1. #7161
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    turbomotors,
    Профессионально!
  2. #7162
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    17769 - Управление зажиганием цил. 3: Обрыв цепи Р1361 - 35-10 Непостоянно
    17772 - Управление зажиганием цил. 4: Обрыв цепи Р1364 - 35-10 Непостоянно
    17766 - Управление зажиганием цил. 2: Обрыв цепи Р1358 - 35-10 Непостоянно
    Так это испытывали катушки при заведенном движке тупо отключали разъемы и всё...
    Меня больше интересует пинки коробки, неожиданно пришедшие с приходом весны.
    Машина у немя с июля месяца, раньше такого не было...
    Для ВКГ патрубки должны завтра привезти, пойду ставить (пасся стоит разобранный уже две недели).
    И, наверное, заведу и посмотрю, что будет дальше.
    Возможно решусь на снятие и промывку плиты с заменой масла и регулятора давления.
    Как-то так.
    отрезок жгута надо поменять (или восстановить ) ,далее стандартно свечи ,катушки ,форсунки
    Жгут в порядке: провода и изоляция целые, не потресканы.
    Свечи новые иридиевые.
    Катушки приехали из Германии, лежат у ОД, но приехать к ним я не могу, т.к. пасся стоит разобранный уже две недели.
    Форсунки на вид чистые, колечки уплотнительные под замену (куплены, завтра заменю), т.к. из под них выступает бензин
    А, что по поводу:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход Р0411 - 35-00 - -
    и
    17964 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона ре Р1556 - 35-10 Непостоянно
    где смотреть???
    и этого:
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая Р0420-35-00- -
    менять Лямбду или что???
    Всех с Праздником 1-мая!!!
    А я на работе в ночную смену...
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  3. #7163
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Нормально .. А что еще отключал?
    Это к кислородному датчику не относится ,проблема с катализатором ,как решается думаю обсуждалось много раз как устанавливается пламегаситель ,обманка ..
    где смотреть???
    проверка давления в 115 группе под нагрузкой в движении ,проверяется расчетное\актуальное значение ... Логи выкладываются в соответствующую ветку если диагност не может сказать по показаниям не может ..
    и
    Проверятся система вторичного наддува воздуха (ускоренный прогрев катализатора) -поиск ,тема обсосана многократно ,
    кроме второй ничего интересного ,обычная рутина ..
    Было интересно инерпретировать ошибку по трем катушкам на управление ,оказалось все банально просто ...
    www.turbomotors.ru
  4. #7164
    калуга
    Уважаемые профи не оставьте без внимания
    Ошибка
    17125 муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует передача крутящего момента p0741
    Масло долил в систему по науке 1,5 литра предыдущий хозяин говорил что полностью менял 15 тыс назад, когда долил и полилось через край масло не черное я бы назвал нормальное рабочее.
    Че дальше делать, куда копать???
  5. #7165
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Много раз уже говорилось, что перед выкладыванием ошибок, надо стереть те что есть, поездить немного и только после этого читать и выкладывать ошибки.
  6. #7166
    Так это не я отключал, а "горе мастера" на СТО, пока меня не было рядом (руки бы им оторвал за такое).
    А ошибки остались, по тому, как их не сбросили.
    После сборки авто, обязательно сниму логи, спасибо за инфу!
    В миру Александр
  7. #7167
    калуга
    А что может изменится?
    Ошибки после доливки были стерты, проехал километров 40 и ошибка снова вылезла, масло могло не дойти куда должно?
  8. #7168
    Москва (Верея)
    Ребят!!! Не оставте пожалуйста меня без вашего драгоценного внимания. Помогите понять в чем проблема!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=397
  9. #7169
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это было сказано не к твоему посту.
    Я напомнил это тем, кто выкладывает букет за несколько лет или после каких нибудь манипуляций с машиной. Попробуй разберись потом, что реально есть, а что искусственные ошибки.
  10. #7170
    Получено: 33
    Ошибка
    Ошибка связана с износом муфты блокировки ГТР внутри самого ГТР , деталь ресурсная и изнашивается всегда быстрее фрикционов АКПП ,особенно при активном чип-тюнинге ,отвечает за блокировку насосного и турбинного колеса на высших передачах ,когда изменение крутящего момента(почему собственно трансформатор ,а не муфта) не требуется .. Стандартный ремонт с возвратом своего около 300 $ (уточните на сайте ZFMaster к примеру).
    К критическим последствиям в эксплуатации АКПП приводит редко ,каждая 4-ая ашина с такой ошибкой катаеться поскольку в движении она практически не заметна (рассогласование по датчикам есть ,но водителем еще не ощущаются).
    www.turbomotors.ru
  11. #7171
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Kost9n ДПКВ надо менять . Датчик наддува неплохо -бы проверить (осцилографом) на пробой вверх ,ИМХО если масла внутри нет ,то-же поменять..
