1. #7661
    Россия, Воркута
    Может быть, проверяй.
    Адаптация должна быть в идеале в нулях.
    аддитив -0,8 мульт 0,0 как на холостых так и под нагрузкой неизменно, а как тогда это понимать? Получается смесеобразование в норме?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  2. #7662
    Волгоград
    Доброго времени суток! Вчера приобрел шнурок Vag-Com 409.1 и просканировал свой Пасик. Давно меня мучает вопрос, почему на приборной панели не горит ЧЕК. при опросе приборной панели выдает ошибку 00462 - блок управления регулировки заднего сидения (с функцией запоминания). Подскажите, что это за бред? У меня простая комплектация, даже бортовика нет. И задние сидения обычные, как в жигулях ((
  3. #7663
    Россия, Воркута
    Может его просто там нет, на некоторых моделях чека в приборной панели нет. Что за машина в подписи пусто.
  4. #7664
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    а сбросить пробовал? может глюк
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  5. #7665
    Россия, Воркута
    так втом то и дело, что он их стереть не может надо сначала с этим разобраться а потом отдельно по блокам протестить
  6. #7666
    Волгоград
    VW Passat B5,5, AWT, 2001, МКПП. Чек при включении зажигания не загорается. И за давностью владения (с 2004 года) я не помню как было при покупке. Есть подозрение, что после установки секретки ( разрыв питания на форсунки), его могли каким то образом отрубить, чтоб глаза не мозолил. Это вообще возможно сделать програмно? Сейчас секретку убрал, питание на форсунки вернул, ошибок по двигателю нет. А вот с чеком хочется выяснить все до конца...
    Все правильно. Ошибка стирается и тут же появляется снова. Не понятно как ошибка может появляться на то, чего нет???
    Еще осмелюсь спросить здесь, дабы не бегать по форуму. Интересует информация по температурному датчику. Я утром проехался на машине, потом зашел домой минут на двадцать, потом вышел в машину, подключил vag-com, посмотрел температуру антифриза - 82гр. Завел машину и на холостых простоял примерно минут двадцать. Так вот только спустя столько времени температура антифриза дошла до 95гр. ЭТО НОРМАЛЬНО? Спрашиваю потому, что в свое время менял температурный датчик ( тот что зеленый) на не оригинал (Испания) и поскольку расход вырос с 12-13л до 16л, а ошибок по движку нет, ищу причину. Голову уже сломал...
  7. #7667
    Россия, Воркута
    у друга на аналогичной машинке только 2004 года чек нет-это 100% так что и у тебя его просто нет в приборке (я даже вам завидую)
    а по ДТОЖ по таким показаниям судить ни о чём нельзя, нужно его тестировать (где то в БЗ такая инфа точно была) ПОИСК РУЛИТ.
    Надо по компу посмотреть какие блоки у тебя вообще задействованы, потом пробей свой VIN может сборная солянка в авто.
  8. #7668
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем доброго времени суток, история такова:
    Как то год назад залил плохой бензин на тнк, машина глохла когда нажимал на педальку, не ехала (1.6).. звенела и прочее, бензин дожгли, на следующий день ели ели завелась, с тех пор всё было нормально..
    Сегодня вышел заводить пассата, а он не заводитсо, чихает.. схватывает и глохнет.. не набирает обороты.. раза с 6-8 стартером докрутил до 1000 об/мин. и он завёлся.. такое в принципе бывало пару раз в последнее время..
    Сегодня же поехал на диагностику - ошибка P0171 .. что-то про обогащение смеси..
    Так вот, куда копать? сейчас вот заводится на отлично, и после вот этих странных незаводок с утра, днём заводитсо с полпинка.. зимой в -35 заводился без проблем..
    Датчики? Коллектор? оО ломаю голову... бюджет ограничен ибо остался без работы месяц назад.. подскажите что делать?
    Совсем забыл сказать, как только (очень редко) приходитсо заливать непроверенный бензин выкидывает чек, после залива бензина Шелл, обычного 95 (не в-поуер) чек пропадает.. когда машинка поработает, остынет, завожу - чека нет.. но не сразу, через денёк, при етом не замечено каких-либо провалов в разгоне, либо нехватает ей.. она 1.6 л. я много не хочу что бы она дёргала, едет как едет..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  9. #7669
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    всем привет.ребята подскажите в чем проблема.
    после каждого завода двигателя появляться Неисправности:00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    лямбду купил такую же какая и стояла,заменил ....и все тоже самое.а началось все с того что обороты загуляли,почти глохнет.а иногда норма все в движении.на холостых когда стоишь иногда поплавают и встают в норму.ДЗ почистил до блеска.
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
  10. #7670
    Латвия, Даугавпилс
    Чё за ошибочка?
    В ноги у водилы сочилась водичка,исправлюя,Блок-комфорта был сухой,но есть ошибочка
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    и неправильно показывает расход на борт кампе ( средний 11-15 литров на 100 )-это как то взаимосвязано???
