1. #7481
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от Шурик11 Посмотреть сообщение
    1.я так понимаю передув?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 038-906-019-AVF.clb
    Номер детали: 038 906 019 GQ
    Компонент:: 1,9l R4 EDC 0000AG 1582
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 05314
    VCID: 6CDDD3C01C90D63
    WVWZZZ3BZ3E316253 VWZ7Z0B6657491
    1 Ошибка найдена:
    17965 - Контроль давления наддува
    P1557 - 35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    походу что ДА
    почитать посмотреть для началу:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151734
    3.адаптировать пробовал все равно вылезает(
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
    Номер детали: 3B1 907 044 H
    Компонент:: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Кодировка: 17000
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 2649E1E8C2FC2C3
    3 ошибок найдено:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-10 - - - Периодически
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    была темка по ремонту, но у многих подобные ошибки, при чем все работает
    Drive2
  2. #7482
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    трансформатор не блокируется, получаеться как бы "буксует сцепление",- может не ехать быстро из за этого
  3. #7483
    Москва кожухово
    вобщем приказал долго жить?( под замену?)
  4. #7484
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Шурик11, сделай подпись машины в кабинете-мои настройки-подпись
    Надоели они мне! - я сразу подумал пассаты тебе надоели
  5. #7485
    Москва кожухово
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    сделай подпись
    сделал.
    ну как сказать!? до него у меня столько гемора с BMW не было!
    фильт новый стоит!
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    P0741 - 35-00 - отсутствует передача крутящего момента
    а с этим вообще можно ездить?
  6. #7486
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от ALeha Посмотреть сообщение
    Парни подскажите в каких группах снять логи для диагностики дизельного Транспортёра Т4
    переспрошу
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  7. #7487
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    переспрошу
    номер блока управления?
  8. #7488
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Блин, вот с этим в данный момент проблем
  9. #7489
    Друзья помогите понять в чем беда. Машина не заводиться с утра, притом только в сырую погоду. Периодически глохнет в первый сто метров движения (периодически, без всякой закономерности). ВАГ ком выдал следующее :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    29-00 - к.з. на массу
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    В довесок вчера при переключении с драйва на реверс был сильный удар, протестили Ваг комом выдал следующее:
    Код: 04051
    2 Найдены неисправности:
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00561 - xXL–|е@}dирH]j?Y"ђ@H{TХ"tо$–rV`нj©SеAa6рOYия
    14-00 - g=:oгl(cрw?gйfjKd
    Если что простите за глупость я Очень начинающий автолюбитель.
  10. #7490
    Саратов 64 RUS
    Подскажите по данным ошибкам постоянно вылазиют при каждой диагностике. Заранее спасибо.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 809
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05125
    Код сервиса:: WSC 00156
    VCID: E1C332F46B520BB
    3 ошибок найдено:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01335 - Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителДОЮ}ѕ
    49-00 - нет связи
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: F0E547B0B0B8B23
    3 ошибок найдено:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
    Номер детали: 1C0 959 799 B
    Компонент:: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 366931A8125C5C3
    1 Ошибка найдена:
  11. #7491
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    смотри ошибки в блоке АБС и АКПП
    из-за неисправного ДТОЖ
    менять ДТОЖ
    shurin,
    тебе скорее всего нужно разобраться с жгутом БК
  12. #7492
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Открой кожух Э.Б.У. двигателя и тщательно очисти контакты разъемов моторного\салонного жгутов ,после чего еще раз опроси ,если ошибка повторится -поменяй датчик температуры ОЖ G62.
    Цитата Сообщение от shurin Посмотреть сообщение
    3 ошибок найдено:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00004
    3 ошибок найдено:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00259
    1 Ошибка найдена:
    Ошибки выделенные красным предполагают неправильную кодировку блока 19 (встроен в комбинацию приборов) ,т.е. интерфейс данных пытается найти на машине то ,чего нет и ему надо об этом сказать
    Ошибка по однопроводной шине комфорта очень частая ,обычно проблема возникает с перебитием одного из проводов шины комфорт на задние блоки управления стеклоподъемников в гофрах перехода на кузов .
    Более редкий случай окисление точки соединения шины ,практически под резиновым чехлом корпуса Э.Б.У. комфорт -системы под ногами водителя.