    Это отдельный разговор ..Сначала исполнительная диагностика ,убеждаемся в том ,что вакуумный насос и предохранитель рабочий ,потом проводим тест в риднессах (герметичность трубки) , далее снимаем трубкус вакуумного рессивера и удаляем шприцем воздух ,далее меняем датчик разряжения на шланге вакуумника..
    А где находится эта трубка на ресивере и датчик разряжения?
  12. #7172
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Всем добрый вечер ) такая проблема, моргает и пищит BRAKE, в это время пропадает АБС, хотелось бы узнать, это датчики, или блок ??
    Вот опрос компа:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    3 Найдены неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    И ещё, пробывал отключать датчики, ошибки те же.
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  13. #7173
    калуга
    Спасибо за консультацию
    Я примерно так и думал что ГТР под замену
    Еще пожалуйста 2 вопроса
    1. Точно что ничего не убью если пока покатаюсь?
    2.Что лучше отдать на восстановление в этот ZF или притащиить БУ из Германии??
  14. #7174
    Господа, помогите-подскажите пожалуйста. Приболел мой помощник и друг - пасатик Б5 AWM американец. Намедни пришлось ремонтировать генератор. Забирал с СТО - заметил, что работает как-то чуть более громко. Потом машина стояла. Проехал км 20 и загорелся чек. Вот что показал Vag-com:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 02181
    14 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 003 - Механическая неисправность
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    куда бежать???? Заранее всем спасибо!
  15. #7175
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    grinko, тебе то же самое -
    Начни с начала.
  16. #7176
    это я уже понял. Но хоть убейте не могу найти в своем VAG-COM by RUS ( Релиз 311.2-N) как удалить эти ошибки. Заранее извиняюсь, что не знаю ответа на этот элементарный вопрос, но вроде перерыл всю програму и не нашел окошка "очистить коды". С утра пойду опять машину протестирую - может найду все таки как их очистить. Ведь без машины не все окошки активные в програме.
  17. #7177
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Повторюсь
    Цитата Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
    Максимка, датчик под замену
    Почему тогда ошибка по проводке?
    Проблема датчиков АБС Пассата заключается в том ,что сам датчик не имеет продольной фиксации ,его можно как НЕ довести до считывающего кольца ШРУСа (например при замене ШРУСА часто его таким образом отодвигают ) .так и упереть в кольцо с последующим его (И КОЛЬЦА!!!) критическим износом , т.е. зависит от рук механика и понимания проблемы .. Нужно проверить ..
    P.S. Ищи Б.У, ШРУС ,с него снимай считывающее кольцо , и ставь ,судя по фото ему(кольцу ) то-же досталось и еще ЭТО проблема не электрическая ! Молодец ,что выложил фото
    Прав, недавно меняли шрусы.
    Считывающее кольцо -это на самом датчике? Б.у. шрусы у меня ещё. А что за кольцо- не совсем понимаю
  18. #7178
    targitay
    Гость
    Повторюсь
    Максимка, тебе turbomotors, все расписал,
    Считывающее кольцо -это на самом датчике? А что за кольцо- не совсем понимаю
    Кольцо на ШРУСе, датчик с него считывает
    Износ датчика, ну и по состоянию такового, кольцо пришло в негодность.
    P.S. Прочитай повнимательней пост turbomotors'а, он все разжевал и разложил по полкам
  19. #7179
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    grinko, Адрес 01 ----------Адрес 02 - запоминаешь адреса где были ошибки, выходишь в окно =выбор= , там вкладки- двигатель -01...АКПП -02, АВС -03 и т.д. заходишь уже отдельно во вкладку... там =опрос памяти= кажется открывается окно с ошибкой ...внизу будет кнопка =очистить коды= ...стираешь ...и так каждую по всем вкладкам...в новой версии есть кажется кнопка =очистить коды= уже из "Автоскана", но у меня нет ...наверное и у тебя еще старая версия...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  20. #7180
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    prokarpaty,
    16825 - система вентиляции топливного бака снижение пропускной способности- вентиляция бака не работает как нужно- от сюда : типа топливо не продавливает ....возможно и топливный насос на давление проверь....
    16684 - обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - цилиндр №3 обнаружен пропуск воспламенения - здесь да, наверняка катушка
    17536 - ряд №1 адаптация смеси под нагрузкой переобеднение смеси - подсос воздуха как первый вариант или связано с вентиляцией бака- устранить
    17887 - вакуумная система тормозов механическая неисправность- здесь по этому много написано , но возможно разборка как здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181115
    Спасибо. Заменил катушку и троение двигателя исчезло. Почистил обратной клапак абсорбента и 17887 исчезла. Спасибо за помощь.
Страница 359 из 721 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
