1. #7361
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Какие ошибки есть в блоке АБС и двигателя?
    по двигателю выскакивает-система подачи вторичного воздуха(у меня патрубка одного нет от СВВ) по АВС-нет ошибок.
    ПС. Ещё около 1 км проехал с отключенным ДМРВ. потом ошибку стерли.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  2. #7362
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Имеется следующее:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 849 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ5P054271 VWZ7Z0D0780316
    3 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Настораживает ошибка про топливный насос.
    Была акпп стала мкпп.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  3. #7363
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Цитата Сообщение от hih Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Кто знает, что это за пиктограмм
    Не закрыта горловина бензобака.
    AUDI
  4. #7364
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Подскажите кто что знает по данным и ошибкам вот фото Название: DSC01120.jpg
Размер: 107.4 КбНазвание: DSC01121.jpg
Размер: 122.9 КбНазвание: DSC01122.jpg
  5. #7365
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цепь ДТОЖ на приборку неконтачит периодически, на мозги ЭБУ цепь в норме. Проверять проводку, менять ДТОЖ.
    По форсункам- ХЗ.
    17678_P1270_004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
    Possible Symptoms
    • Drivability Issues
    • Reduced Power
    • Rough Engine Running
    • Increased Emission Values
    Possible Causes
    • Regulation times exceeded
    • Contact resistance
    Possible Solutions
    • Check Injectors and Injector Wiring
      • See Meas. Value Block 018
      • Check Resistance of Injectors_Wiri
    APT, 1,8 универсал
  6. #7366
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    ДобрEddyV,
    добрый вечер, закрыта, три щелчка!
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
  7. #7367
    Получено: 46
    Добрый день!
    Расшифруйте, пожалуйста, ошибки!
    Машина стала тупить...авто№039.txt
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  8. #7368
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Andrey_242, дроссельная заслонка шалит, похоже. Сотри ошибки, попробуй заново сделать адаптацию.
  9. #7369
    Махачкала
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Сегодня я провел диагностику авто (Passat B5 2000 г.в. 1.8 автомат типтроник, американец, мотор AUG) и обнаружил следующие ошибки:
    Friday,08,June,2012,11:09:45:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 BQ
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 16551
    Work Shop Code: WSC 30415
    VCID: 71EDD1F71369
    5 Faults Found:
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1001
    Дайте пожалуйста совет что можно сделать заменить или еще что-то?
    P.S. Катализатор сделанный (внутри пустой и с пламягосителем), дачики лябда зонд с обманками.
  10. #7370
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Black-Light Посмотреть сообщение
    Что за ошибка по блоку кофморта?
    01335 - Блок упр-ния регулир.полож. водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
    49-00 - нет связи
    Не стирается даже... Сиденья обычные на крутелках, регулировка зеркала работает нормально, блок кофморта сухой...
    Никто не знает?
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  11. #7371
    Махачкала
    Никто не знает?
    Может ошибка связанна с регулировкой зеркала, зеракла регулируются электроприводом или в ручную?
    Затупил машину в подписи не увидел. Возможно электропривод зеркал, если регулировка зеркал не работает то под обшивкой двери есть плата прикрепленная к моторчику, у меня проблема была с регулировкой зеркал, плата и контакты были окислены, почистил и все нормально заработало, правда ошибки не считывал и не могу сказать 01335 ошибка связана с зеркалами или нет.
    Да и кнопка бака не всегда срабатывала, после чистки тоже заработала.
  12. #7372
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от attilata Посмотреть сообщение
    Может ошибка связанна с регулировкой зеркала, если регулировка зеркал не работает
  13. #7373
    Получено: 46
    По ДЗ ошибки стер, сделал адаптацию. Не помогло. Заменил воздушный фильтр. Тоже не спасло ситуацию.
  14. #7374
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Доброго всем утра!!!! Ребят, помогите разобраться с ошибкой!!! Вообщем ехал я по дороге, она у нас не особо ровная, Кировская область как никак, и вдруг на небольшой ямке у меня выскочила ошибка AIRBAG! Вчера сгонял прочитал ее, вообщем вот что мне выдали: значение 0_1218 - воспламенитель боковой подушки безопасности со стороны пассажира - сопротивление слишком велико!!! Ошибку пробовали стереть - не стирается!!! Куда мне нужно лезть в данной ситуации, что проверить - разобрать, а то просто не очень-то глаз радует эта блямба, да и пищит постоянно как скорость превысишь выше 40 км/ч????
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  15. #7375
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Проверь проводку по схеме и если всё нормально меняй ДЗ.
  16. #7376
    Мдаааааа, активность небывалая(((((
  17. #7377
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так а что тут непонятного? К воспламенителю и лезь. Вернее к его разъёму под сиденьем.
    Посмотри по схеме что и куда идет и делай.
  18. #7378
    Вот это и хотел увидеть, огромное спасибо, так он находится под самим сиденьем получается, не под обшивкой?????? Так???
  19. #7379
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Проблема в следующем: постоянно появляется ошибка P1128 (Бедная смесь на высоких оборотах). Промыл форсунки, поменял топливный фильтр - изменений ноль.
    Почитал форум, порылся в машине компьютером, вот что нашел:
    очень высокое значение в группе 32,2
    Название: 32 group.JPG
    Полез в группу 34
    Не проходит тест, я так понимаю потому что значение в 34,3 более единицы.
    Название: test lambda.JPG
    Ну и собственно сам вопрос.
    Лямбда до катализатора под замену? Я правильно трактую показания? Или есть какие-то нюансы?
  20. #7380
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Подскажите пожалуйста! Поменял лямбдазонд т.к. была ошибка что нет сигнала и из выхлопной шел черный дым,заменил, поставил Бош, выхлоп стал нормальный, а по ваг кому выдает ошибку "Лямбдазонд - верхнее предельное регулирование, спародическая " . Подскажите что это значит, и как исправить ?
    Последний раз редактировалось KAPDAH; 10.06.2012 в 15:37.
Страница 369 из 721 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
