок управления двигателя
  9. #7829
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    35aleks, по-моему, твои ошибки сами за себя говорят.
  10. #7830
    тут 2 делемы или кислородному датчику кранты или что то с проводкой
  11. #7831
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    "Если не сложно будет... помогите пожалуйста расшифровать ошибки по Audi. Дядька себе купил...но на аудюшном форуме никто из нас двоих не сидит." Механику мотора 2.5 по больным точкам проверили надеюсь?
    35-00 - -
    35-00 - -
    Рем.комплект прокладок ,чистка ,замена свечи котла отопителя..
    Датчик отдельно от форсунки не идет ,ошибка частая (замена форсунки 3-го цилиндра) ,но не критичная для работы
    Проверка проводки на опоры двигателя ,в порядке -замена опор..
    что делать
    В 1000 раз -проверка СВВ ,предохранителя , мотора воздушного насоса ,шланга на мех.клапан .
    Уточнение в поиске - > "Система ускоренного прогрева катализатора ил Система вторичного наддува воздуха"
    Да пришло время заглянуть под ковер и в задние дверные разъемы ..
    www.turbomotors.ru
  12. #7832
    Здраствуйте, скажите а если машина заведена то можно ошибки считывать, и как расход топлива узнать через кабель, и какой программой ошибки стирать нужно и лучше?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
  13. #7833
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Эээ... сам владею 1.9. Да и дядька взявший ауди 2.5, до этого 7 лет только на 1.9 tdi катался....
    Можно в кратце слабые места мотора?
    Про распредвалы только слышл...
  14. #7834
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Ioann, Приветзамерил давление топлива,там все нормальнодело оказалось в лямде...спасибо за помошь
  15. #7835
    Pointer Аватар для slav9n
    РК, Ухта, Емва.
    Помогите расшифровать. Заводится плохо, на холодную бывает с 1ого раза, на горячую стабильно с 3ого.
    n75 был отключен вообще, поэтому ошибка есть, сейчас вроде бы работает.
    Номер Контроллера: 038 906 018 N
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    6 Найдены неисправности:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00550 - `<я¶Bе)hNO.о-,нreсвIYF“\vдDq*ну@RjтA8SJHlQаc$o
    17-10 - X/dеw~Eёр - Спорадическая
    00741 - ,q:Џ@2кxBи3hHG3и0мвk$ЬRRW]TёнYumаУVZi:@/@BOv^
    27-00 - *аn4гn:–Л
    00522 - Дл^Х4Hк3lиi3Ffнn{¶вLm#°кL^`OЏнL9jаюi76иylрz3G[
    27-10 - *аn4гn:–Л - Спорадическая
    01117 - qGzПZ>6ob"рOв0@и"Ёвh8Q¦кh`xвќe%vнBљ~HLиN-wа(q-
    27-00 - *аn4гn:–Л
    00553 - c5яп(еpt5иHRQS[pяЉqqех†Ud6_?ђOJxLаµ<uг.GmUfцbv
    31-10 - 5ар{2с`е— - Спорадическая
    После этого стер ошибки и прокатился. Потом опять подключился, и вот что он мне показал:
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
  16. #7836
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодирование: 00002
    27-00 - *аn4гn:–Л
    27-00 - *аn4гn:–Л
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    ДТОЖ под замену 99%-проверь вагкомом разницу температур приборки и ож.Если расхождения в 7-10 градусов то точно дтож под замену.Поэтому и заводиться плохо!
  17. #7837
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Доброго здравия уважаемые.
    Подскажите что это? как это лечить и как оно проявляет себя?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    WVWZZZ3BZ1E167292
  18. #7838
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну наверное сделать, что написано.
    Я думаю как всегда, буквами и цифрами.
  19. #7839
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Товарищи, может тук, кто что подскажет ?? (( Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Контроллер: 1J0 035 180 D
    Компонент: RADIO 3CP 0002
    Код: ц
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  20. #7840
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    как это сделать? можете подсказать?
    WVWZZZ3BZ1E167292
Страница 392 из 721 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
