1. #6861
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Привет всем!!! Дабы не плодить темы напишу здесь: поменял задние колодки, сегодня выехал немного по лужам погонял и загорается ошибка абс, то появляется, то гаснет пока горит абс,asr,brake, ваг-комом не соединяется с блоками двигатель и абс, как только они гаснут сами по себе, тогда все норм конектится с двигателем и абсом, вот ошибки в чем проблема интерисует только по абс, ошибку разшифровал, но как проситать ее в блоке эбу???
    Monday,12,March,2012,13:56:42:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 180060km/111884miles
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
    Part No: 4B0 906 018 BH
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 07551
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    16806 - Main Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0422 - 35-00 - -
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1100
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 AN
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 03 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12339
    Shop #: WSC 00028
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 920 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Coding: 07345
    Shop #: WSC 00066
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AJ
    Component: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1J1959801D
    Component: 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811B
    Component: 0G Tхrsteuerger. HL0022r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    3 Faults Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 180 B
    Component: Radio DE2 0001
    Coding: 04043
    Shop #: WSC 00028
    End ---------------------------------------------------------------------
    ошибки стераю всеравно появляется ...
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  2. #6862
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    fenomen999, привет.
    18057
    4689
    P1649
    Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    см. в конец поста.
    16806
    41A6
    P0422
    Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    ну это понятно...
    16825
    41B9
    P0441
    Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    для начала проверка клапана N80 на работоспособность
    вот тема например
    Система вентиляции топливного бака - ошибка 16825
    18256
    4750
    P1848
    Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    не утопил ли ты случаем ЭБУ двигателя, глянь как он там поживает в аккамуляторном отсеке.
    ЗЫ` замена задних тормозных колодок не как не связана с появившимися ошибками.
    AUDI
  3. #6863
    Беларусь Гомель
    EddyV, да все сухо....
  4. #6864
    Челябинск
    Привет всем! Помогите понять суть ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00716
    6 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Машина в последнее время стала торохтеть, как дизельная, у меня есть подозрения, либо это гофра ( а она у меня как раз прогорела, из нее дым сочится), либо ГНЦ ( масло на движке в районе ГНЦ) либо масляный насос ( масло на поддоне, хотя ГРМ и сальники валов поменяны месяц назад).
  5. #6865
    г. Черноголовка
    Всем привет!
    Помогите с кодами ошибок:
    P1340 очень интересует с чем связана эта ошибка?
    P0340
    P1602
    P0130
  6. #6866
    Челябинск
    Добрый день! помогите плз с подобной проблемой столкнулась. Затроил двигатель, сняли ошибки
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код: 16501
    Сервиса №: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    что с ним может быть?
  7. #6867
    Получено: 325
    VVildcat, уточни о какой машине идет речь.
    Оформи подпись в профиле.
    AUDI
  8. #6868
    Волгоградская обл., г. Волжский
    VVildcat, пропуски зажигания могут быть вызваны несколькими причинами: отсутствие искры, несбалансированная топливная смесь или потеря компрессии.
    Свечи как давно менялись? Проверьте высоковольтные провода.
    Возможно засорение или повреждения форсунок, утечка воздуха или низкое давления топлива. Это касается в большей степени бензиновых двигателей... Какой ДВС у вас?
  9. #6869
    Челябинск
    Anti, Свечи примерно 14-15т км прошли
    на второе бензиновый как раз
    Грешу на катушки зажигания (свечам вроде бы рановато), но тут момент такой... до этого старый хозяин заливал 92, а я решила "побаловать" заправили 95G на Гаспромнефти на следующий день двигатель выдал такую ошибку затроил (проехали ну макс 20 км)
  10. #6870
    Passat B5, 1,9TDI, Доброго времени суток. Сегодня загонял на диагностику на компе. Влезла ошибка6 датчик ТНВД не считывает сигнал (обороты) насоса. Скажите, где стоит датчик и ТНВД. Может вопрос глуповат, но авто приобрел недавно.
