1. #7101
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от AlexGribkin Посмотреть сообщение
    Всем Привет!Подскажите что означают эти ошибки как бороться?
    VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D05
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05319
    3 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-00 - к.з. на массу
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    26-00 - выход открыт
    Здесь учитывая группу проблема может быть проще ,надо проверить
    питание и начать с 29 предохранителя..
    1 Неисправности:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    Это ИМХО дефект самого блока кнопок , если запирание \отпирание работает можно повременить с заменой блока (хотя сам блок стоитне астрономические деньги)..
    почему у меня при опросе памяти неисправностей ИММО
    пишет что то вроде:
    кодов ошибок не найдено либо нет связи или не читается?
    В каком адресе Вы опрашиваете ИММО?
    www.turbomotors.ru
  2. #7102
    Привет. Только прошу не забрасывайте ничем, читаю форум уже не первый день, ничего подобного не видел. Машинка Пассат B5 1997 года, АКПП DMU 01N. На данный момент вылетает ошибка 00652 и уходит в аварию. Нутро всё перебрано, есть два гидроблока, только один комплект соленоидов. Соленоиды менялись местами, но чем больше я их мою тем хуже всё работает. может ли быть дело в соленоидах или в плите вопросы? Плунжеры в обоих плитах ходят плавно без застревания.
  3. #7103
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Всем доброго вечера!
    у меня не понятки с ошибкой по коробке
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 нейсправность:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    Р0741 - 35-00 --
    Ошибка выскочила в прошлом году и раз в месяц появляется. В прошлом году менял соленоид (не помню номер, короче за давление отвечает, стоит сверху) и мыл плиту, причина вскрытия гидроблока - не было задней на горячую, теперь задняя есть, но вылазит эта ошибка... масло без гари и стружки было, единственная небольшой металический пыльный налет на магнитах, думаю это нормально, учитывая что масло серого цвета было и кажется менялось очень давно. Насчет менялось это точно, потому что один болт поддона АКПП простой с головкой под ключ на 10. Видать открутить не смогли и слизали шлицы на болте. остальные как новенькие.
    Думаю менять ГТР.
    в СТО обращался, специализированные по АКПП, все одним голосом, типа нужен кап ремонт, а так замена ГТР ничего не даст, никто из них не делат диагностику и тест драйв.
    серьезных жалоб на коробку нет, единственное чувствуется плохая работа блокировки и то только при снижении скорости, при наборе все ровно переключается без рывков, и при снижении с 5 на 4. с 4 на 3 все ровно, единственное при скорости с 65 до 60 небольшой рывок (не сильный) и кажется при почти остановке такой же рывок.
    иных симптомов не замечено...
    Помогите советом. Хочу поменять ГТР, смущает вердикт СТОшников, или они меня крутят на бабки, что мне сразу показалось, потому что когда спросил почему капиталка, из трех СТО ни один не смог дать ответа.
    ГТР нашел, при замене еще что требуется? типа сальник коробки? ну и думаю желательно поменять маслицо.
    Спасибо за понимание и помощь!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #7104
    г. Москва ЮВАО
    Цитата Сообщение от Aliher Посмотреть сообщение
    Привет клубни, мылось подкапотное пространство с целью выявления утечек масла и ож, после этого горит чек уже 4 дня
    а вот, что выдала диагностика:
    код 001:
    17939 P1531 Цепь управления распредвала - обрыв
    ошибку сбрасывал 2 дня подряд всё равно она появляется... после воды дачик вышел из троя? или все таки не высохли контакты ?
    UP UP UP UP UP UP UP UP
    p.s...
    нету случайно на ГНЦ предохранителя ?? ))
  5. #7105
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Кодирование: 00103
    1 нейсправность:
    Р0741 - 35-00 --
    Думаю менять ГТР.
    Никто ничего и не посоветует
    В активном поиске
  6. #7106
    Воронеж
    День добрый!!! Профи подскажите по моим ошибочкам
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G03 0001
    Программный код: 16551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWPD63B91P269996 VWZ7Z0A3551840
    5 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
  7. #7107
    Доброго времени суток!
    Подскажите валидные варианты решения проблемы 17831.
    Заранее благодарен.
  8. #7108
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ребят подскажите - чего покрутить, иль что уже заказать?
    На весенней бетонке, при прыгании на ямах, выскочили на приборке АВС и Курс.Уст.
    Заглушил, завёл -прошло. И так несколько раз. Сейчас не тухнет вообще. Без АВС непривычно вовсе!
    Ошибка не стирается:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04477
    Код Сервиса: WSC 00539
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Спс заранее!
  9. #7109
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Максимка, привет ...ну если сам блок АВС в норме ...посмотри данный датчик...по расплетке ....так значит провода
    по схеме №113 -й провода черный и желтый ..прозвони с помощью иголочки на обрыв...а может просто контакт - фишка с самого датчика слетела
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #7110
    Получено: 20
    Номер Контроллера: 3B0 919 861 B
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00578
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0161138
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    провода смотрел ,вроде все цело,стрелка температуры и бензина не работают
  11. #7111
    Добрый вечер! Ребята помогите. Сегодня появилась такая проблема. Заводишь машину на холодную или на горячую, начинает мигать чек и дальше гореть, если во время мигания немного погозовать, то чек не остается гореть, после запуска двигателя-он троит, как немного прогазуешься, перестает троить, но двигатель потрясывает. Я подключил Васю диагноста---он показал, что очень много пропусков во втором цилиндре, но я бы не сказал, что цилиндр полностью не работает, но и как-то не так. вот то что я сегодня снял.
