1. #7681
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    Цитата Сообщение от YuReC666 Посмотреть сообщение
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    00522 - Двигатель Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62)
    30-10 - обрыв цепи или замыкание на B + - Периодические
    00537 - Lambda (датчик кислорода) регулирование
    19-10 - нижний предел - Спорадическая
    00282 - Привод дроссельной позиция (V60)
    17-10 - Управление Разница - Периодические
    у меня очень похожая ситуация была,на ДТОЖ у меня провод один отвалился , я его сделал.затем я снимал ДЗ и чистил.
    сделал диагностику,выскочила ошибка 00537.ее стирал но она всегда появлялась при каждом заводе двигла.
    купил лямбду поменял.
    все равно ошибка выскакивала,обороты плавали.проверил свой ДМРВ на другой машине,работает.
    потом отключил датчик температуры входящего воздуха,стоит на впускном коллекторе.Название: 11082012170.jpg
Размер: 63.1 КбНазвание: 11082012171.jpg
Размер: 93.2 КбНазвание: 11082012172.jpg
Размер: 53.3 Кбзавел и выскочила ошибка.я снял датчик,он весь в масле был.протер его спиртом аккуратно,поставил.завел машину и .движок заработал как положено.вот так вот бывает.может кому пригодиться.удачи.
    YuReC666,и сделай подпись.
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
  2. #7682
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    добрый вечер. после поездки в горы выдал ошибку17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего пре)o-]
    P1556 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
    подскажите куда копать. других ошибок нет . или это нормальное явление для гор?
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  3. #7683
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    приветствую.после замены тросика водительской двери авто начало тупить чуть ли не глохнуть.прочитали ошибки Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00108
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ4P006271 VWZ7Z0C7520265
    2 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая По лямбде ошибка была и раньше.А вот форсунка впервые.на форуме смотрел поиском но у всех по всем четырем форсункам сразу ошибки. вот еще ошибка Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: 1C1959801 03 Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Доп. информация: 1C1959802 03 Tхrsteuer.BF KLO 0009
    Доп. информация: 1C0959811 03 Tхrsteuer.HL KLO 0009
    Доп. информация: 1C0959812 03 Tхrsteuer.HR KLO 0009
    1 Неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Какая связь между ошибками и как лечить...все ошибки удалили, авто продолжало тупить до стоянки.завтра еще раз почитаем.Куда копать и как лечить?заранее спасибо!
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
  4. #7684
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Добрый день....
    вот чем меня сегодня порадовала машина......
    Passat B6 1.8 TSI
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 06J 906 026 A
    Component and/or Version: MED17.5 2933
    Software Coding: 0404000319070160
    Work Shop Code: WSC 00113
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 - 000 - -
    Readiness: 0110 0101
    10 Faults Found
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 49684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.07.06
    Time: 13:56:39
    Freeze Frame
    RPM: 752 /min
    Load: 17.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 60.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 49691 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.07.06
    Time: 17:33:37
    Freeze Frame
    RPM: 2515 /min
    Load: 81.5 %
    Speed: 44.0 km/h
    Temperature: 101.0°C
    Temperature: 48.0°C
    Voltage: 13.589 V
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 49750 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.07.07
    Time: 20:41:21
    Freeze Frame
    RPM: 1401 /min
    Load: 8.6 %
    Speed: 66.0 km/h
    Temperature: 96.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 000 - - - MIL ON
    Saturday,14,February,2009,23:07:37:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  5. #7685
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Добрый вечер! расшифруйте пож. ошибки а то что то не понятно мне двери закрываются хорошо... единственное концевики свет не включают при открытии...
    Номер Контроллера: 3B0 959 798 G
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V43
    Программный код: 00257
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: 3B5959793G Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    3 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  6. #7686
    Получено: 17
    Тишина в теме
  7. #7687
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я конечно понимаю что это все не ужасные вещи, но хотелось бы знать что они значат!
    Спасибо за помощь!!!