  11. #6871
    VVildcat, американцы не любят 95 бензин... я как в своего залил 95 через пару километров чек загорелся и вылезла богатая смесь, с тех пор лью только 92, а по-словам знающих людей (лукойл) 95 бензин в чистом виде не производится по-крайней мере у нас в регионе.
    В вашем случае я бы первым делом полез проверять зажигание: катушка, провода ну и свечи выкрутить глянуть на них. Зная какие у нас зап.части я уже ничему не удивляюсь, если не зажигание, то капать дальше. Удачи отделаться малой кровью.
  12. #6872
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветсвую! Расшифруйте пожалуйста пару ошибок:
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 K
    Компонент и/или версия: 0G Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1J1959801D 0G Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 0G Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: 1J4959811D 0G Tхrsteuerger. HL0001
    Доп. информация: 1J4959812D 0G Tхrsteuerger. HR0001
    1 Неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 14.03.2012 в 12:18.
  13. #6873
    В работе двигателя есть какие-то изменения? Например обороты "плавают". Если изменений в работе нет то удалите ошибку и проверьте 100-200 км снова.
    Что с салонными фонарями происходит? Не тухнут? Не включаются? Гаснут ли при закрытии дверей если оставить включеными? Какие симптомы вообще наблюдаются?
  14. #6874
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Впервые произошло такое - после поездки, припарковал машину обороты на хх 1500, погазовал все равно 1500 держались и не спадали. После 100 км такого не было.
    Свет в салоне работал всегда без глюков, все плафоны стоят в режиме открытия дверей.
    Завел машину, вышел поставил на сигналку, прихожу снимаю с сигналки - свет в салоне не загорается и при открытии передних дверей не загорелся, при включении центрального плафона тоже не загорелся, но спустя несколько минут вновь заработал.
    Во всех плафонах светодиодные лампы, на центральную в центральном припаял спиральную лампу на 24 В, 50 мА.
    До этого 4 месяца все отлично работало без глюков.
  15. #6875
    Посоветую чистку и адаптацию ДЗ, а так же проверить ДМРВ, не исключу, что он приверает малость.
    Насчет плафонов я бы снял центральный и поглядел что с ним (окислы, в каком состоянии провода, заземление). Вернул бы лампочку родную на место...
  16. #6876
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Добрый день. Помогите разобраться.
    00778 - датчик угла поворота рулевого колеса G-85
    37-00 - неисправен
    19534 - блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    р 3078 - 002 - превышен нижний предел
    Чего делать и где ковыряться?
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  17. #6877
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Anti, спасибо.
  18. #6878
    Ну с первой ошибкой вроде разобрался. Надо скидывать руль и смотреть. По поводу второй ошибки
    Поможет ли чистка дроссельной заслонки?
    WVWPD63B94E314001
  19. #6879
    37-00 - неисправен
    Руль не снимали? Возможно установили не ровно? Если руль не трогали? попробуй адаптировать датчик, но убедись, что кодировка АБС не слетела(в номере контроллера не должно быть нулей) Если номер на месте, можно адаптировать.
    !!!Для адаптации нужен логин!!!
    Заходишь в контролер АБС во "ВХОД" (попробуй логин 40168) , затем в базовые установки, в поле с нулями вводишь 0001 и "пуск", увидишь надпись в третьем окне "норма" вот и вся адаптация.
    Проедешь несколько метров(не быстро, желательно до 30 км/час), в базовых установках, в тесте, в 5 канале можно посмотреть, что при езде прямо - датчик положения руля показывает "0". Значит адаптация прошла успешно. Если адаптацию не проходит, погляди шлейф проводов... если все целое, то меняй датчик, после замены обязательно адаптировать.
    по этой ошибке нужно проверять в первуюю очередь подсос воздуха, который попадает в двигатель в обход расходомера воздуха и или дросельной заслонки, однако эта же ошибка может выскакивать совершенно по другим причинам, по-этому необходимо проверить расходомер воздуха, систему свв, электрическую и механическую часть дросельной заслонки.
    Пока я царапал пост ты уже сам разобрался )))
  20. #6880
    Anti, Спасибо за столь развернутый ответ.
    WVWPD63B94E314001
Страница 344 из 721 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
