1. #6841
    Краснодарский край г.Крымск
    ошибок по катализатору нет, только по лямбде и то связанная не с катализатором, а богатая смесь я так понимаю последствия ошибки по лямбде
  2. #6842
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    а сколько он уже пробегал
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  3. #6843
    на спидометре 205 тысячь
  4. #6844
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    ну вот сначала поменяй а потом сново ошибки посмотри
    А что, крякнутый датчик хола влияет на лямду?!? До замены лямды у меня валил черный дым с выхлопа,после замены все норм,дым практически прозрачный, да и расход упал,получается лямда работает, только вот почемуто ошибка эта выскакивает и не сбрасывается...
  5. #6845
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    и ты хочешь сказать что у тебя еще живой катализатор)) не души двигатель выкидывай и прошивай мозги под 1 лямду
    много причин есть чтоб эта ошибка выскочила
  6. #6846
    sfinx.spb, назови хотябы одну причину(кроме поломаной лямды), хоть буду знать куда копать.
  7. #6847
    [QUOTE=sfinx.spb;3753226]и ты хочешь сказать что у тебя еще живой катализатор)) не души двигатель выкидывай и прошивай мозги под 1 лямду
    не шьются мозги на AZMe
  8. #6848
    какие еще есть предложения, вот логи под нагрузкой LOG.zip
  9. #6849
    и логи без нагрузки Логи.zip
  10. #6850
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    с нашим бензином кат еле 100т проходит а у вас за 200 и вы думаете что он еще живой там выхлопу уже выходить некуда
    проверь метки грм
    16556-Ряд 1, система опредиления параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    посмотри может где подсос воздуха
  11. #6851
    оприсовку делал, вот хочу полностью заменить ВКГ, а то у меня калхоз еще тот
  12. #6852
    горит чек, на езду не влияет, ошибки такие-Название: ошибки.jpg
Размер: 90.0 Кб Что с этим делать? куда копать?
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  13. #6853
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Здравствуйте все!
    Подсобите пожалуйста с выявлением ошибок:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 930 S
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Код: 06162 (неизвестная)
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760
    Компонент: Sitzverstellung FS 0001
    1 Неисправности:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    35-00 - -
    Код: 06162 - что за ошибка? не могу найти ее расшифровку
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель! - что за выключатель и за что отвечает? Может ли из-за этого не работать подогрев водительского седения?
    Заранее благодарен.
  14. #6854
    Pointer Аватар для Андрюля
    Московская облость г.Солнечногорск
    Всем привет подскажите по этим ошибкам.Воскресенье,11,Март,2012,18:58:03:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110207
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6ADFC69B7A25FF4C
    WVWZZZ3BZ3P393390 VWZ7Z0C7182882
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    VCID: 72EFDEFB52F5378C
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 00207
    VCID: 2545F5A7D3BB1034
    Неисправности не найдены. Зарание большое спасибо!!!!
    Адрес 01: коды неисправностей удалены
    Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
  15. #6855
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Советчики е-мое..
    На код мотора посмотри, какая вторая лямбда...
    Да и не найдешь... Это не ошибка. Это кодировка приборки.
    Оставь в покое, все нормально...
    Это выключатель системы электропривода сидений. Видимо случайно нажали.
    На подогрев влиять не должно.
    Тут нечего комментировать - нет ни одной ошибки
  16. #6856
    Все приводы сидений работают, как пологается... или это клавиша памяти сидения? (которая красная) если это она, кокое-то у нее настораживающее название или перевод кривоват.
    kalex, спасибо!
  17. #6857
    Люберцы
    Получено: 25
    Друзья!))) Помогите, для меня темный лес)))
    Горит после замены на ара-сервисе радиатора отопителя. Сказали, типа ошибки сброшу и погаснет.
    Через время разом отказал целый блок устройств: стеклоподъемники, ЦЗ, регулировка зеркал заднего вида, кнопка крышки лючка бензобака. (Кстати подсветка на них тоже не горит)
    Последним, что выключилось внезапно - оказалась магнитола, но я все еще грешу на саму магнитолу, хотя одна из ошибок что-то про медиаплеер.
    Посмотрел ошибки через шнур, вот результат:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 - Что с этим делать? менять надо пиропатрон или чего делать?)
    33-00 - значение сопротивления слишком мало
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме - Это тоже ужасает... =( как исправить? можно ли новую купить эту шину?))
    35-10 - - - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 - Это, я так понял, как раз стелкоподъемники и управление ЦЗ?
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00930 - М-плеерПоз2 1 - Это может быть связано с тем, что магнитола просто погасла?
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    Помогите разобрать, а то очень не хочется срываться в магазин за покупкой непонятно чего)))
    У кого какие мысли?)
  18. #6858
    Спасибо за ответ первый раз сам тестировал.
  19. #6859
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 3B0 906 018 F
    Компонент:: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
    Кодировка: 06031
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 234FF8FCB1CEE76
    WVWZZZ3BZ1P191768 VWZ7Z0A3374128
    4 ошибок найдено:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 35-00 - снижение эффективности
    17526 - Ряд 1-зонд 2
    P1118 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0171 - 35-10 - смесь слишком бедная - Периодически
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - Периодически
    Готовность: 0000 0001
    Подскажите по этим ошибкам. Буду благодарен!
  20. #6860
    А по моей проблеме, кто-нибудь ответит?)
Страница 343 из 721 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16834
    Последнее сообщение: Вчера, 22:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