    Теперь ОТДЕЛЬНЫМ ШРИФТОМ ..
    Нет необходимости каждый раз выкладывать ошибку по блокировке муфты ГТР . Причина ОДНА И ТА -ЖЕ --ИЗНОС фрикционной муфты !
    Для устранения ошибки надо отдать ГТР в замен своего в ремонт ,подробности почитайте в статье WWW.ZFmaster.ru/
    P.s. Говорится не о том ,что-бы однозначно ремонтировать свой ГТР в этой конторе (отзывы не важные про нее ) ,а о том что-бы понять что произошло и что надо делать ,поскольку стаьи там не плохие ..
    www.turbomotors.ru
  13. #7493
    Получается следующее:
    16502 - Нужно менять ДТОЖ, это хорошо, до этого уже и так додумались, уже даже купили.
    17978 - Какая то ерунда с иммобилайзером, что делать не ясно...
    01119 - Вообще не ясная фигня
    00561 - Что то не так толи с бензонасосом толи с подачей воздуха, что делать тоже не ясно.
    Причина сильного (правда разового) удара при переключении на задний ход также не ясна.
  14. #7494
    Саратов 64 RUS
    49-00 - нет связи
    есть проблема с зеркалами. При включение регулировки водительского зеркала, водительское двигается одновременно с пасажирским. при переключение на пассажирское работает только оно. Незнаю правильно или нет но подогрев зеркал работает постоянно когда регулировка зеркал находится в среднем положение.
    Как ему об этом сказать???? можно ткнуть в тему если не сложно.
  15. #7495
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    так и должно быть.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #7496
    Саратов 64 RUS
    так и должно быть.
    странно раньше регулировалось только одно водительское и отдельно пассажирское
  17. #7497
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    молодцы
    возможно сигналка с автозапуском или антенна иммо
    написал же выше, читай блок АБС и АКПП
    ДТОЖ сначала поменяй, сотри ошибки, потом видно будет
  18. #7498
    Челябинская область. гЗлатоуст
    Здравствуйте! Подскажите по АКПП двигатель AWM машина 2002 года. Начала буксовать коробка, обороты поднимаются а машина не едет потом толчек и медленно начинает разгон причем это только при трогании, в остальном работает все нормально пока не остановишся. Когда переключаю на типтроник и начинаю трогаться то разгон нормальный. на типтронике можно ехать, а когда переключаю на D и при резком нажатии на газ коробка уходит в аварийный режим. Диагностика выдала ошибку 17114. Уровень масла проверили,нормальный, правда без проверки темпиратуры в коробке.
    WV Passat wagon 2002 AWM американец пробег 170000т.
  19. #7499
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    вот тут есть?
  20. #7500
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    вот тут есть?
    есть, думаю сам переведешь
    ;VAG-COM Measuring Block Labels for
    ;Transporter T4 2.5 TDi, ACV Engine, ECU 074-906-018
    ;Data is taken from ElsaWin Version 2.5
    ;VW CD version 2002-01
    ;Juni 2004
    ;Contributed by Dick Veldman
    ;Measuring block 000 at idle, coolant temperature >80°C
    ;0,1 Engine Speed, 36-39
    ;0,2 Injection Commencement, 30-85
    ;0,3 Accelerator Pedal Position, 0 - released
    ;0,4 Injection Quantity, 11-44
    ;0,5 Intake Manifold Pressure
    ;0,6 Atmospheric Pressure
    ;0,7 Coolant Temperature, 37-80
    ;0,8 Intake Manifold Temperature, 53-182
    ;0,9 Fuel Temperature, 88-198
    ;0,10 Air Mass,
    ; Measuring block 001 - Injection Quantity
    1,1,Engine,Speed
    1,2,Injection,Quantity
    1,3,Modul. Piston,Movement Sender
    1,4,Coolant,Temperature
    ; Measuring block 002 - Idle
    2,1,Engine,Speed
