1. #7181
    Эстония
    Всем добрый вечер.
    Года два назад заглох, долго не мог завестись, машина работала очень жёстко...
    В этом году сменил турбину, ТНВД.
    Всё, вроде бы, ничего. Но, сегодня опять заглохла ни с того ни с сего. Пытаюсь завестись... маслает, а ощущение, что салярка не подаётся. Минуту, в общей сложности, пытался завестись, плюнул, оттолкал машину на парковочное место (метра полтора), зараз, говорю, смотря под капот, и она завелась с первого раза... работает как и прежде.
    Дома считал ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливного насоса-N146
    17-00 диапазон регулирования
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-00 - -
    Помогите найти причину таких ошибок. Спасибо.
    Кстати, в первый раз ошибки были те же, ну, точно не помню, но связанные с N146
  2. #7182
    Россия, Туапсе
    Доброго времени суток всем: Проблемма: ИММО заблокировал двигатель, постоянно мигала значек машинка с ключиком 5 дней не мог завести
    сегодня снял ошибки,сбросил и сразу завелась!!! Подскажите плиз по ошибкам что менять в ИММО ???
    Пятница,04,Май,2012,20:25:31:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 305940km/190102miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.clb
    Part No: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодировка: 04051
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 336EE3D5012E49B
    3 Найдены неисправности:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 -
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 77F617C555D665B
    1 неисправность:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D97AAEFB
    1 неисправность:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    VCID: 1F461F659DA6FDB
    1 неисправность:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.clb
    Part No: 1J0 909 604 A
    Компонент: AIRBAG VW3 - V04
    Кодировка: 00065
    VCID: 285404B9C8E83A3
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 3B0 919 861 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодировка: 04142
    VCID: 2A50FEB1D6E4083
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0628470
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0628470
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    65-10 - Unauthorized - Непостоянно
    01176 - Ключ
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Кодировка: 04097
    VCID: 438EB315518EF9B
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. FS0001
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. BF0001
    Подсистема 3 - Part No: 1J4959811D
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. HL0001
    Подсистема 4 - Part No: 1J4959812D
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. HR0001
    5 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец -------------------------------------------------------------------
  3. #7183
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Всем привет! Может мне кто нибудь скажет про эту ошибку?
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    Я как понимаю надо чистить геометрию турбины или что то ещё может быть? Может где то давление скидывает. Это же передув?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  4. #7184
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Являюсь счастливым обладателем Пассат Б5.5, 2002 года выпуска, 1.8 Т, AWT, tiptronic.
    Достаточно недовно появилась проблема. Когда еду на вторые передачи на скорости 30 км / час и сбрасываю ногу с педали газа появляется рывок / удар. При этом передача не меняется.
    VAG COM
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
  5. #7185
    Шахты Ростовская обл.
    VAG COM
    P1128 - 35-00 - -
    Машина на автомате? если да то может ДМРВ
  6. #7186
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    prokarpaty, Померь давление в топливной рампе, если мало
    -может бензонасос на подходе
    -может регулятор давления топлива пропускает
    -может трубка с впускного колектора на регулятор давления топлива дырявая
    , VAG COM
  7. #7187
    Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста код ошибки P0716 C182 и возможно кто то знает как лечить?
  8. #7188
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ребят что за ошибки? вводная такая, АБС не срабатывает. Тормоза есть, все нормально тормозит штатно. Но блокируются колеса и абс не долбит.
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - - - Спорадическая
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  9. #7189
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    17100 42CC P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145558
    APT, 1,8 универсал
  10. #7190
    столица
    подскажите пожалуйста мне то же..17964 регулятор давления надува выход из диапазона (меньше нижнего предела р1556-35-00___)
  11. #7191
    syavs, у нас с тобой практически одинаковые ошибки. Моё сообщение вверху. Так мне ни кто и не ответил на него. Походу у тебя не додув
  12. #7192
    Эстония
    Цитата Сообщение от AleksEst Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    Дома считал ошибки:
    35-00 - -
    Поможете?
