1. #7701
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят 2 ошибки по БК:
    1. Название: 15082012691.jpg
    01389-27-00
    Ошибка висит давно, года 2. Все работает штатно, свет горит, багажник открывается, БК засыпает. В свое время менял микрик на двери, безрезультатно.
    2. Название: 15082012690.jpg
    00912-27-00
    Появилась после замены механической части стеклоподьемника. Ошибка сопровождается глюками: иногда при нажатии кнопки вниз, стекло может пойти вниз, может пойти вверх, срабатывает не всегда с первого раза. Похоже, что мозги не понимают, где стекло находится.
  2. #7702
    Получено: 46
    Прошу помощи! Сосканировал ошибки своим новым шнурком. ВОт они:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0335254
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    4 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    Что это такое, можете подсказать?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #7703
    Латвия, Даугавпилс
    а как это засыпает
  4. #7704
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    AWAS,
    Андрей, посмотри в сторону самого выключателя.
    вагкомом не смотрел состояние во время работы стеклоподъемника?
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    проверить ЛЗ, в вагкоме напряжение должно колебаться от 0 до 1В, по моему не менее 30 раз в мин., точно не помню
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-00 - неисправен
    проверить проводку и разъем, если все нормально, менять.
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    если все плафоны освещения исправны, то как вариант от криво подключенной не штатной сигнализации.
    по остальным ошибкам вроде и так понятно
  5. #7705
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    AWAS,
    Т.е. если это не так, то только замена датчика?
    Я не спец. поэтому подскажите где в вагкоме это искать?
    Просто вот какая странность, меня в принципе ничего не беспокоит, расход по городу около 11 литров, по трассе копейки--- ОТКУДА тогда ошибка по ЛЗ, может бензин когда плохой залил?
    P.S. И почему я блин не могу "Спасибо" ни кому говорить? Ну нет такой кнопки под Ваши аватарами....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #7706
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Теперь заказываю ремкомплект...
    Интересно .. Что именно входит в комплект ?
    www.turbomotors.ru
  7. #7707
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от serzhhh Посмотреть сообщение
    а как это засыпает
    Переходит в режим пониженного энергопотребления.
    Смотрел тут:
    001,0,Driver's door
    001,1,Electric window,hall signal,E40 (Specification: auto. open/auto. close/man. open/man. close/close not operated/implausible)
    001,2,Electric window,thermal protection,Specification: yes/no
    001,3,Child safety,switch,E39 (Specification: yes/no/not installed)
    В первом окне при полунажатии кнопки: сначала implausible, через секунду: man. open.
  8. #7708
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    имхо выключателю кирдык
    что мешает на машиностроителей подъехать и попросить для проверки другой?
    скорее всего да
    все может быть, дырок в впускном нет?
    забей
  9. #7709
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Дырок нету
  10. #7710
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Значит так: разобрал переключатель, почистил контакты, криминала не увидел. Поставил выключатель на место, тоже самое.
    Дальше при полностью открытом окне нажимал на кнопку, пытаясь понять логику implausible.
    В итоге, после Н-ого количества нажатий, implausible пропал! Стер ошибку, буду наблюдать дальше.
  11. #7711
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Что ты там хотел увидеть, там разве кнопка не с графитовым напылением, просвети?
    Значит чистка помогла
  12. #7712
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С графитовым. Как на дистанционках. Бывает окисляются контакты-змейки, вот их и чистил.
    Думаю, тут вопросы адаптации сыграли роль.
    Если ошибка снова вылезет, значит надо пятачок подклеить, если пропадет, значит мозги увидели конец стекла.
  13. #7713
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Время покажет
  14. #7714
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Время покажет
    Угу, будем посмотреть!
    А что с 01389-27-00 "Tailgate open switch (F124)", implausible signal?
    Ошибка висит давно, года 2. Все работает штатно, свет горит, багажник открывается, БК засыпает. В свое время менял микрик в багажнике, безрезультатно.
    Сейчас попытка разобраться номер 2.
    По электрической схеме F124 стоит последовательно с E188 (кнопка открытия багажника в водительской двери) и описание его такое: "Trunk Lock Alarm/Central Locking Switch". Одним концом он идет на БК, вторым на E188 (второй конец E188 сидит на массе).
    Вопрос: где находится этот F124, в двери или в багажнике?
  15. #7715
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Installed in rear lid lock cylinder
    извини за кривой английский
  16. #7716
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По русски видимо должно выглядеть так: установлен в цилиндре блокировки багажника?
    Или так: установлен в заднем багажнике в цилиндре блокировки?
    В первом случае это блокировка ключем в двери, во втором это открытие ключем через замок багажника.
    Короче ничего не понятно.
  17. #7717
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Разобрался с ошибкой в БК, но ошибка по видимому в электрической схеме из ELSA.
    По схеме F124 это блокировка открытия багажника ключем в двери. По факту это оказался концевик в личинке замка задней двери!
    Отключил разьем в багажнике, ошибка ушла. Вложение 65305
    Разьем слева (со стороны микрика 2 провода, со стороны проводки 3 контакта).
    Видимо паразитное сопротивление висит, возможно туда вода попала.
    Но так как у меня америкос и задний замок закрыт номером, считаю некритичным. Разбирать задний замок не стал.
  18. #7718
    Россия, Нижний Новгород
    Всем доброе время суток! помогите пожалуйста разобраться:
    17672 - Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    и еще с русской версии кривой только номера ошибок:
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    3 Найдены неисправности:
    18265 - QаLл¦hб?оeVGи…$Pхза[рmi6\з
    P1857 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая
    00285 - Фjйoщ`Уu!pаxgљu4ыj[67S_енФ
    30-10 - dBPuЃсµ&~д&Zw…kеЄnCгRzh!нЋ - Спорадическая
    00526 - 0айQдсш7EyD"Е/u‚зX^@0жkня
    36-10 - :fp*хсЎ\EдE%]хне˜з~l#B е|ч - Спорадическая
  19. #7719
    А ууу где все знатоки????
  20. #7720
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    чем помочь?
    меняй выключатель стоп-сигнала и разбирайся с насос-форсункой 2-го цилиндра
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    смотреть проводку датчика, если все нормально и он на своем месте, менять.
    это не кривая версия а не зарегистрированная, вот тебе в помощь
    Вложения Вложения
Страница 386 из 721 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436486 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