    2,2,Accelerator,Position
    2,3,Operating,Condition 1)
    2,4,Coolant,Temperature
    ; 1) 010-OK
    ; 011-Air Conditioning switched on
    ; Measuring block 003 - EGR
    3,1,Engine,Speed
    3,2,Air Mass,Calculated
    3,3,Air Mass,Actual
    3,4,EGR Valve,Duty Cycle
    ; Measuring block 004 - Injection Timing
    4,1,Engine Speed
    4,2,Inj. Timing,Calculated
    4,3,Inj. Timing,Actual
    4,4,Inj. Timing,Valve D. Cycle
    ; Measuring block 005 – Starting Conditions
    5,1,Engine Speed
    5,2,Inj. Quantity,at Starting
    5,3,Inj. Timing,Actual
    5,4,Coolant,Temperature
    ; Measuring block 006 - Contacts Status
    6,1,Vehicle Speed
    6,2,Brake/Clutch Pedal, Monitoring 1)
    6,3,Cruise Control, System 2)
    6,4,Cruise Control, System 3)
    ; 1)011- Brake light switch F closed, brake pedal operated
    ; 011- Brake pedal switch F47 open, brake pedal operated
    ; 100- Clutch pedal switch open, clutch pedal operated
    ; 2)010000-Brake pedal operated
    ; 100000-Clutch pedal operated
    ; 000000-Cruise Control OFF and no pedals operated
    ; 000001-Cruise Control ON
    ; 000101-Speed SET(ting)
    ; 001001-Speed RES(ume)
    ; 010001-Brake pedal switch F47 open, brake pedal operated
    ; 100001-Clutch Pedal switch F36 open, clutch pedal operated
    ; 3)0-Vehicle with Cruise Control,Cruise Control OFF
    ; 1-Vehicle with Cruise Control,Cruise Control ON
    ; 255-Vehicle without Cruise Control
    ; Measuring block 007 - Temperatures
    7,1,Fuel,Temperature
    7,2,N/A
    7,3,Intake Manifold,Temperature
    7,4,Coolant,Temperature
    ; Measuring block 008 - Injection Quantity Corrections
    8,1,Engine Speed
    8,2,Inj. Quantity,Driver Request
    8,3,Inj. Quantity,Torque Limitation
    8,4,Inj. Quantity,Smoke Limitation
    ; Measuring block 009 - Injection Quantity Corrections
    9,1,Engine Speed
    9,2,Inj. Quantity,Cr.Control ON
    9,3,Inj. Quantity,AT Correction
    9,4,N/A 2)
    ;2)Modul.Piston,Movement Sender if ECU is not a MSA15
    ; Measuring block 010 - Pressures
    10,1,Air Mass,Actual
    10,2,Atmospheric,Pressure
    10,3,Intake Manifold,Pressure
    10,4,Accelerator pedal,Position
    ; Measuring block 011 - Charging Air Pressure
    11,1,Engine Speed
    11,2,Charge Air,Pressure Calc.
    11,3,Charge Air,Pressure Actual
    11,4,Charge Air,Valve D. Cycle
    ; Measuring block 012 - Preheating (Glow Plug System)
    12,1,N/A
    12,2,Preheating,Time
    12,3,ECU Supply,Voltage
    12,4,Coolant,Temperature
    ; Measuring block 013 - Injection Quantity Ratios
    13,1,Inj. Quan. cil. 1,dev. from average
    13,2,Inj. Quan. cil. 2,dev. from average
    13,3,Inj. Quan. cil. 3,dev. from average
    13,4,Inj. Quan. cil. 4,dev. from average
    ; Measuring block 014 -Injection Quantity Ratios
    14,1,Inj. Quan. cil. 5,dev. from average
    14,2,N/A
    14,3,N/A
    14,4,N/A
    ; Measuring block 018 - Contacts Status
    18,1,Vehicle Speed
    18,2,Cruise Control 1)
    18,3,Vehicle Speed
    18,4,Vehicle Speed
    ; 1) Vehicles with Tachograph: 1x
    ; Vehicles with Tachometer: 0x
    ; Measuring block 019 - Injection Quantity
    19,1, Mod.Piston Mov.,Stop Limit
    19,2, Mod.Piston Mov.,Start Limit
    19,3,N/A
    19,4,N/A
    ; Measuring block 125 at idle, data bus messages
    125,1,CAN,Gearbox status
    125,2,CAN,ABS status
    125,3,CAN,Combi status
    125,4,CAN,Airbag status
    ; 1 if connection with databus exists
    ; 0 if no connection to databus
Страница 375 из 721 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
