1. #7501
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Про подогрев зеркала Енот уже сказал.. Добавлю одновременная регулировка зеркал явление не простое и связана напрямую с функционированием шины комфорт(заявленная возможность работы шины по одному проводу на все функции все-же не распространяется) ,а она у тебя -однопроводная , значит ИМХО сначала решить эту проблему .
    ошибки по несуществующим блокам (например блок управления топливного насоса на б5.5 не устанавливался вообще ) не так просты как кажутся , была замена ,возможно комбинации ,можно -ли кодировкой решить проблему -надо смотреть . Такая странная ошибка попадается ...возможно клубни решали именно эту проблему и скажут более конкретно ..
    www.turbomotors.ru
  2. #7502
    Москва кожухово
    мой вопрос остался на соседней странице( если можно повтарюсь!?
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    P0741 - 35-00 - отсутствует передача крутящего момента
    с этим можно ездить? с АКПП ничего не будет? (больше 140км/ч не едит в остольном все хорошо)
  3. #7503
    Получено: 33
    ИМХО По опыту с ЭТОГО все начинается ,ехать она будет ,но проскальзывание турбинного колеса относительно насосного в ГТР на высших передачах (когда собственно блокировка исключает возможность редуцировнаия момента самим ГТР ,а превращает ГТР просто в жесткий вал ) приводит не желательным скачкам момента на первичном вале АКПП с вытекающими , не надо забывать и о том что в полости ГТР продукты износа фрикционного диска ,отложения (дисбаланс). Сразу конечно не сломается но в этом случае АКПП работает в не штатном режиме ,если еще и масло "на весь срок службы" следующий шаг на "неправильное соотношение передачи " очень мал .. прочитай ссылку ,ремонт совсем не "архи" дорогой ,но если поступить так -отремонтировать ГТР ,одновременно снять блок клапанов и промыть (там -же ) ,поменять масло и фильтр ,тогда ресурс АКПП будет действительно на весь срок службы (интервал замены масла 60 000км) .. Это чисто мой совет ,можете и забить..
    www.turbomotors.ru
  4. #7504
    написал же выше, читай блок АБС и АКПП
    В том то и дело что ошибка на контроллере двигателя, АБС и коробка все норм.
  5. #7505
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    terco, Спасибо
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  6. #7506
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Доброго всем денечка!
    Прошу совета,ситуация следующая,знакомый пытается поставить на ход ауди шестерку начала двухтысячных 2.8 квадро,поменял натяжитель цепи в левой голове,кислородные датчики,проверил пламягасители и по мелочам кучу всего,мотор запускается но работает как попало,низкие обороты (760) при квлючении R или D обороты падают начинает тлеть лампа зарядки и вообще глохнет,vag-com не видит зарядку,хотя по датчику на панели 14.2 (тестер дублирует)
    ошибки высыпались следующие:
    18265
    01236
    00293
    01196
    00526
    и еще чуть
    00771
    00955
    основные вопросы по мозгам и проводке,что сделать,чтобы она наконец то поехала?
    ну а про меня все дружно забыли...
    Pajero III 3.2 DID
  7. #7507
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что это означает?
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    Р0456 - 001 - Превышен верхний предел
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    Р0139 - 004 - Нет Сигнала/коммуникации - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    Р-140 - 004 - Нет Сигнала/коммуникации - Спорадическая
    Спасибо заранее.
  8. #7508
    Саратов 64 RUS
    turbomotors спасибо
  9. #7509
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А на W8 ?
    Цитата Сообщение от shurin Посмотреть сообщение
    Как ему об этом сказать????
    Зайти в блок 19, стереть ошибки, выполнить кодирование тем же кодом что и сейчас, стереть ошибки. То же самое по приборке (блок 17).
    В момент выполнения кодирования шлюз опрашивает и запоминает блоки присутствующие на машине. Те блоки которых больше в машине нет он из своего "списка" удалит и ошибок по связи с ними не будет. Как-то так.
