1. #6941
    Волгоградская обл., г. Волжский
    zmey_goga...
    хммм, а разве я не писал как пройти тест? пост #6931
    Ладно, не важно, главное все получилось.
  2. #6942
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    кстати на оборотах работает ровно.Пропуски только на холостых.Турба слышно насвистывает
    Делай опресовку, похоже впуск прохудился.
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  3. #6943
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    kondratva,
    , VAG COM
  4. #6944
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    KAPDAH, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...90#post3782890 это разъем АВС
    KAPDAH, как понял...АВС просто - типа антизанос ! машине при этом ехать может свободно....куда хочешь...только на льду будь осторожен представь , что ты ТАЗЕ
    zmey_goga спасибо за помощь, и всем кто откликнулся,буду менять датчик, машинку завел, после того как снял разьем с электроблока абс и поставил обратно.
    только не понятно зачем ты мне это написал
    Назначение контактов (нумерация внешнего разъема):
    1 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    2 - не используется
    3 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    4 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    5 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    6 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    7 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    8 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    9 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    10 - к автоматической коробке передач и к приборной доске (А120)
    11 - линия диагностики K-Line (A76)
    12 - не используется
    13 - к блоку управления двигателем (А89)
    14 - сигнал нажатия педали тормоза F4
    15 - +12V от предохранителя S7 10A (A2)
    16 - земля гидропомпы
    17 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    18 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    19 - земля
    Как я понял эта инфа нужна для ремонта блока АБС да? А у меня же ошибка конкретно по датчику.
  5. #6945
    Россия, Киров
    kondratva,
    было темно вчера уже, не стал заморачиваться.Вставил фильтр в гусеницу и мордой начал прессовать...Раз потеря давления выскакиевает сразу же даже на холостых, то дыра должна минимум с палец.Когда рожей дуешь, вроде как герметично.Только если крышку клапанную открыть то идет напроход.Ну я думаю это из за того что грибок у меня пропускает...
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  6. #6946
    Отправлено: 9
    В Грибке маленькое технологическое отверстие, можно заткнуть, ищи другую утечку. Ртом не дело, когда в патрубке трещина, "рожей" ее не продуешь.
    Но как вариант, может и ДМРВ врать.
  7. #6947
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Ребят,подскажите на сколько серьезна вот эта ошибка
    Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
  8. #6948
    Россия, Киров
    так ее и 0,3 барами не продуешь наверно?А то на холостых сразу вываливается ошибина.Я на ahu когда ездил у меня патрубок лопнул шипение было как будто асфальт продувают))И то носилась.Но тут конечно не трактор...
  9. #6949
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Anti,
    Anti, и тебе большое спасибо за идею по прохождению теста ....!
    Цитата Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
    zmey_goga...
    Я поблагодарил, просто закидывал еще просьбу на AZM-кой теме
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #6950
    ваrно, сотри ошибку, потом подержи педаль на 2000-2500 оборотов, если вывалится снова то смотри форсунки.
    Машина в аварийный режим не входит если разогнаться в районе 120 км/ч?
  11. #6951
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Дело в том,что я планирую приобрести авто.
    Вчера ездил тестить его,выскочила данная ошибка
    Вот этого я и не сделал
  12. #6952
    ваrно, дизель брать собрался?
    Давление тандемного насоса для начала проверь, если там все ОК, то нужно лезть смотреть форсунки. При такой ошибке должен включиться аварийный режим по достижении 120 км/ч, машина станет "черепахой". Как определитесь в чем проблема будет видна цена ремонта. Мои рекомендации Либо ехить на сервис за счет продавца, либо искать другой вариант
  13. #6953
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Да.
    Обычно это делается за счет покупателя.
  14. #6954
    Ремонт по-любому будет, вопрос лишь цены, в которой вы с продавцом и должны определиться, что бы это сделать, нужно провести замеры и нрмальную диагностику... тут либо насос, либо форсунки... варианты: пусть сам устраняет(при этом цена не увеличивается) или делает соответствующую скидку на устранение неисправност(и)/(ей), но в размере какой суммы - подскажут лишь в сервисе или если сам будешь делать, то стоимость запчастей + потраченое время на ремонт + нервные переживания
    Вобщем на словах, конечно, все проще чем на деле, подвинуть продавца в цене нужно обязательно! Ремонт 100% неизбежен...
  15. #6955
    Здравствуйте.
    У меня все время выскакивает ошибка 17887 -Вакуумная ....мех .неисправность
    Заменил эжекционный насос.А вакуумный насос работает.Не подскажете еще где искать?
    Второй вопрос по ДТОЖ.
    На приборке показывает 90С , а VAG 77-79С , датчик недавно поменял.До замены датчика была ошибка 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
  16. #6956
    Россия, Киров
    термостат меняй, заклинил в открытом положении
    заводил без расходомера, ничего не поменялось.А может ли такое быть из за того что при сборке я мог перепутать датчики детонации на блоке?Может ошибки по одному горшку а мозги гасят совсем другой?
  17. #6957
    Отправлено: 12
    khamis, 17887- Вакуумная система усилителя тормозов- механическая неисправность
    вот здесь могут быть аналогичные причины (вода в отсеке нет нормального слива- попадает в вакуумный насос) , тока движок вроде другой http://passat-b5.ru/showthread.php?t...7%D0%BE%D0%B2-
    khamis, это как его снять http://passat-b5.ru/showthread.php?t...49#post3579149
  18. #6958
    Pointer Аватар для Андрюля
    Московская облость г.Солнечногорск
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6ADFC69B7A25FF4C
    WVWZZZ3BZ3P393390 VWZ7Z0C7182882
    2 Найдены неисправности:
    16618 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P0234 -- 35-00 - -
    18063 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля
    P1655 -- 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    VCID: 72EFDEFB52F5378C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 00207
    VCID: 2545F5A7D3BB1034
    Пятница,23,Март,2012,13:05:21:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110207
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 906 018 DH)
    13:05:03 Группа 115: Charge pressure control
    760 /min Engine speed 1800-2300 RPM
    Нет данных Engine Load 12.75-175 %
    Нет данных Specif. charge press. 1350 - 1750 mbar
    Нет данных Actual charge value Differ. max. 100 bar
    Пятница,23,Март,2012,13:16:51:10074
    А не подскажите по поводу этих ошибок чего интересного ато я начинающий.
    Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
  19. #6959
    Проверяй 75-й клапан (управления наддувом) , ищи подсосы, возможно, где-то поврежден один из вакуумных шлангов. Сейчас у тебя передув идет.
  20. #6960
    Отправлено: 9
    Не думаю. Что проблемы появились после твоего вмешательства?
Страница 348 из 721 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
