1. #761
    1967s
    say
    Спасибо, посмотрю.
  2. #762
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 39
    Отправлено: 21
    Привет нрод, помогите пожлста! Ничего не понимаю!!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0544979
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    WV ADR 98`, MB W140 S500L 97` , TLC 200 11' .
  3. #763
    в общем - всё не очень страшно...
    на это можно не обращать внимания пока...если в работе климата всё устраивает...( замена этой заслонки - дело хлопотное )
    P1508 - 35-00 - -
    замена лямбда-зонда...
    (и почистить ДЗ с адаптацией)
    ну тут и так понятно...что написано - то и есть...
  4. #764
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Мини-встреча с целью проведения диагностики прошла. Результат, как говорится, в студию:
    GRIZ:
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    1 Неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    DENdyRec:
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Кодирование: 05031
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    Прошу многоуважаемых, дать свои комментарии.
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
  5. #765
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    P0102 - 35-00 - -
    Если расходомер подключен при этом - менять ДМРВ
    Сотри ошибки, разъёмы подергай если не поможет - замена лямбды и разборки с электромагнитным клапаном флейты.
    У меня при одновременных двух ошибках по ДМР и лямбде вообще ехала хреново.
    Идеально сделать замеры по эти параметрам
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    GRIZ:
    1 Неисправности:
    Если лень исследовать более глубже причину- замена ДТОЖ
    APT, 1,8 универсал
  6. #766
    pavel1
    Спасибо!
  7. #767
    pavel1
    DENdyRec
    Спасибо, пошел разбираться
    Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд:
    Диагностику делали первый раз (в смысле меня), поэтому ничего не отключали, подключили адаптер и запустили. Значит ДМРВ помер, в ELSA есть проверки на этот дачтик, или по этой ошибке - он помер ? Еще - если помер - просто поменять или нужно еще что-то настраивать после ? Если менять то только оригинал ?
    Ошибки стерли. С лямбдой более менее ясно - видел проверки в ELSA, да и датчик менять не сложно. А вот по поводу замеров и флейты - как делать в ELSA есть ? Самому реально или это надо на станцию, где есть доп. оборудование ?
  8. #768
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    griz
    По-моему ты озадачился не своими ошибками, а DENdyRec
    У тебя про ДТОЖ
    По ДМРВ много обсуждалось - поиск (проверка, замена и т.д.) Основная проверка - сравнение расчетного и фактического значения при полном газе. Адаптировать ДМРВ не надо, покупать лучше оригинал, либо альтернативу под гарантию обмена.
    По флейте - замер сопротивления обмотки элклапана (помню, около 20 Ом, могу уточнить) + чистка контактов (мне помогло)
    APT, 1,8 универсал
  9. #769
    На сколько это серъезно? Всмысле, срочно надо исправлять или нет?
    По этой штуке я все понимаю, но нет на неё пока денег. Езжу с отключенным...
  10. #770
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Не смертельно, наблюдать надо, контакты почистить. Я ловил пердически, почистил и дополнительно прихватил провод на разъем хомутом к трубе ОЖ, чтоб не скакал от вибрации. При при неисправном регуляторе длины расход бенза увеличивается, т.к. вынужден больше тапку давить. При исправной флейте мож на ДМРВ скопишь за счет экономии
    APT, 1,8 универсал
  11. #771
    pavel1
    Перепутал. Вчера вроде смотрели - ничего серьезного, а сегодня глянул - чуть со стула не упал. Теперь вижу, не те ошибки смотрел. Спасибо !
  12. #772
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Влад (Псарь)
    Получено: 406
    Отправлено: 395
    День добрый всем.
    Решил тут по случаю прочитать коды ошибок и вот что обнаружилось
    р0706 -- датчик селектора положения АКПП
    р1433 -- secondary air pump relay J299
    р1479 -- низкое давление в тормозной системе -- механическая неисправность ( как я понял)
    Что скажете по этому поводу?
    Тупой собаковод
  13. #773
    17842 45B2 P1434 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
    проверяй...если с проводкой к нему всё в порядке - меняй...(под капотом слева от ЭБУ)
    17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи-F125: недостоверный сигнал
    проверяй датчик и свич на корпусе АКП (F125) - (расположен слева по ходу движения над внутренним левым триподом..(ШРУСом) - большой такой..с 7 или 8-контактным разъемом...проводку и подключение...там место "грязное" - может просто подгнить...)
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    не обращай внимания пока...в основном - это программный глюк...
  14. #774
    Получено: 406
    Отправлено: 395
    1967s
    Большое спасибо. Меня больше всего датчик положения АКПП волнует. Пока масло в коробке холодное --- все нормально. Если постоять в пробке часа полтора, потом заглушить машину и завести ее снова --- коробка выходит в аварийный режим или в 5-ю передачу. Если при этом ставить режим коробки не D а 4 ---все нормально.
    Тупой собаковод
  15. #775
    Россия, Ростов-на-Дону
    Приветствую всех прочитал ошибки VAG-COMom выдал 16502 ДТОЖ высокий уровень сигнала, менять датчик или что? Кто подскажет.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  16. #776
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Если проводка в норме, меняй.
    ЗЫ в подпись двигатель поставь
    APT, 1,8 универсал
  17. #777
    Двиг. AWM проводку не проверял.
  18. #778
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    VAG-COM
    Если есть под рукой упомянутый , то можно посмотреть в группе измерений какие значения по датчику и адекватны ли они (снять лог при прогреве). Показания должны равномерно расти без скачков.
    APT, 1,8 универсал
  19. #779
    Под рукой нет пока не снимал, один раз заметил что Ваг выдал -48 гр. завтра постараюсь снять лог.
  20. #780
    всем привет, заранее извиняюсь, но полного лога нет, есть только номера ошибок. Сегодня гоняли на диагностику машину, которую я решил покупать. Врде как с электрикой какая-то х-ня, но небыло человека сегодня, который может нормально все проверить. Поэтому на всякий пожарный у Вас спрошу. Может подскажете чего, если будет желание и время.
    АКПП 18265
    ДВС 17889, 17955, 17525, 17843, 17829, 17697, 16486, 17523, 17522, 17880
    вот такой вот букет... Стирали, но они сразу же появлялись...
Страница 39 из 721 ПерваяПервая ... 2937383940414989139539 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