  11. #7671
    Санкт Петербург
    добрый вечер подскажите пожалуйста чем отличается двигатель awt от awm
  12. #7672
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    "Пассат 1.8т 2004г америка тип-троник.Выдает ошибку Р0340.Менял 3 датчика G40,ничего не происходит.Подскажите куда копать?Заранее спасибо." Хотелось бы знать расшифровку точно .. Иногда перевод с SAE заводит не туда ..
    Нет . И с водой то-же не связано ..
    Проверь работоспособность топливных форсунок . Можно почистить ..
    Цитата Сообщение от alexey69 Посмотреть сообщение
    Датчик, который стоит на поперечном усилителе под сиденьем, снимал смотрел. Окислений на контактах нет.. Что ещё может быть, ума не приложу даже. :\
    Это не обязательно окисление .может выйти из строя плата внутри -поменять на Б.У.
    www.turbomotors.ru
  13. #7673
    вологда
    что нить может кто сказать.attachments_09-08-2012_16-54-43.zip по логам
    да забыл сказать ,когда переключаешь на газ то едет все норма.он стоял до меня,не когда не пользовался,а теперь пришлось
  14. #7674
    Россия, Воркута
    Смех
    Вот смех я про эту ошибку от тебя первый раз услышал, а сегодня тестил тачку (снимал логи) а потом глянул ошибки и ОП ПА то же самое. Я 5 лет такой шибки у себя не наблюдал а теперь вот..
    Четверг,09,Август,2012,20:46:43:08223
    Версия VAG-RUS: Версия 9
    Версия данных: 20091204
    Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер Блока Управления: 3B0 920 925 B
    Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Программная Кодировка: 01135
    Код Мастерской: WSC 01110
    Доп. Информация: WVWPD63B91P285891 VWZ7Z0A3641987
    2 Найденные ошибки:
    49-10 - нет связи - Прерывистый
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Что бы это значило????
  15. #7675
    Россия, Москва, CАО
    Всем здравствуйте. У меня периодически выскакивает ошибка (см. ниже)- стираю - через 3-4 дня опять выскакивает. Это не датчик который стоит после катализатора? Может он как-то влиять ли на динамику разгона,дёрганье? Катализатор уже очень давно вырезали в сервисе и кажется поставили какую-то "обманку"
    подскажите пож-та
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
  16. #7676
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Приветствую всех участников! Почитал тут ошибки на своей машинке, вот что получилось:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    3 Найдены неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    По первому адресу вообще ничего не понял...По комфорту тоже не особо понятно: во-первых, подогрева зеркал у меня нет. Откуда вообще эти ошибки взялись? Во-вторых, замок задней левой двери работает нормально если закрывать машинку на сигнализацию. А вот если из салона, то замок отстреливает! Там с проводкой были проблемы (плохой контакт в гофре между стойкой и дверью), но это было все исправлено. Грешу на микрик...
    Очень жду Ваших комментариев! Спасибо.
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  17. #7677
    вологда
    divizi0n,привет.у меня были такие ошибки когда я разбирал полностью двери и ремонтировал замки,то есть отключал все разъемы.после всего стер ошибки vagcom и все.если ошибки не исчезнут значит,разбирай и смотри проводку.
    я про этот Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H имел ввиду.
  18. #7678
    Проблема, помогите кто чем сможет) Passat b5 AHL 1.6 (97г.). На холодную завелась с 3 раза. Работала минут 10 хорошо. Затем началось плавание оборотов ХХ от 1000-3000. При этом белый дым из выхлопной трубы, запах бензина. Заглохла через пару минут в таком режиме. Пытался завести - бесполезно! прошло ~ 30 минут... периодически я стартер крутил, она даже не схватывала - тупо крутит и запах бензина из трубы. Вдруг - завелась! Несколько секунд проработала неустойчиво, пока свечи не просохли. Дальше все отлично! проходит минут пять - снова повтор того что я выше написал... обороты плавают, дым, запах... я уже не знаю что именно сломалось) До того момента, когда начинают прыгать обороты - только 1 ошибка (00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)). Потом вылезают следующие две (см. ниже)... катушка, провода рабочие - проверял на массу, дмрв отсоединял, без него тоже не заводится. Сегодня еще поменял датчик положения распредвала - был сломан. В чем причина, подскажите)
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 3B0 907 557
    Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 00000
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    17-10 - Control Difference - Intermittent
  19. #7679
    Иваново
    Отправлено: 10
    фадей, привет. Понял, будем копать)) Ошибки я конечно стер, но замок все равно отщелкивается(( А по ошибке 00561 кто-нибудь подскажет?))
  20. #7680
    А точно ли дело в датчике? Менять плату или сам датчик? Сколько примерно стоит б.у и новый?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
Страница 384 из 721 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
