1. #7781
    Цитата Сообщение от Stek Посмотреть сообщение
    Слушай, а в какой момент она у тебя глохнет? у меня тоже AHL глохнет, при остановке, при выжитом сцепление, обороты просто падают в ноль и остановка, причем токо на хорошо прогретую машину, и на малых скоростях( разворот, пробка, и иже с ними) вчера делал диагностику, ошибок ни каких не выдало, но так ездить не камильфо, задолбали сигналить)))))
    вот и у меня такая же фигня, главное ездил бед не знал, а тут на тебе блин!(стою в пробке, вдруг обороты до 500, потом 900, а потом заглох нафиг и так неск раз пока доехал до работы! думал катушка (как я понял частая болячка) уже почти купил ее, стоит 2500-3000, а почитал ошибки и понял, что попал на большую сумму!(
  2. #7782
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    В этом случаедолжен реализоваться принудительный Х.Х. ,а может это сделать Д.З. (проверить чистоту) ,и герметичен -ли впускной коллектор ?
    www.turbomotors.ru
  3. #7783
    Lupo Аватар для Stek
    Вот уже что то! Надо глянуть! Так вроде двигатель работает четко, ну вот иногда заскоки бывают! А главное ошиок не выдает вообще никаких, кроме электрозеркал(обогрев) это вот и печально!
    Мы Ждём Перемен ! (с) В.Цой
  4. #7784
    fibonathi, спасибо
    striimii, спасибо
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, как его найти под капотом, и как он называется, чтобы прийти в магазин и сказать что надо, и как он будет влиять на работу зимиой (это просто для общего развития, надо всё узнавать потихоньку)
    а, это что за ошибочки,
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
  5. #7785
    Приветствую.
    Будьте любезны, подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Passat B5+ 2001 1.8 turbo AWM 170 сил
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    Заранее спасибо)
  6. #7786
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Bloody749, Сотри все и через неделю еще раз сними.
    Sergey-AHL,
    правильно ли я понял что дмрв умер
    Правильно.
    , VAG COM
  7. #7787
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    Печаль
    Помогите ошибка:
    17116 - 2. передача: неправильное передаточное отношение Р0732 - 003 - Механическая неисправность
    Пробуксовка на 2-й передачи от 1500-2000 оборотов
    Что делать?
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  8. #7788
    fibonathi
    Спасибо за ответ! Вчера вынул вставку, почистил спиральки аккуратно, поставил результат тот же, по утру на холодную ошибку скинул, как машина прогрелась она опять выскочила и не стирается! НА экзисте нашел аналог расходомера от Хеллы за 8 т.р., Боша нет, из достойных только оригинал и Хелла, вот и интересует стоит ли Хеллу брать?!
  9. #7789
    Стирал Джеки Чан (чек) пропал но через час выскочил снова и ошибки такие же, правда на моём пассате стоит дмрв Mapco 42803 от двигателей AWT, моего AWM в списке поддерживаемых двигателей нет, смотрел на Езисте и ещё где то, может дело в ДМРВ может стоит купить Бош, причём Mapco 42803, совершенно новый, видимо поменян прежним хозяином, машина куплена недавно.
    Например Bosch 0 280 218 063
  10. #7790
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Если хочешь геморой нажить , то да. Тема баян, многие пытались сьэкономить- не вышло.
    Или оригинал или на крайняк бош, мажно сьекономить купив только вставку, но они не на все ДМРВ есть.
    Решать тебе.
    Bloody749, Оформи нормальную подпись.
    Если у тебя AWM, то на него есть вставка.
    , VAG COM
  11. #7791
    Это я знаю просто хочу узнать может кто ездил с дмрв Mapco 42803 на двигателе AWM, Mapco который стоит у меня совсем новый, и не хотелось бы выкладывать 3500 за вставку бош, если Mapco возможно хорошо работает с двигателем AWM и все ошибки которые я выкладывал ранее не из-за ДМРВ
  12. #7792
    Эстония, Narva-Tallinn
    Всем привет . что значит ошибка 4082? спасибо
  13. #7793
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    Приветствую.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 85555
    WVWPD63BX1P287679 VWZ7Z0A3666658
    5 Найдены неисправности:
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00001
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    7 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Конец ----------------------------------------------------
    подскажите куда копать где искать буду благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. #7794
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    валентин146, меняй катализатор или ставь пламягаситель с перепрошивкой. Всё остальное просто сотри и проверь ошибки снова через неделю.
    01154 - P0482 - Датчик давления в приводе сцепления-F210
    Пожалуйста.
  15. #7795
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Всем здрасте!!!
    Что скажете по моим ошибочкам!
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Какие есть пути выхода?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  16. #7796
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Добрый день!
    Помогите разобраться с ошибками
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    11 Faults Found
    01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-00 - Faulty
    00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-00 - Faulty
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-00 - Faulty
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
    01336 - Data Bus for Comfort System
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601 A
    Component: 0J AIRBAG VW51 0004
    Coding: 12362
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 847 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00124
    WVWZZZ3BZ3P101240 VWZ7Z0B5575546
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0004
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  17. #7797
    Пожалуйста.
    [/QUOTE]
    Спасибо .но ошибка не 0482 а 4082 и выдает ее лямбда
  18. #7798
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Пардон! 16014 - 4082 - p0130 - Кислородный датчик, сбой в электроцепи.
    Лечится заменой данного датчика.
    Последний раз редактировалось Ioann; 16.09.2012 в 13:06.
  19. #7799
    Polo Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    Всем привет. Не подскажите по такой ошибке, куда лезть, что смотреть? С чего могло такое произойти? С машиной ничего не делал, просто стала очень плохо заводиться. Долго крутит стартер, только потом еле еле схватывает и заводится.
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что за обрыв цепи? Перебился провод?
    Спасибо.
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП - продан
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка
  20. #7800
    [QUOTE=fibonathi;4063476]Если хочешь геморой нажить , то да. Тема баян, многие пытались сьэкономить- не вышло.
    Решать тебе.
    Да это все понятно, что либо Бош либо оригинал, просто по моему номеру екзист Боша не предлагает!( Поэтому вопрос про Хеллу и появился!)
Страница 390 из 721 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
