1. #7201
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от d.e.n-1983 Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та как стереть ошибки, что то не могу разобраться
    подключаешь вагком, кнопка выбор, заходишь в двигатель (01), коды неисправности (02), очистить (05)
  2. #7202
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Спасибо!!!
  3. #7203
    17100 42CC P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145558
    Проблему устранил был плохой контакт к датчику, НО теперь другая ошибка P0730 (расшифруйте пожалуйста) и коробка так же встает в аварийный режим на 2ой передаче!
  4. #7204
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    17114/P0730 - Gear: Incorrect Ratio
    Possible Causes
    • Wiring and/or connections faulty
    • Sensor Gear Position Indicator faulty
    • Mechanical failure
    Possible Solutions
    • Check wiring and connections
    • Check Sensor Gear Position Indicator
    Автоперевод
    17114/P0730 - Механизм: Неправильное Отношение
    Возможные причины
    Проводка и/или дефектные связи
    Дефектный Индикатор Положения Механизма датчика
    Механический отказ
    Возможные решения
    Проверьте проводку и связи
    Проверьте индикатор положения механизма датчика
    Скачай файл VAS с переводом ошибок с SAE
    Вложения Вложения
    APT, 1,8 универсал
  5. #7205
    Огромное спасибо! А может быть кто то знает где расположен "индикатор положения механизма датчика" схема может быть есть?
  6. #7206
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    faza62,
    Набери номер ошибки в поиске и читай, например
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=98955
    APT, 1,8 универсал
  7. #7207
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Одно замечание, но это тоже надо иметь в виду.
    Не было похоже, что контакт был нарушен преднамеренно?
    Есть уверенность, что коробку/мозги коробки на машине раньше не меняли?
  8. #7208
    В коробке ковырялись раньше видно, но она работала нормально. Отьездил почти год и началось!!! Смотрел я в поиске по этой ошибке, но нет внятного ответа как устранить! Может кто то сталивался с такой ошибкой и есть решение проблемы? Дело в том что я живу в маленьком городе и нет специалистов где можно починить автомат. Так что все ремонтирую своими руками.
  9. #7209
    Получено: 231
    В коробке ковырялись раньше видно, но она работала нормально. Отьездил почти год и началось!!! .
    Для того чтобы исключить причину проблемы из-за того, что кто-то там что-то переделывал надо дать номера блока управления двигателем и коробкой (эти номера видны при диагностике ВАГКОМ) и код коробки (шильдик на самой коробке).
    Убедившишь, что все узлы соответствуют друг-другу можно будет двигаться дальше...
  10. #7210
    Lupo Аватар для KSNNN
    Добрый день форумчане! Вот такие ошибочки нашлись! Подскажите что и как!
    1. Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе
    2. Запрос включения аварийной лампы: активен
    3. Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    Что это может быть?
    По Пункту 1, это я сам отключил НВВ, вынув реле.
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
  11. #7211
    Все родное там! Машина американка! Меня интересует как иожно датчики проверить? Дело в датчиках или в самой плите?
  12. #7212
    Получено: 231
    Все родное там!
    Хозяин-барин.
    Не хочешь слушать советов - не надо.
    Интересуйся дальше...
  13. #7213
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    ребят что за ошибки? вводная такая, АБС не срабатывает. Тормоза есть, все нормально тормозит штатно. Но блокируются колеса и абс не долбит.
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    2 Найдены неисправности:
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - - - Спорадическая
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    никто не подскажет? просто сам блок АБС стоит не дешего, а может есть варианты и просто умер датчик какой
  14. #7214
    Получено: 231
    Датчики тут не при чем...
  15. #7215
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Смерть АБСа?
  16. #7216
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    kalex, turbomotors, спасибо за подсказки....будем делать....
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  17. #7217
    г.Бобров Воронежская обл.
    всем здравствуйте,у меня VW Passat 1.8 T,APU,акпп,2000 г.в.европец,ошибок двигателя нет,3 месяца назад ошибок коробки тоже не было--но вот пришло время и они появились.развитие событий таково---подъехал к дому...открыл ворота..загнал во двор авто...бамс лужа масла...копот подлял--левый сальник привода акпп потек .еду к мастеру надежному ,сливаем масло--не хватает 2 литра...ставим сальник,нов фильтр,заливаем масло,все окей.утром завожу,грею,еду по прямой все работает в штатном режиме,захожу в повотот на 3-ей при выходе нажимаю на газ вместо 2-ой включается 4-я и вибрация по кузову,перевожу в кикдаун и обратно в "D"- переключилась на 2-ю.доезжаю до первого светофора----аварийный режим....выключаю зажигание,завожу еду к другу на диагностику к нему в гараж на режиме "3" ошибки 17125-35-00 муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует отссутствует передача крутящего момента и 17118-35-10 4 передача неправильное передаточное отношение.после сброса ошибки всплыли опять.ваши рекомендации..продавать не хотел 10000 назад сделал капремонт движка и поставил нов турбину ,нов акпп не потяну ближайшие полгодапосоветуйте ---пожалуйста..............
  18. #7218
    Россия, Киров
    kalex, дай пож-та контакт для связи с тобой!
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  19. #7219
    ксайп??
    zxcvbn22854--мой скайп
  20. #7220
    Россия, Киров
    харитон, зачем мне твой, мне алексея надо))
Страница 361 из 721 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
