1. #7241
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    как скажешь,шеф!
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  2. #7242
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Всем привет! Знакомый снимал руль на А6, после этого появилась не стираемая ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 959 655 G
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Чего он поломал и как его лечить???
    Переспрошу
    спрошу ещё разок
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  3. #7243
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Всем привет!!!!!!!!!!!
    Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно!
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ4P105365 VWZ7Z0C8147843
    5 Найдены неисправности:
    16985 - Неисправен блок управления
    P0601 - 35-00 - -
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  4. #7244
    Россия, Москва, Зеленоград
    Всем привет!
    замучила это ошибка:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Фильтр открывал пылесосил, в нормальном состоянии, проехал меньше 6т.км, куда ещё смотреть?
  5. #7245
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Кодирование: 00106
    Переспрошу
    Снятие руля к сожалению всего -лишь совпадение ..ЕСЛИ Спорадические ошибки по подушкам не стираются и висит ошибка
    "65535 - Неисправен блок управления" боюсь придеться менять Э.Б.У. Аирбэг (предварительно желательно уточнить индекс на блоке).
    P0601 - 35-00 - -
    Катализатор удалялся?
    Второй кислородный датчик придеться скорее всего менять ,первый надо проверить (профилактика разъемов для начала)..
    Проверить закрепление вакуумного шланга на механическом клапане СВВ ,если порядок -запустить самодиагностику на проверку насоса СВВ ,далее проверка предохранителя и работоспособности самого насоса ..
    www.turbomotors.ru
  6. #7246
    turbomotors, а не подскажете, где это крепление смотреть? желательно на картинке..
  7. #7247
    Получено: 33
    картинку лень .. За ГБЦ ,в торцевой части ее со стороны моторного щита стоит круглый клапан на НЕГО надет вакуумный шланг ,он должен быть целый и одет на клапан...
    www.turbomotors.ru
  8. #7248
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток форумчане!
    С недавнего времени появилась такая проблема,
    иногда машина начинает оч. сильно дёргаться будто бензин кончается.
    Присутствует и на малых и на больших оборотах.
    Как появляется внезапно так и внезапно пропадает.
    Вчера нашёл возможность снять ошибки и вот что выдаёт,
    ошибки естественно стёр, дроссель адаптировал после машинка ожила, км 15 проехал заглушил постоял, поехал и снова такая хрень.
    Будьте любезны прокомментируйте пожалуйста и что с этим делать?
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Доброго времени суток!
    Вопрос остаётся открытым.
    Замерил давление бензонасоса; всё в норме ХХХ 3,4 , шланг с РТД 4, на пробку около 7.
    Замерщик оказался ещё и диагностом, после диагностики конкретно ничего не сказал так как все показатели в норме, говорит Либо ДМРВ, либо дыры во впуске, возможно и лямбда.
    Да и ещё была ошибка передув.
    Ваши комментарии господа!
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  9. #7249
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 124
    привет! помогите плиз со всеми ошибками разобраться ,все доединой и куда копать и что делать!
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    11 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 604 A
    Компонент: AIRBAG VW3 - V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 01632
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1084705
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
  10. #7250
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    дыры во впуске
    В первую очередь проверить! Делай опрессовку.
  11. #7251
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    опресовка и топливный фильтр в первую очередь. А это точно АЕВ? америкос?
    http://passat-rostov.ru
  12. #7252
    Россия, Воронеж
    AEB европа.
    Фильтр поменял, помыл форсунки.
    Вечером опресую.
    Опрессовка результата не дала, то есть всё в норме, помыл ДМРВ (есть спец жижа, осталась с прошлого года).
    Всё ровно завёл дым чёрный обороты плавают погазовал встали на место, ошибок нет.
    Заметил особенно на малых оборотах, со светофора тронуться оч трудно, провал, провал потом как рванёт.
    Чё делать куда копать неизвестно или ждать пока совсем на....ся, ездить невозможно!!!
  13. #7253
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Чтобы точно убедиться в неисправности расходомера (а дело скорее всего в нем), попробуй найти аналогичного донора на подмену.
  14. #7254
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    turbomotors, СПАСИБО!
  15. #7255
    Р. Казахстан г. Караганда
    Здравствуйте, горит чек, протестил Васей свой пассат, выдал ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 25018
    VCID: 739908D752BB
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    то есть ошибки по датчику температуры (я так понял менять) и по катализатору - что с ним делать?
    два раза машина не хотела заводиться, стартер крутит и всё, жду 2 минуты - заводится как обычно, может ли это быть связано с этими ошибками?
  16. #7256
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    storm_d
    вот у меня точно такая же фигня была. проверяй воздушку, дросельную заслонку, свечи - для начала
  17. #7257
    свечи новые.
    как проверить "воздушку" - что имеется в виду
    и как проверить заслонку (ошибок ни каких не выдаёт)
  18. #7258
    Отправлено: 25
    у меня тоже свечи были новые. тока вот в масле все.
    приезжаешь в сервис и говоришь - проверьте мне воздушку и заслонку
    под воздушкой имеется ввиду вентиляция картерных газов
  19. #7259
    так я понял то, что машина пару раз не хотела заводиться не связанно с выявленными ошибками? и что делать с ошибкой катализатора?
    И ещё, машина то ведёт себя нормально в общем (не считая двух неудачных попыток завестись), расход в норме 9-9,5 по городу, 7,5 по трассе.
    одно мне кажется на разгон туповата при трогании с места (владею пассатом второй месяц, до этого опель омега была порезвее намного), что к чему?
    свечи сухие, масло не ест. в патрубке интеркуллера почти сухо.
  20. #7260
    Отправлено: 25
    тогда ждем спецов - чо скажут
Страница 363 из 718 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16460
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
