1. #6981
    Москва м.Речной вокзал
    так что, получается если ошибка спорадическая, то она то есть то нет?
  2. #6982
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Да, а вообще для начала сделай тест лямд ВАГ-КОМом. Что пишет в коде готовности?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  3. #6983
    Всем привет! Помогите разобраться с ошибками.
    Сначала считал ошибки двигателя, потом стер их и считал все другие, поэтому в группе 01 при общем скане нет ошибок.
    Ошибки адреса 01
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Общий скан ошибок
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 02415
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63BX2P308449 VWZ7Z0A4760181
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0055
    Кодирование: 00401
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    По ошибке тормозов более менее понятно, но может это не то что я думаю?
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - умер электровакуумный насос, снял верхнюю крышку насоса там были части разломанной детальки и внутри насоса было все в какой-то белой фигне, как будто от сырости появилось.
  4. #6984
    Pointer Аватар для codet
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    гмм, попробую посоветовать починить
    ошибка: снижена или вобще нет продувки угольного адсорбера системы улавливания паров
    как вариант начать:
    проверить клапан N80 (можно запустить тест исполнительных устройств)
    проверить соленоид N115
    запустить базовые установки (Basic Setting) для EVAP Canister (группу смотреть по лейблу мотора)
    проверить нет ли дыры в системе шлангов продувки
    Добрый день, тоже задолбала ошибка эта.
    Подскажите пожалуйста как запустить тест исполнителей и где находится соленоид N115 ?
    Спасибо!
    VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
    VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
  5. #6985
    17931- сигнал удара от блока управления подушками безопасности
    Р1523-004-нет сигнала связи
    17887-вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479-008-недостоверный сигнал
    16514-Ряд 1 зонд1-сбой в электрической цепи
    Р0130-008-недостоверный сигнал
    18062-считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    Р1654-004-нет сигнала,нет связи-непостоянно
    16684-обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-008-недостоверный сигнал
    16685-цилиндр 1 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301-008-недостоверный сигнал
    16687-цилиндр 3-обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303-008-недостоверный сигнал непостоянно
    16686-цилиндр 2-обнаружен пропуск воспламенения
    Р0302-008-недостоверный сигнал
    16839-система вентиляции топливного бака-обнаружена крупная утечка
    Р0445-001-верхнее предельное значение превышено
    16622-датчик давления наддува-слишком высокий уровень сигнала
    Р0238-001-верхнее предельное значение превышено
    16490-давление на впуске/давление воздуха=G71/F96 недостоверный сигнал
    Р0106-008-недостоверный сигнал
    01039-датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    Р30-10-обрыв или короткое замыкание на плюс-непостоянная
    01321-блок управления подушек безопасности J234
    49-10-нет связи-непостояно
    00849-контакт S выключателя зажигания и стартера -D
    25-10-неопределенное состояние переключателя-напостояная
    ребят помогите разобраться..
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
  6. #6986
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    все чем могу...подробнее жди от знатоков твоего двигателя:
    проверить свечи (замена) , провода ВВ (замена) , форсунки ( возможно почистить или заменить прокладки , такие резиновые колечки, стоят копейки), но возможно надо это связано с этими неисправностями
    проверь проводку от зонда до блока управления- прозвонить - это тоже может быть причиной предыдущих проблем с пропуском воспламенения ...
    Это "болезнь " весны" возможно забиты стоки подкапотки, где установлен аккумулятор...и вода попала в систему усилителя тормозов, надо разбирать и чистить, здесь подробный отчет с фотографиями http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181115
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  7. #6987
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    провода ВВ (замена)
    у меня их нет)))катушки стоят...
  8. #6988
    Проверь катушки, они могут быть в масле.
  9. #6989
    Казахстан, Алматы
    Спасибо!
    Мужики подскажите!
  10. #6990
    сегодня свечи поменял,машина ведет себя так же..катушки чистые.масло не присутствует..
    провал какой то с 1000 до 2000 оборотов..когда трогаешься..
