1. #7521
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    3D_max, Для начала поменяй заправку, бенз какой -92? Налей 95.
    всегда 92,лукойл онли
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  2. #7522
    Волгоград
    Цитата Сообщение от cBoi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Одноклубники, если вам не сложно помогите расшифровать что да как, с корректором все понятно а вот в остальном что то не очень, заранее спасибо)
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ5E107122 Пробег: 163780km/101768miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00113
    VCID: 6CD3C083344B
    WVWZZZ3BZ5E107122 VWZ7Z0D1076617
    2 Найдены неисправности:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 285BFC93E033
    1 неисправность:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-00 - Faulty
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E3C12BBF5995
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39863
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00007
    VCID: 040388233CDB
    1 неисправность:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    35-00 - -
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Ребят помогите пожалуйста
  3. #7523
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 807
    Измени привычке, сотри ошибки, залей 95, покатайся.
    APT, 1,8 универсал
  4. #7524
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Решил я снять патрубок №6 от от воздушного насоса, скоро хотел снимать его к чертям
    Стала периолически вылезать такая ошибка -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Потом и вовсе отключил насос, но ошибка эта всё равно иногда появляется, как быть? это на что то влияет?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  5. #7525
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    кто что скажет
  6. #7526
    Северодвинск
    Всем Добрый вечер, неделю назад машина перестала ехать(дёргается когда давишь на газ и не разгоняется)сегодня делали сканирование и вот что показало------------Сделали адаптацию и стёрли ошибки, после немного прокатились, никаких изменений но и ошибок больше не вылезло.
    Помогите разобраться, и ещё хотелось бы узнать как проверить Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75.
    За ранее спасибо.
    Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 557 T
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 418D41376349
    8 Faults Found:
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - Output Open - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation Адаптация смеси
    12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
  7. #7527
    Татарстан
    Всем здравствуйте. Вылезла такая неприятная штука: при переключении с повышенной на пониженную передачи иногда происходит сильный удар. Масло и фильтр заменил, сегодня загнал на диагностику и показывает на АКПП ошибку Р1857. Понимаю что нужно обращаться в более компетентный сервис, но может кто подскажет что это может быть?
  8. #7528
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Причём здесь коробка-это занижение нагрузки двигателя. в первую очередь расходомер виноват может быть.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #7529
    Татарстан
    По расходомеру выдал ошибку Р8182, думается мне это из-за вхлам забитого воздушного фильтра ( машину недавно приобрёл, поменял сегодня). Искал я причину ударов в коробке и попросил в сервисе проверить "мозги", сказали что эта ошибка типа нет связи коробки с ЭБУ двигателя. Похоже на то что переключение происходит когда двигатель не набрал необходимые обороты. Что может быть?
  10. #7530
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    откуда? какие регулировки сидений?
  11. #7531
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    парни,можно ли сказать какой патрубок менять при ошибке 17705-трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки:падение давления???
    Pajero III 3.2 DID
  12. #7532
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Всем доброго дня, помогите расшифровать ошибки и по возможности как их устранить,
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 CB
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2728
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - -
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 038 906 019 CD
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1042
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00012
    1 Неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-00 - -
    Вторая и третья вылетают часто а первая недавно появилась.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  13. #7533
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это на Паджеро?
  14. #7534
    Россия, Белгород
    Это на Паджеро?
    к счастью нет,В5+ 02 год 1.8 Т
    Pajero III 3.2 DID
  15. #7535
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сорри за чужой ресурс. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253/#entry272636
  16. #7536
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Понимаю что баян уже порван, но в кучу инфу с поиска не могу собрать, что делать с этой утечкой?
    Воняет кстати бензом когда стоишь.. Из за этого? Из под капота вроде
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 05311
    WVWVD63B21E242562 VWZ7Z0A3652487
    3 Найдены неисправности:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-00 - -
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1000
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0002
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  17. #7537
    Ребята, прокомментируйте пожалуйста показания давления топлива.
    Видео тут: http://narod.ru/disk/56199496001.f8b...12015.mp4.html
    Мучает ошибка "P1128 (Бедная смесь на высоких оборотах)".
    Все говорят, что бензонасос, но вроде давление нормальное.
    Не люблю менять запчасти до кучи, хочу разобраться.
  18. #7538
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Всем привет, купил очередной пассат B5+ помогите пожалуйста расшифровать ошибки.
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00171
    WVWZZZ3BZ4P334337 VWZ7Z0D9676059
    6 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 00028
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 809
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Код: 00004
    1 Неисправности:
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Код: 00259
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    37-00 - неисправен
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  19. #7539
    Киров
    Доброго времени суток. Подскажите что с этим сделать
    Номер Контроллера: 3B0 906 018 P
    Компонент и/или версия: 1.6L R4/2VSIM3 00HS0002
    Кодирование: 06031
    Код Сервиса: WSC 00028
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Спасибо
  20. #7540
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Код: 16551
    P0442 - 35-00 - -
    P0455 - 35-00 - -
    P1137 - 35-00 - -
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    Апну пожалуй
Страница 377 из 721 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