  10. #7510
    Доброго времени суток! Такая проблема, выскакивает ошибка 17831 и за ней 01314. Подскажите как с этим бороться?
  11. #7511
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Доброго времени суток друзья.
    Еду себе еду и вдруг загорается АБС и ручник, надпись СТОП bremsen fehler betriebsanleitung ...(((
    Тормозуха вроде на месте.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AT
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 00498
    1 Неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 00082
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.5.0
    Код: 05000
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:CF01
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    приборка и АБС не читались, предернул шнурок, стали читаться, вот что показало
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 B
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Программный код: 0273004283
    Код Сервисцентра: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    вобщем Ай нид хелп!
    поиск конечно юзал, по АБС думаю нужно вскрывать и смотреть массу, по конакту S тож понятно- турботаемер сигналки вроде как, по остальному хотелось бы коментарии.
    Спасибо.
  12. #7512
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    типа ап
  13. #7513
    помогите разобраться пожалуйста, впервые считывал ошибки
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 03 Июль 2012, 09:08:06:21528
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 06B 906 033 AA
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32G00AT4002
    Кодировка: 00063
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 5FB17467CE33
    WVWZZZ3BZ2P232276 VWZ7Z0A4309304
    4 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Непостоянно
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Непостоянно
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 EQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 847BDB0B8715
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D30
    Кодировка: 0273004282
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 69A56ABF0077
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0007
    Кодировка: 17000
    VCID: 263F2183D1E9
    5 Найдены неисправности:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[˜лъѕ–Л2Т™˜±ЉјЫ|ќцъэТ*Ћлч 35-10 - - - Непостоянно
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Кодировка: 12353
    VCID: 23393897A2DB
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 00050
    VCID: E1B5F29F7847
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F09387DBA3AD
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Мастерская #: WSC 04014
    VCID: 361FF1C30149
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. #7514
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Сегодня у друга нашли такие же ошибки, хотелось бы услышать компетентное мнение знатоков
  15. #7515
    Иваново
    Отправлено: 10
    Добрый день.Примерно раз в 2 месяца появляется следующая ошибка.не подскажите в чем корень проблемы?
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 D
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  16. #7516
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Подскажите, помер ДМВР или что то с проводкой?
    Номер Контроллера: 038 906 018 P
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  17. #7517
    Москва м.Речной вокзал
    День добрый!!! ситуация такая, поменял значит себе авто на пассата 1.8 т 2003 г.в амерекоса, вот что выдал мне по ошибкам
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
    P1634 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B53P242264 VWZ7Z0B6041608
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 6N0 909 901
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Горел Чек и была еще такая ситуация, что по трассе при включение круиза загорелся EPC, пропала тяга, обороты где то 1200, машина еле едет, заглушил все ок, но стоит включить круиз опять выскакивает ошибка!!! Шнурком стер все ошибки, а вот в верху выложены ошибки до стирания, что эт и куда мне теперь смотреть!
  18. #7518
    Волгоград
    Здравствуйте Одноклубники, если вам не сложно помогите расшифровать что да как, с корректором все понятно а вот в остальном что то не очень, заранее спасибо)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ5E107122 Пробег: 163780km/101768miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00113
    VCID: 6CD3C083344B
    WVWZZZ3BZ5E107122 VWZ7Z0D1076617
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 285BFC93E033
    1 неисправность:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-00 - Faulty
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодировка: 05125
    VCID: E3C12BBF5995
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Кодировка: 00004
    VCID: F0EB54F39863
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00007
    VCID: 040388233CDB
    1 неисправность:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    35-00 - -
  19. #7519
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Ребята ребятишечки, не дают мне покоя эти ошибки:
    Блок управления: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 341BCBCB1735
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 35-10 - - - Непостоянно
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Непостоянно
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Непостоянно
    17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
    P1326 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  20. #7520
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    3D_max, Для начала поменяй заправку, бенз какой -92? Налей 95.
    APT, 1,8 универсал
Страница 376 из 721 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