  11. #6991
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    может кому пригодится инфа по этой ошибки
    симптомы были такие: по началу ошибок не было на холостых иногда глохла также при нагрузке иногда чахла или дергалась
    после очередных дерганий чахов и глоханья ))) вылезла ошибка по дмрв и по дз перелопатив интернет так ни чего и не нашел
    в итоге снял дз промыл снял крышку с блока дз прочистил спиртом контакты и чуток подогнул скользящие контакты
    все собрал прогрел адаптировал дз теперь полет нормальный
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  12. #6992
    Россия, Ростов-на-Дону
    День добрый, прошу прокоментировать мои ошибки.
    16804
    17522
    Если можно то каждую в отдельности и в совокупности. Катализатор поставил НОВЫЙ, 3 т. км.
  13. #6993
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Segizmund Посмотреть сообщение
    16804
    17522
    16804 - снижение эффективности катализатора
    17522 - внутренне сопротивление (Зонд 2) слишком велико, да история.... , а катализатор то заменитель? или оригинал? Про заменители писали , что "швах" ...
  14. #6994
    Печаль
    zmey_goga, Оригинал, номер непомню
    И что с этим делать делать?
    16804
    17522
    Вот еще вылезло 16524, спорадическая
  15. #6995
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Здесь есть ньюансы , по связи ошибок .. Хотя внешне характеристика измеряющего элемента кислородного датчика(лямбда -зонда) и состояние катализатора(эффективность) не должны быть связаны .. Ошибка по внутреннему сопротивлению ведет однозначно к замене кислородного датчика (лямбда-зонда),но ... Замечено ,что после удаления катализатора и установки обманки (механической) через некоторое время появляется ошибка по внутреннему сопротивлению 2-го лямбда зонда , предпологаю ,что таким образом забитый катализатор отражается на здоровье второго кислородного датчика .
    По данному сообщению интересует КАКОЙ катализатор установлен? Универсальный или оригинальный?
    www.turbomotors.ru
  16. #6996
    Всем привет, требуется помощь в расшифровке, 3 ошибки
    P1602
    P0422
    P0442,
    сам не пойму все равно
    P1602
    P0422
    P0442,
    сам не пойму все равyj
    нашел вроде, поправте если не так- лямбда зонд, вентиляция бака и клема 30 аккумулятора, как критично, подскажите, может забить?
  17. #6997
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Добрый день. Вопрось, это ошибка обозначает недодыв турбины?
    Control Module Part Number: 038 906 019 A
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 0801
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05311
    1 Fault Found:
    17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 11-00 - Control Limit Not Reached
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  18. #6998
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    А платил за него сколько?
    Оригинал стоит от 35000...40000р и выше.
    Номер 8E0131089DX
    Если дешевле, то это 100% не оригинал, а подмена и с ним ошибка 16804 практически гарантирована...
    А все остальне твои ошибки - они по 2-лз говорят либо о его неисправности, либо о неисправности электропроводки до него.
  19. #6999
    kalex, За кат заплатил в районе 15000р
    До замены ката была только 16804
    все остальное вылезло после замены.
    буду копать проводку, Спасибо!
    А какая причина может быть если Чек не гаснет после поворота ключа в предстартовое состояние?
  20. #7000
    Отправлено: 12
    ну этим все и сказано ...надо
    разбираться со второй лямбдой..а как от ее работы и зависит сигнализатор ЧЕК ЕНГАЙН...практически нет лямбдорегулирования на выходе из кАТА!!! может элементарный обрыв цепи...может уже "сдохла" ..если цепь есть ...то попробуй поставить какую-нибудь "БУ" на время и попробуй снять ошибки .....поездить не менее 40-50 км... протестировать можно ..ВАГСОМ если есть ...в базовых ...группа двигателя (01) набираешь 34 группу (1 зонд) ..нажать на тормоз ...ждать повышения оборотов 1600-1800...или сам подними обороты пока не включится тест ....ждать пока тест в четвертом окошке не покажет пройдет норма или не норма...тоже самое в группе 43 (зонд 2 после ката)...
Страница 350 из 721 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
