1. #7601
    Рыбинск
    всем привет.подскажите пожалуйста что и где копать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0229794
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  2. #7602
    targitay
    Гость
    Кодирование: 04097
    35-00 - -
    Лезть под сиденье водителя к блоку комфорта и смотреть как он и его проводка себя чувствует
  3. #7603
    Иваново
    Отправлено: 10
    Добрый день.Примерно раз в 2 месяца появляется следующая ошибка.не подскажите в чем корень проблемы?
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 D
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодирование: 04001
    1 Неисправности:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  4. #7604
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Простите .. Но перечень ошибок говорит ,мне лично , что только одна ошибка из перечня косвенно связано со жгутом проводки -"
    и то под большим сомнением ,больше похоже на задние дверные разъемы ..
    www.turbomotors.ru
  5. #7605
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Добрый день! Народ поделитесь дельным советом, после замены всех расходников - грм, всех приводных ремней, свечей, помпы, вообщем сделал так называемое ТО, начились проблемы, при торможении на светофоре начинает подергивать на холостых и плавают обороты. сделали диагностику и вот они - ОШИБКИ:
    vw passat b5+ 2003 г.в. двигатель AWM 1.8т пробег 167000 км.
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DA
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 33278
    6 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    ПОМОГИТЕ чем сможете, заранее спасибо!
    да и ещё хотел добавить что плавание оборотов и дергание не происходит если ехать не более 3000 оборотов
  6. #7606
    Волгоградская. Волжский
    Всем огромный привет!!! Хотелось попросить знающих людей прокомментировать такую ситуацию
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00022
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B22P449645 VWZ7Z0B5217791
    Кодов не найдено.
    А ещё хотелось услышать советы по исправлению этих ошибок!!! Заранее всем спасибо!!!
  7. #7607
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Romik34,
    16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    Possible Causes
    • Air Intake System leaking
    • Fuel Supply faulty
    • Injector(s) faulty
    • Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
    • Ignition Coil(s) faulty
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
    • Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Possible Solutions
    • Check Misfire Recognition
    • Check Air Intake System
    • Check Fuel Supply
    • Check Injector(s) and Injector Sealing
    • Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
    • Check Ignition Coil(s)
    • Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
    • Check Camshaft Position Sensor (G40)
    Special Notes
    • This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder.
    APT, 1,8 универсал
  8. #7608
    Romik34,
    это мне??? А что это???
  9. #7609
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Это описание на английском языке что надо делать при данной ошибке. А проверять, как видно, надо многое. Однозначное решение только у экстрасенса.
    По тексту:
    1. Лень переводить
    2. Писано про это много раз- в поиск
    3.Если не устраивают п.1,2 - тогда езжай в сервис
    Да, если найдешь причину-отпишись пжта
    APT, 1,8 универсал
  10. #7610
    По тексту:
    1. Лень переводить
    Спасибо за разъеснение!!!!
    1.не лень,просто не понял сразу!!!
    2.вот ссылочьку бы лучше!!!
    3.поэтому и здесь,пока,в сервис сразу не охота!!!
    Думаю,что так и будет!!!
  11. #7611
    Получено: 33
    Код: 0016501
    Осмотр свечей и далее проверка герметичности впускного коллектора (вентиляция картерных газов).
