1. #7801
    Еще раз здравствуйте форумчане,подскажите пожалуйста мне по ошибкам.Ранее выкладывал ошибки что-то исправил,остальное не знаю как исправить
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
    Кодирование: 06051
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 930 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    4 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 C
    Компонент: RADIO 0002
    Кодирование: 00403
    Код Сервиса: WSC 01052
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  2. #7802
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от ninad Посмотреть сообщение
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сработала блокировка питания форсунок нештатной сигнализации .. Если питания не будет вообще не заведешь .. Временно демонтировать для проверки пуска мотора..
    Кодирование: 04096
    35-00 - -
    35-00 - -
    Оба наружных зеркальных элемента (ремонт или замена ) ,замок (а точнее концевик водительской двери ) ремонт или замена , на блок кнопок пока можно не обращать внимание пока стеклоподъемники работают ,в дальнейшем -поменять .. Остальные ошибки -ошибки состояния или самодиагностики ИМХО не существенны ..
    www.turbomotors.ru
  3. #7803
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Всем привет! История началась недавно, (толчки, пинки при переключении при сбросе газа), вообщем была сделана опрессовка двигателя, в результате были поменяны следующие детали (ДМРВ, Байпас, эжекционный насос,) после чего изменения в поведении машины - пропала турбо-яма т.е. разгон стал плавным, но ошибки остались. Помогите разобраться с логами:
    Понедельник,17,Сентябрь,2012,12:47:24:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код ПО: 0016551
    Код СТО: WSC 33278 133 00032
    VCID: 63CFB8FCA14E99B
    5 ошибок найдено:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - слишком малая мощность - ЧЕК ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 -
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - ЧЕК ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Готовность: 0010 1001
    Понедельник,17,Сентябрь,2012,12:46:30:46766
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или Версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код ПО: 0001104
    Код СТО: WSC 00028 000 00000
    VCID: 6CDDD3C04C90D63
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 003 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Момент неисправности:
    Об/мин: 800 /min
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 0.0
    Крут.момент: 24.0 Nm
    Температура: 38.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    (нет данных): 1.0
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  4. #7804
    Polo Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    Сегодня снял вот такой вот блок: Название: IMAG0247.jpg
Размер: 109.8 Кб Не знаю правда то ли я снял, но проблема не ушла. Ошибки остаются.
    Как обесточить нештатную сигнализацию? Я все равно ей не пользуюсь, она еще у предыдущего хозяина тупила.
    Есть у нас электрики которые смогли бы помочь решить данную проблему? Я в электрике совсем не бум бум
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП - продан
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка
  5. #7805
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 17 Сентябрь 2012, 11:43:10:21528
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 906 018 F
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 G00HS0002
    Кодировка: 06031
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 23393897A2DB
    WVWZZZ3BZ1E167292 VWZ7Z0Y3226264
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 1110 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Блок управления: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодировка: 04275
    VCID: 341BCBCB1735
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW5 04 0006
    Кодировка: 12353
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 845
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 21115
    Мастерская #: WSC 75025
    VCID: E1B5F29F7847
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 10 Komfortgerбt HLO 0002
    Кодировка: 00259
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 1J0-035-18x-56.LBL
    Блок управления: 1J0 035 156 A
    Компонент: Radio YD5 0002
    Кодировка: 00401
    Мастерская #: WSC 76091
    VCID: 2033379BB3CD
    2 Найдены неисправности:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Понедельник, 17 Сентябрь 2012, 19:37:48:21528
    Номер блока управления: 3B0 906 018 F
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 G00HS0002
    Кодировка: 06031
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 23393897A2DB
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1E167292 VWZ7Z0Y3226264
    16726 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
    P0342 - 35-10 - - - Непостоянно
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Непостоянно
    Понедельник, 17 Сентябрь 2012, 19:40:39:21528
    Номер блока управления: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D56
    Кодировка: 04275
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    Понедельник, 17 Сентябрь 2012, 19:43:46:21528
    Номер блока управления: 3B0 920 845
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 21115
    Код мастерской: WSC 75025
    VCID: E1B5F29F7847
    1 неисправность:
    01177 - Блок управления двигателя
    64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
    Вот........
    Кто что подскажет?
    WVWZZZ3BZ1E167292
  6. #7806
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Объясните пожалуйста что к чему?
    Номер Контроллера: 3B0 920 849 A
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 21115
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P051273 VWZ7Z0D0780316
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Машина едет хорошо, но от ошибок избавиться хочется.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #7807
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ChEkist, у тебя, похоже, в кодировке что-то напутано.
    49-00 - нет связи
    Какой блок управления коробкой на машине с ручкой?
    В общем с кодировкой надо бы разобраться.
  8. #7808
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Раньше была АКПП. Сейчас механика.
    А что по поводу остальных ошибок? Про топливный насос в частности.
  9. #7809
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да и блока управления насосом у тебя быть не должно.
  10. #7810
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да??
    Хмм.... до замены на механику никаких ошибок не было.
    А что за насос вообще такой?
    А шина данных-комфорт?
    Блок комфорта, всё хорошо с ним. Под ковром сухо. Если речь про него идет.