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  12. #7112
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    поменяй местами катушку зажигания со второго на любой другой цилиндр, если пропуски уйдут на установленный - меняй катушку зажигания.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #7113
    Хорошо, завтра это сделаю, хотя на первом и втором цилиндрах у меня новые катушки стоят....
    А так машина едет хорошо, на холостом расход на дисплее пишет 1л/ч.
    Трасса 7,5л разгон хороший, рывков не наблюдал.
  14. #7114
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну и махни тогда со второго на 3-ий или 4-ый. смотреть пропуски по цилиндрам лучше в онлайн режиме, 015 и 016 канал.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #7115
    Я их и смотрел у меня аж до 119 пропусков доходило за 10мин
  16. #7116
    Отправлено: 12
    tumananapa, кроме катушек ..хотя для ваших двигателей более вероятная...есть такая
    болезнь №1
    как лопнувший уплотнитель(прокладка) форсунки...на каждой форсунке по два резиновых колечка , от времени они трескаются и через трещины засасывают воздух ...в результате чего появляются пропуски ...прокладки дело копеечное (даже от Тазов подходят ...только одевать аккуратно не порвав....
    болезнь №2 это течь форсунки ...то есть забившись ...нет распыла положенного и капли топлива не сгорая тушат свечу и появляются пропуски - лечение промывка форсунок любым бюджетным и не бюджетным способом...
    ведь если катушка ...не работатет ..так уже не будет работать??? ...а так через раз не слышал о таком
  17. #7117
    у меня не понятки с ошибкой по коробке ...
    1 нейсправность:
    Р0741 - 35-00 --
    каким образом "чувствуется" плохая работа блокировки при снижении скорости ?
    вообще - нет нужды лезть ещё и в коробку при неисправности блокировки ГДТ...но и долго ездить с такой неисправностью - не айс...
    если ничего не беспокоит больше - меняем гидротрансформатор...
    p.s...
    17939 4613 P1531 Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    на ГНЦ есть управляющий клапан...к нему подходят проводочки с разъемом...вот этот разъем и эти проводочки проверяй...
    думаю - вода попала...
    Заранее благодарен.
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    решение такое :
    проверять наличие всех трубочек/шлангов и герметичность системы вторичного воздуха ( дырочки, ослабленные соединения, утечки воздуха в атмосферу)
    проверить комби-клапан
    проверить моторчик СВВ
  18. #7118
    Получено: 33
    Сергей молодец .. Красиво расписал и успокоилПодкорректирую слегка ..
    Очень давно существует ремонт ГТР за очень не большие деньги при сдаче старого открываем www.ZFMaster и читаем ( к сожалению по отзывам с Ауди клуба только читаем ,общаются там не адекватно ремонт не желателен)..
    ИМХО Последняя ошибка решается по следующим этапам ,что-бы сэкономить время и деньги ,..
    1) проверка вакуумного шланга на механический клапан за ГБЦ (очень часто соскакивает) ,если норм ->
    2) тест исполнительных эелементов - > щелкает под крышкой Э.Б.У. ,но помпа не крутится -> подъем машины и проверка помпы (насоса) на прямую, воздушный насос есть самая дорогая зап.часть ,в неоригинале не идет , без него устойчево зажигается "чек" по СВВ ,очень часто именно из-за залитого насоса(точнее из-за его стоимости ) решаются на прошивку Евро 2 ..
    lasek100 День добрый!!! Профи подскажите по моим ошибочкам
    P0411 - 35-00 - -
    Очень интересный набор ...
    Пропускную способность временно пропускаем ,ибо проверка в данном случае по килородным датчикам затруднена .
    Интересно ,что обогащение присутствует на обоих режимах Х,Х. \ и частичная нагрузка , учитывая ошибку по падению давления прежде всего проверяем самое простое -негерметичность наддувного тракта ,т.е. нужно сделать опрессовку ,добавим также проверку герметичности вентиляции картерных газов ,а именно клапан в тройнике . После устранения проблем со смесеобразованием некоторе время надо поездить и проверить ошибку по СВВ.
    лександр84
    Кодирование: 04142
    У обоих датчиков есть общий элемент ,так называемая Gebermasse (масса датчиков) ,соответсвенно при проблеме с ней появляются вышеописанные проблемы , если с ней -порядок ,нужно проверять уже комбинацию приборов на работоспособность стабилизатора напряжения..
    www.turbomotors.ru
  19. #7119
    Отправлено: 12
    что-то подозрительно скачет ...обрывы ...может что-то с контактами ? вода в мозги не попадала? перепроверь блок коробки предохранителей- щиток приборов (F15) - пятый ряд по вертикали, четвертый сверху, но с ним идет кондиционирование воздуха ....
  20. #7120
    Получено: 20
    предохранители смотрел все цело ,стрелка температуры поднимается чутка ,топлива скачет ,то полный бак то пустой,но если обрыв цепи то скорей всего косяк с проводкой?
Страница 356 из 721 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