    www.turbomotors.ru
  12. #7612
    Беларусь, г. Гродно
    Всем привет, не нравится разгон у машинки, снял логи под нагрузкой прокомментируйте пожалуйста
    Sunday,29,July,2012,13:47:57
    3B1 907 401 B ,, 2.5l/4VTEDC G000SG D09 ,
    ,Group A:,'010,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'011
    ,,MAF,Atmo. press,Intake press.,Throttle,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press,N75 duty cycle
    ,TIME,>750,,1900-2300,100%,TIME,740-840,180-270 mg/H,160-290 mg/H,40-75%,TIME,2900-4000,1900-2300 mbar,1900-2300 mbar,
    MARKER,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
    ,0.36,396.4,989.4,1071.0,14.5,0.74,835,863.5,400.4 ,95.5,0.01,812,1091.4,1071.0,85.2
    ,1.46,435.7,989.4,1111.8,22.7,1.82,1090,879.2,400. 4,95.5,1.10,974,1264.8,1091.4,85.2
    ,2.59,467.1,989.4,1224.0,34.5,3.14,1856,879.2,482. 8,88.4,2.18,1415,1489.2,1142.4,77.7
    ,4.22,455.3,989.4,1213.8,64.3,4.79,1531,879.2,478. 9,95.5,3.68,1299,1509.6,1173.0,81.7
    ,5.87,616.2,989.4,1632.0,100.0,6.41,2250,879.2,745 .8,95.5,5.33,1763,2060.4,1417.8,70.6
    ,7.49,985.2,989.4,2560.2,100.0,8.03,3178,879.2,561 .3,88.4,6.95,2575,2080.8,2386.8,31.6
    ,8.84,616.2,989.4,1632.0,91.0,9.20,2297,879.2,690. 8,95.5,8.49,2227,2346.0,1530.0,70.2
    ,9.91,836.0,989.4,2244.0,100.0,10.26,2598,879.2,89 4.9,95.5,9.56,2390,2366.4,2050.2,57.6
    ,11.33,616.2,989.4,2284.8,100.0,11.87,3039,879.2,6 51.6,95.5,10.77,2714,2244.0,2529.6,36.3
    ,12.98,537.7,989.4,1642.2,0.0,13.52,2946,879.2,526 .0,88.4,12.43,3062,2335.8,1856.4,62.7
    ,14.44,494.6,989.4,1438.2,0.0,14.80,2366,879.2,482 .8,88.4,14.07,2738,1754.4,1499.4,63.1
    ,15.53,400.4,989.4,1203.6,0.0,15.88,2227,871.4,376 .8,88.4,15.17,2297,1448.4,1315.8,41.4
    ,16.61,365.0,989.4,1050.6,0.0,16.96,1995,855.7,369 .0,88.4,16.24,2181,1326.0,1071.0,35.1
    ,17.71,376.8,989.4,1040.4,0.0,18.08,1601,812.5,372 .9,88.4,17.35,1810,1193.4,1040.4,35.1
    ,18.87,404.3,989.4,1050.6,26.7,19.42,1578,879.2,43 1.8,95.5,18.44,1554,1132.2,1030.2,72.6
    ,20.53,526.0,989.4,1387.2,100.0,21.07,1856,879.2,5 69.1,95.5,19.96,1670,1948.2,1254.6,71.0
    ,22.16,722.2,989.4,1938.0,100.0,22.71,2274,879.2,7 96.8,95.5,21.62,1972,1989.0,1703.4,61.5
    ,23.58,659.4,989.4,1958.4,100.0,23.95,2691,879.2,6 28.0,95.5,23.17,2436,2019.6,2437.8,28.4
    ,24.67,671.2,989.4,1856.4,100.0,25.03,2993,879.2,6 86.9,95.5,24.31,2784,2040.0,1795.2,48.9
    ,25.72,710.4,989.4,2029.8,100.0,26.05,3294,879.2,7 14.4,95.5,25.40,3109,2070.6,1999.2,45.4
    ,26.77,608.4,989.4,1815.6,0.0,27.31,2413,879.2,624 .1,95.5,26.39,3202,2254.2,2040.0,61.5
    ,28.39,871.4,989.4,2397.0,100.0,28.95,2575,879.2,9 45.9,95.5,27.85,2413,2437.8,2070.6,56.8
    ,30.04,667.3,989.4,1907.4,100.0,30.58,2784,616.2,6 24.1,88.4,29.50,2645,2213.4,2193.0,47.3
    ,31.47,537.7,989.4,1581.0,0.0,31.84,2645,879.2,529 .9,88.4,31.10,2784,1968.6,1683.0,63.1
    ,32.56,494.6,989.4,1448.4,0.0,32.92,2297,781.1,463 .2,88.4,32.20,2506,1611.6,1489.2,63.1
    ,33.64,380.7,989.4,1132.2,0.0,34.03,1926,753.6,372 .9,88.4,33.28,2204,1387.2,1234.2,35.1
    ,34.84,372.9,989.4,1050.6,0.0,35.39,1415,675.1,400 .4,85.6,34.39,1810,1234.2,1060.8,35.1
    ,36.49,408.2,989.4,1060.8,0.0,37.01,789,345.4,396. 4,26.8,35.95,835,1091.4,1040.4,85.2
    ,38.03,388.6,989.4,1071.0,0.0,38.49,789,369.0,396. 4,26.8,37.52,789,1060.8,1071.0,85.2
    ,39.24,388.6,989.4,1081.2,0.0,39.60,789,361.1,400. 4,26.8,38.85,789,1050.6,1081.2,85.2
    ,40.32,396.4,989.4,1081.2,0.0,40.68,789,423.9,404. 3,32.4,39.96,789,1040.4,1081.2,85.2
    ,41.42,404.3,989.4,1081.2,0.0,41.79,789,376.8,388. 6,26.8,41.04,789,1040.4,1081.2,85.2
    ,42.51,396.4,989.4,1081.2,0.0,42.84,789,376.8,388. 6,26.8,42.15,789,1040.4,1081.2,85.2
  13. #7613
    доброго времени суток!Подскажите по ошибкам.Знаю что все ошибки связанны с блоком комфорта.Я поднимал ковры, всё там высушил и пропаял окисленные провода.В чем еще может быть проблема?Как можно проверить сам блок комфорта?