  11. #7811
    Всем привет! Возникла проблема,периодически загорается спираль свечей накаливания,сделали диагностику,выдало код неисправности C0c47 ,а расшифровать его не могут.Кто-нибудь сможет помочь?Спасибо!
  12. #7812
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сделай диагностику нормальным прибором, который нормально интерпретирует коды.
  13. #7813
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Доброго времени суток. Подскажите Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00000
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Особо интересует 00561. Адаптация смеси, куда капать? Что его не устраивает? Датчик ОЖ заказал.
  14. #7814
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    На подсос похоже в системе ВКГ. Сделай опрессовку.
  15. #7815
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Привет всем затроила пцц, свечи заменил, а нафиг незнаю, оказалось что как-бы катушка 4-ая, фишку откидываю ничего не меняется, вкрутил ее в 1 котел а ту которая в первом в 4-ый, на первом троение началось,ну и ошибка пропуск, кто что скажет вот ошибки
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 BH
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0006
    Software Coding: 07551
    Work Shop Code: WSC 00000
    10 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0422 - 35-10 - - - Intermittent
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0101
    Tuesday,18,September,2012,18:24:36:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Address 01: Engine (4B0 906 018 BH)
    18:24:32 Group 001: Основные параметры
    800 /min Обороты холостого хода 750-850 об/мин
    62.0°C Температура ОЖ 80-110 °C
    0.0 % Лямбда перед кат. -10% .. +10%
    00110110 Условия для корр. базовых уст. 1x111111
    18:24:32 Group 002: Основные параметры
    27.1 % Нагрузка двигателя 15-25 %
    2.87 ms Среднее время впрыска 2.0-4.0 мс
    3.97 g/s Расход воздуха 2.0-4.5 г/с
    18:24:32 Group 003: Основные параметры
    840 /min Обороты холостого хода 750-850 об/мин
    4.00 g/s Расход воздуха 2.0-4.5 г/с
    2.7 % Угол открытия ДЗ 0.2-4.0 %
    2.3 °BTDC Угол опережения зажигания 6-12°BTDC (Перед ВМТ)
    Tuesday,18,September,2012,18:26:44:46862
    и чего перекат лямбды на нулях
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  16. #7816
    Получено: 33
    Сегодня снял вот такой вот блок: Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMAG0247.jpg Просмотров: 2 Размер: 109.8 Кб ID: 67701 Не знаю правда то ли я снял, но проблема не ушла. Ошибки остаются.
    Какая проблема не ушла? Были ошибки по питанию форсунок . Обычно реле блокировки по этой цепи находится в корпусе Э.Б.У. двигателя в отсеке АКБ..
    www.turbomotors.ru
  17. #7817
    санкт-петербург
    Мужики,нужна помощь!У меня пассат В5 двигатель ARG 2000года!купил себе диагностический кабель вася-диагност!Решил проверить на ошибки!Результат:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.clb
    Part No: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04177
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 346CE0C904204E3
    1 неисправность:
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Кодировка: 00005
    VCID: F0E4ACD9B0B8B23
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    На форуме прочитал,что надо:--зайти в 19 блок, нажать кнопочку кодинг и в появившемся окошке 4 заменить на 6,сбросить аккумулятор и ошибка уйдет!
    Вообщем полез делать,там только не 4 было,а 00005,поменял на 0006!Сбросил потом минус с аккумулятора,простоял 10 минут,влючил зажигание,а на экране,где высвечивались переда и переключение их,стало пусто!Пытался обратно поставить заначение,не выходит!Сделал повторную дигностику и пипец:Вторник,18,Сентябрь,2012,20:31:19:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 205390km/127623miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодировка: 05531
    VCID: 2B5EFBB5D91E11B
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 35-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01N-927-733.clb
    Part No: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 77F617C555D665B
    Кодировка: 04177
    1 неисправность:
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12341
    VCID: 3668DAC1125C5C3
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.clb
    Part No: 3B0 920 802 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодировка: 05145
    Мастерская #: WSC 66591
    VCID: 1E3822619AACF43
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X2170458
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2170458
    Кодировка: 00006
    1 неисправность:
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    VCID: 4D9A952D87CA3FB
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. FS0002F
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. BF0002r
    1 неисправность:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-15x-56.clb
    Part No: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio 0001
    Кодировка: 00001
    VCID: 20441C99A0D8C23
    Что теперь делать,как это исправить?и на машине можно пока ездить?
    25.09/12 Уррааа,разобрался!!Поменял в 19 блоке цифру 6 на цифру 7 и ошибка исчезла!
    Правда возникает вопрос,почему первоначально там была цифра 5?
    Последний раз редактировалось foxykids; 25.09.2012 в 14:58. Причина: починка
  18. #7818
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Всем здрасте!!!
    Что скажете по моим ошибочкам!
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Какие есть пути выхода?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  19. #7819
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    Эти ошибки и остались.
    Спасибо. Завтра значит обесточу сигналку.
  20. #7820
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем приветПомогите по ошибкам,холостой ход проваливается как то...аж до 600 оборотов...
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
Страница 391 из 721 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