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Блок управления: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    VCID: 2B29D0B7CA0B
    1 неисправность:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-00 - неисправен
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 45FD860F4CAF
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #7688
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Что можно сказать уважаемые - почему такой разбег в 013 группе между первым; четвертым и вторым; третьим цилиндрами?
    Вложение 65075Вложение 65076
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  9. #7689
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Это очень НЕ плохие показатели при коррекиовки количества топлива за ход ,обычно разница достигает 1,2 -х единиц в пределах допуска ,что в свою очередь говорит о загрязнении распылителей форсунок .. такие показатели присутствуют нановых форсунказх без пробега ,поскольку АБСОЛЮТНО одинаковых форсунок и распылителей НЕ бывает ..
    Для такого типа впрыска топлива не критично ,а вот уже с Коммон Рэйл приходиться каждую форсунку знакомить с Э.Б.У персонально ,поскольку каждая уникальна по своему ..
    PITMAN К сожалению это похоже гимн натяжителю цепи .. Цепной коплект на подходе ..
    www.turbomotors.ru
  10. #7690
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ОШИБКА по расходометру G70 "Слишком маленький уровень сигнала". что это значит урвоень сигнал маленький на ДМРВ поступает, или наооборот он отдает маленький уровень
    извиняюсь! не маленький а низкий!
  11. #7691
    Добрый вечер! Хочу прикупить себе VW Passat B5 1998г. Сегодня с другом сделали диагностику. Подскажите пожалуйста на сколько критичны данные ошибки. Желательно поподробней а то я полный нуб в этом.
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 53131
    10 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    17914 - Датчик положения дроссельной заслонки(выключатель)-F60: не размыкается/к.з. на массу
    P1506 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 959 655 B
    Компонент и/или версия: Airbag VW 3 V00
    Кодирование: 00066
    Код Сервиса: WSC 05311
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
  12. #7692
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Кодирование: 04031
    P0135 - 35-00 - -
    P0134 - 35-00 - -
    P1516 - 35-00 - -
    P0112 - 35-00 - -
    Кодирование: 00066
    Забудь про такую машину)
  13. #7693
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Сегодня разобрали машину в сервисе... Цепь ГРМ приказала жить долго)))
    Теперь заказываю ремкомплект...
  14. #7694
    Всё так плохо?) Машину отдают за 175 т.р., сколько примерно в неё надо вложить?
  15. #7695
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    у машины явно садился аккумулятор, нужно стереть и прокатится - до полного прогрева + с тапкой в пол с 1200-1300 до 6000, потом повторно считать ошибки.
    если ошибки останутся те же, то возможно и отказаться от покупки. Вложить в пассат 98 года в любом случае придется. В среднестатистический без фатальных проблем мин полтинник.
    что ему конец на 99.9%. учитывая что у тебя автомат, лучше с этим не тянуть.
    http://passat-rostov.ru
  16. #7696
    Товарищи, подскажите кто знает, что делать и как убрать эту ошибку?
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    37-00 - неисправен
    Повторюсь, датчик с виду нормальный(пластиковый), контакты не окислившиеся, проводка нормальная. Если бы подушки были стреляные, то вагком показывал бы это?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  17. #7697
    Получено: 46
    Привет, коллеги. В поисках решения проблемы "не едет" обнаружил ошибку по двигателю:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    Что это могло бы значить?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  18. #7698
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вот так нонешние моторы уже к 50 ткм начинают разваливаться.
    Берегите свои старые моторчики - они на современном фоне почти "вечными" являются...
  19. #7699
    P0135 - 35-00 - -
    P0134 - 35-00 - -
    P1516 - 35-00 - -
    P0112 - 35-00 - -
    а кто-нить может конкретно по каждой ошибке расписать?
    заранее благодарю!
  20. #7700
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кодировка: 04001
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    Кодировка: 00065
    VCID: 2B29D0B7CA0B
    1 неисправность:
    37-00 - неисправен
    Кодировка: 04097
    VCID: 45FD860F4CAF
    35-00 - -
    Люди добрые!!!!!!!! Помогите, пожалуйста!!!
Страница 385 из 721 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