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 00257
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 418D413761E1
    Part No: 1J1959801B
    Компонент: 0A Tхrsteuerger. FS0022
    Part No: Steuerger
    Компонент: t Beif. antwortet nicht
    4 Найдены неисправности:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-10 - - - Непостоянно
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    49-00 - No Communications
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    54-10 - Incorrectly Equipped - Непостоянно
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Понедельник,30,Июль,2012,19:53:10:10074
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
  14. #7614
    Питер
    Всем привет , имею вот такой перечень ошибок
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
    Компонент: AFS-Steuergeraet X016
    Ревизия: H09 Серийный номер:
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: F1E2579AD7F38C94
    Part No: ID-L fehlt
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
    Кодировка: 00000255
    Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0007
    Кодировка: 00000035
    6 Найдены неисправности
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 244
    Отсчет времени: 0
    02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 244
    Отсчет времени: 0
    02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 244
    Отсчет времени: 0
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100101
    Сброс счетчика: 244
    Отсчет времени: 0
    02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
    004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Сброс счетчика: 244
    Отсчет времени: 0
    02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
    007 - Short to Ground - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100111
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 244
    Пробег: 182354 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.06.19
    Время: 09:17:22
    Тест исполнителей не проходит даже не активна вкладка, базовые установки тоже не проходит .как правильно произвести кодировку , что может быть ? еще выяснил, фары стоят в режиме Travel mode , и этот режим не отключается. помогите советом
  15. #7615
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Из-за чего могут быть такие значения в третьем поле?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  16. #7616
    Всем привет. Подскажите по ошибкам не мог скопировать (кратко):
    Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    и еще по лямбда ряд 1 зонд 2 напряжение слишком велико. Спорадическая.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  17. #7617
    Lupo Аватар для SerWer
    По умолчанию Непонятный результат вагкома
    Доброе время суток.
    Протестил на днях машинку друга, жалуется на рывки в коробке с 4 на 5ю
    вагком показал следующее
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:FCEF
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0055
    Кодирование: 04401
    1 Неисправности:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    машинка у друга такая же как моя, 2002 B5+ AWM Tiptronic америкос
    до этого не раз тестил было все нормально...
    сразу после этого протестил свою, показывает все нормально, значит вагком рабочий
    по ошибкам на ABS не смотрите, он сломан...
    рывки в коробке предполагаю из-за расходомера, прав или не прав???
    почему часть адресов вообще не отображается, часть выдают белиберду, в том числе и коробка???
    Заранее спасибо.
    ПРОДАН - VW Passat - B5+, 1.8Т (AWM), АКПП, кожа, люк, 2002г, USA
    VW Touareg - GP, V6 3.0TDI (CASA), АКПП, кожа, пневма, 2009г, USSR
  18. #7618
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    striimii, попробуй использовать нормальную английскую версию ваг-кома. Это может быть косяк перевода. Именно из-за них никогда не пользуюсь русифицированными программами. Лучше оригинал.
    SerWer, то же самое.
  19. #7619
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 340060km/211303miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-AHL.clb
    Part No: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E6C8CA81827C52E
    3 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Скажите что делать с дмрв,а лямду походу уже на замену.
    Спасибо
    Passat b5,AHL 1997.
  20. #7620
    Всем доброго времени суток.
    Пассат стал выдавать что йокнул ДМРВ. Заменил. Поменял свечи. Сбросил ошибки. Не заводится. Выдает вот что:
    3B - VW Passat B5
    Neai: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Aa?an 01 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 4B0 906 018 G
    Eiiiiiaio: 1.8L R4 5VT G 0004
    Eiae?iaaiea: 05051
    Eia Na?aena: WSC 20200
    6 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    P0300 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    P0301 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    Aioiaiinou: 0110 1101
    Подскажите куда запускать руки
Страница 381 из 718 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16450
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:44
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
