1. #6961
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Гера1 Посмотреть сообщение
    Не думаю. Что проблемы появились после твоего вмешательства?
    всем спасибо, разобрался.Снова снял заслонку помазал ее, прогре, адаптировал и мотор заработал ровно
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  2. #6962
    Pointer Аватар для Андрюля
    Московская облость г.Солнечногорск
    Спасибо.а по тормозам не подскажиш второй раз вылезает.
    Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
  3. #6963
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 00207
    VCID: 2545F5A7D3BB1034
    Неисправности не найдены.
    Пятница,23,Март,2012,13:05:21:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110207
  4. #6964
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Добрый день ошибка 00955-Ключ 1
    09-10-выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела)-Переодически
    Что можно сделать? Вылазит постоянно.Батарейки менял! Метров с 20 ключ работает(т.е. открывает закрывает).
  5. #6965
    Podpal, попробуй прописать брелоки, возможно что-то глюкануло... Двигатель не заводи, просто включи зажигание. Потом скидываем все ошибки. 46 Блок комфорта - 10 Адаптация - номер канала 01 нажимаем Читать, в окошке ниже покажется количество прописаных брелоков, меняем на нужное количество например 2 и нажимаем Тест, потом Сохранить, вылазиет окошко подтверждения, там тыкаем ОК. На одном брелоке нажимаем кнопку Закрыть, а на втором Открыть. Далее выключаем зажигание и выходим из адаптации. Проверяем работоспособность обоих брелоков.
  6. #6966
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуем
  7. #6967
    шасси 3в vw Passat B5
    скан 01, 02, 03, 08, 15, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 76, 77
    адрес 01
    контроллер 4В0 906 018 СМ
    КОМПОНЕНТ 1.8L R4/5VT G 0004
    КОДИРОВАЕИЕ 0016551
    КОД СЕРВИСА WSC 0028
    11 НАЙДЕНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
    17931 СИГНАЛ УДАРА ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ: НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ
    Р1523-004- Нет сигнала/Коммуникации
    18057- шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока ABS
    Р1649-008-непрадоподобный сигнал
    17887-вакумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479-008-неправдоподобный сигнал
    16825-система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Р0441-002-превышен нижний предел-спорадическая
    17956-электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75:обрыв цепи
    Р1548-004-нет сигнала/коммуникации-спорадическая
    16486-расходомер воздуха -G70:слишком низкий уровень сигнала
    Р01102-002-превышен нижний предел-спорадическая
    18062-считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    Р1654-004-нет сигнала/коммуникации-спорадическая
    17978-блокирован блок управления двигателя
    Р1570-008-непрадоподобный сигнал-спорадическая
    17554-ряд 1,адаптация смеси(на холостом ходу)переобеднение смеси в системе
    Р1136-001-превышен верхний предел-спорадическая
    16395-Ряд1 сдвиг фаз газораспределения в поздн сторону.не достигнуто номинальн. значение
    Р0011-002-превышен нижний предел-спорадическая
    16514-ряд 1-зонд1:сбой в электрической цепи
    Р0130-008-непрадоподобный сигнал
    Готовность:0000 0100
    Адрес 46
    контроллер:
    Замечание не синхронизируется скорость
    Конец
    помогите плиз..
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
  8. #6968
    Oblik Что-то уж очень много ошибок, сбрось их все и покатайся денек, потом считай снова, а там уж будем смотреть. Так сходу и не определишься за что хвататься, столько всего вывалилось, что мама не горюй. Спорадических море.
  9. #6969
    да много аж глаза на лоб лезут...завтра сброшу..
  10. #6970
    Pointer Аватар для mr.Devil
    Россия, Москва, Зеленоград
    Добрый день, помогите с ошибочками:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-10 - - - Периодически
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Периодически
    Что смотреть куда копать, особенно интересует из-за чего могла выскочить вторая? И ряд 2, это с какой стороны? Заранее спасибо
    Passat B5+ 2001 года, BBG 2.8, Tiptronic, 4motion
  11. #6971
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    пациент
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    2 Найдены неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-00 - обрыв цепи
    65535 - Неисправен блок управления
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Код: 02000
    1 Неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Код: 06042
    Сервиса №: WSC 46655
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0216401
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    владелец авто сказал:
    - со снятой фишкой ДМРВ - прёт, с ней не едет))))
    - по поводу комфорта - говорит горел провод в жгуте - попортил соседние - думаю из-за этого куча ошибок, но всё работает.
    аааа забыл
    на коляске газ
  12. #6972
    Шахты Ростовская обл.
    [QUOTE=mr.Devil;3795781]Добрый день, помогите с ошибочками:
    P1479 - 35-00 - -
    Эжекционый насос 90% и 10% патрубок который от впускного коллектора до Эжекционника Г-образный (стал мягкий от масла и на холостых сжимается)
  13. #6973
    Смоленск
    Получено: 56
    добрый вечер- ошибка 16795.Что смотреть в первую очередь?
  14. #6974
    Добрый Вечер подскажите пожалуйста на что смотреть? Больше ошибок нет никаких.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4B0-614-517.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 614 517 H
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP allrad 3428
    Код ПО: 04277
    Код СТО: WSC 00028
    VCID: 2647F2ABC2FC12E
    1 Ошибка найдена:
    01425 - Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Заранее спасибо!!!!!
  15. #6975
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=80148
  16. #6976
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    Спасибо
  17. #6977
    Москва м.Речной вокзал
    а с этим чудом как бороться?
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-00 - недостоверный сигнал
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
  18. #6978
    Попытка завести машину в обход иммобилайзера
  19. #6979
    а про лямды???
    что вообще значит слово Спорадическая???
  20. #6980
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    не постоянная
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
Страница 349 из 721 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