  13. #7193
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Поможете?
    Измерить сопротивление дозатора на контактах 5-6 разъема (0.5.. 2.5 Ом)
    Прозвонить провода
    Вложения Вложения
  14. #7194
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет ребята подскажите ,сегодня на Шкоде октавия 1.8Т снимал ошибки и вот что получилось:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06A 906 032 HJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 10700
    Код Сервиса: WSC 80888
    Доп. информация: TMBKL41U738667226 SKZ7Z0B1415458
    6 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
    17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
    P1200 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    куда глядеть,опрессовку сделаю в ближайшее время
    и вот что беспокоит больше всего и что это значит,октавия полный привод и вот какая ошибка по нему
    Номер Контроллера: 02D 900 554 C
    Компонент и/или версия: HALDEX LSC ECC 0010
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    1 Неисправности:
    00-00 - -
    эта ошибка удаолению не поддаётся!И ещё вопросик на климтронике когда зоходишь в функции там их всего 60...а у нас 78...хотел посмотреть температуру двигателя,а там на 45 пишет -99 цельсия...это получается что не исправен датчик температуры двигателя???спасибо
    Последний раз редактировалось Никита B5+; 07.05.2012 в 01:43.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  15. #7195
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    1 Неисправности:
    00-00 - -
    1.Ошибки класса "неисправен БУ" никогда ВАГКОМ-ом не стираются, вне зависимости от блока - халдекс это или что-то другое. Если ПП реально не работает, то скорее всего грозит ремонт узла...
    2.Назначение каналов климатроника у Шкоды и VW не во всех позициях совпадают. Да и ничего не мешает проверить ВАГКОМ-ом видит климатроник датчик Т или нет.
  16. #7196
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Добавлю ,шведский блок управления халдекс БОЛЬШАЯ головная боль всех владельцев ,независимо от МАРКИ ! В ремонт его не берут ,стоит дорого ,только Б.У.
    [quote="Никита B5+;3871151"]17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    Опрессовка системы впуска и вентиляции картрных газов (обратный клапан в тройнике!)
    Характеристика самого датчика ,весьма вероянтна замена ,нужен осциллограф на котором данный скачек сигнала вверх будет хорошо виден ..
    Весьма своеобразная ошибка ,связана она с инерционностью срабатывания N249 в случае "тюнинга" пружины байпасного клапана (при установке скажем "правильного" от ТТ)
    P0411 - 35-00 - - Проверка системы СВВ ,пред ,насос ,клапан ,управление на него вакуумное - поиск .
    Замена катализатора или установка обманки на второй кислородный .
    Если хотите решить проблемы разом обе и добавить решение по вентиляции топливного бака можно попробывать изменить прошивку ,это уже по части
    kalex ,он у нас официальный мозговед ...
    www.turbomotors.ru
  17. #7197
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Мужики, здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста по моим ошибкам и как с ними бороться.
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 05311
    WVWVD63B01E246416 VWZ7Z0A3557338
    8 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0411 - 35-00 - -
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 925 BX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 06135
    Сервиса №: WSC 88888
    Кодов не найдено.
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 08149
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0002
    Код: 00259
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0005
    Код: 05043
    Кодов не найдено.
  18. #7198
    Получено: 231
    Для начала СТЕРЕТЬ все ошибки по мотору, покататься пару-тройку дней и опросить снова.
    Вот тогда и выходить со списком того. что останется.
    А пока что либо советовать рано...
  19. #7199
    Спасибо за совет! Сделаю как посоветавал. После напишу, какие ошибки остануться.
  20. #7200
    Подскажите пож-та как стереть ошибки, что то не могу разобраться
    Спасибо, уже разобрался.
    Последний раз редактировалось d.e.n-1983; 09.05.2012 в 09:28.
Страница 360 из 721 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
