1. #7001
    Россия, Ростов-на-Дону
    zmey_goga, Примного благодарен, спасибо за подробный ответ!!
  2. #7002
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Segizmund, ради бога ...лишь бы машинки наши работали и не подводили, а то весна на носу надоть активироваться...это все проверь , а там видно будет
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #7003
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Segizmund Посмотреть сообщение
    kalex, За кат заплатил в районе 15000р
    До замены ката была только 16804
    все остальное вылезло после замены.
    буду копать проводку
    Лямбду могли повредить, когда переставляли со старого ката на новый.
    Увы, но с этим катом ошибка 16804 будет скорре всего непобедима...
    Мне кажется проще тебе скатать в Таганрог и перепрошить мозг мотора.
    Этим ты закроешь все свои вопросы навсегда.
    Да и выйдет думаю по деньгам сраавнимо или дешевле, чем ремонты и замена ЛЗ.
    А какая причина может быть если Чек не гаснет после поворота ключа в предстартовое состояние?
    Это норма. Если все в порядке, пампа чек должна гаснуть после запуска мотора.
  4. #7004
    Шахты Ростовская обл.
    У меня кат выбит и между 2 ля и катом стоит переходник металический с отверстием 2 мм., и бывают ошибки по 2 ля типа НЕТ АКТИВНОСТИ, и ВНУТРЕННИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЛИШКОМ ВЕЛИКО.
    вопрос мне тоже проще поехать в Таганрог и чипануться с отлючением 2 ля и СВВ???
  5. #7005
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    день добрый. По этой ошибке можно что нит однозначно сказать? (кроме того, что это не додув)
    1 Fault Found:
    17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 11-00 - Control Limit Not Reached
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  6. #7006
    вечер добрый
    разжуйте плиз а сто страшно стало
    Mileage: 333690km/207345miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 3B0 907 557
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Coding: 04031
    Shop #: WSC 05314
    VCID: E6C834C6EE3D5B2C
    2 Faults Found
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-00 - Upper Limit
    01177 - Engine Control Unit
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Readiness: N/A
  7. #7007
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Добрый вечер,вылезла ошибка 1403,подскажите что делать,1.6 ALZ,спасибо
  8. #7008
    Отправлено: 12
    интересно если 01403 - то это датчик разбивания заднего стекла, если 14030 , то такой ошибки нет?
  9. #7009
    Волгоградская обл., г. Волжский
    парфёнов 17811 Система рециркуляции ОГ. диапазон регулирования. Проверяй клапан рециркуляции.
    shtucer,
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
    Possible Symptoms
    Lambda Control inactive
    Engine running rough
    Possible Causes
    Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
    Lambda Control/Sensor(s) faulty
    Injector(s) faulty/blocked
    Fuel Pressure Regulator faulty
    Fuel Pump faulty
    Fuel Tank empty
    Possible Solutions
    Check Lambda Control/Sensors
    Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
    Check/Replace/Clean Injector(s)
    Check/Replace Fuel Pressure Regulator
    Check/Replace Fuel Pump
    Check Fuel Level
    = блок управления двигателя
  10. #7010
    Всем привет кто может подсказать что за ошибка и как может отразиться на работе авто?
    VCDS Версия: ECUTOOL 11.2 RUS
    Версия данных: 20110305
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWAD63B25E054628 Пробег: 107870km/67027miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 DQ HW:
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ7Z0D0258565
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 08319 444 52625
    VCID: 73E1DBFF6975
    Неисправности не найдены.
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 CA
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0405
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 67D9BFAF2DAD
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    VCID: 2545F5A79721
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0003
    Кодировка: 12345
    VCID: 2443E8A39C1B
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1J0-907-487-A.lbl
    Part No: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0005
    Кодировка: 00118
    VCID: 2F69178FC5DD
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 929 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодировка: 15235
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2647F2ABEA27
    WVWAD63B25E054628 VWZ7Z0D0258565
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0EB54F39863
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0004
    Кодировка: 00258
    VCID: 37792FEF3D8D
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.lbl
    Part No: 3B7 035 180 G
    Компонент: Radio PM6 0016
    Кодировка: 04031
    VCID: 2443E8A39C1B
    Конец -------------------------------------------------------------------
  11. #7011
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Hospital Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    такое тоже было после морозов ...стирай и забудь...не должно быть по теплу...какой-то глюк мозгов из-за низкой температуры...
  12. #7012
    Новочебоксарск
    доброе время суток загорелось EPC потом чек сделал диагностику ELM вышли ошибки
    0420 catalist system efficiency below threshold
    0322 ignition distributor engine speed inprit circuit no signal
    двигун ALT механика немец помогите расшифровать плиз
    Последний раз редактировалось alienc; 05.04.2012 в 01:02.
  13. #7013
    Эта ошибка включает Чек или нет?, просто я после сброса всех ошибок проехал 40 км и проверил повторно на наличие ошибок, 16804 появилась но чек незагорелся.
  14. #7014
    Кодировка: 04277
    VCID: 2545F5A79721
    1 неисправность:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    вот лог после стирания
    и еще один
    Среда,14,Март,2012,13:30:21:10074
    Номер блока управления: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 2545F5A79721
    6 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    18031 - Шина данных Привод: Нет связи
    P1623 - 35-10 - - - Непостоянно
    01424 - Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
    57-10 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    18256 - Опросить регистратор событий: Блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Непостоянно
    Среда,14,Март,2012,12:41:58:10074
    VIN: WVWAD63B25E054628 Пробег: 108210km/67238miles
    Кодировка: 0016551
    VCID: 73E1DBFF6975
    1 неисправность:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: Обнаружена незначительная негерметичность
    P0456 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Кодировка: 0001104
    VCID: 67D9BFAF2DAD
    Кодировка: 04277
    VCID: 2545F5A79721
    1 неисправность:
    00-00 - -
    фигня какая то
  15. #7015
    Отправлено: 12
    сначало ошибка ...потом через 150-200 км . и товарищ "Чекис" загорится
  16. #7016
    Уважаемые, доброго времени суток! Без вашей помощи не обойтись.
    Passat b5+ 2001 г 1.8Т пробег 139500 км
    3 месяца назад поставил новый кат и новый вакуумник при пробеге 136000км
    Сегодня показала следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 03743
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Что есть что и можно ли с таким букетом передвигаться на дальние расстояния? какие могут быть последствия? Спасибо.
  17. #7017
    Отправлено: 12
    Нужно адаптировать дросельную заслонку, в группе базовые (060 ) активизировать экспресс опрос, нажав клавишу №4: и жадть сообщения "адаптация в норме"...
    что-то где-то собрали не правильно ...надо стереть может не будет больше выходить, при установке загорелась или старая ошибка висит
    как говорят это непобедимый фактор ...стирать время от времени и ездить ...
  18. #7018
    по дроссельной заслонке- это старая ошибка, почистили, поставили, но забыли датчик подсоединить. Когда не запустился двигатель, исправили косяк.
    А вот снижение эффективность - периодически выскакивает и вакуумник.
    спасибо, стёр ошибки, буду ездить
  19. #7019
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Добрый вечер что за ошибки такие?
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
    P3102 - 35-00 - -
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    P1503 - 35-10 - - - Периодически
  20. #7020
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    завыделывалась клима когда заводишь клима моргает всем чем толькр можно. на улице 23 градуса, врубил климу на самую низкую температуру, а она теплый воздух гонит. считал по ней ошибки и вот что получил
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 B
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    попытался стереть и вот что получил
    Кодирование: 02000
    или коды не поддерживаются контроллером
    и ошибки связи
    полез в ошибки двигуна и там кое-что есть
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    на датчике, который в радиаторе оборваны провода это произошло когда ремень порвался и оборвал провода, пару месяцев назад, а ошибка сейчас вылезла. мож это он и есть все таки.
    сбросил ошибки и сделал авто-скан, вот результат
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0973182
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 C
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 05401
    Код Сервиса: WSC 61000
    Кодов не найдено.
    что и где копать?
    Заранее благодарен.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
Страница 351 из 721 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401451 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
