28.02.2012, 20:27 #6801
- 09.02.2012
- Новосибирск
- 70
а с моими что делать подскажите:
P0441 Система испарения топлива
Р1479 Система подавления тормозов (механическая ошибка)
Р1136 Дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд)
Р1138 Дополнительная адаптация смеси воздухом (2 ряд)
VW Passat, 2002 г.в., ATQ, 2,8 литра
28.02.2012, 20:46 #6802
- 22.11.2010
- г. Москва
- 45
Спасибо: Получено: 1
0Ребят, неужели с моей машиной настолько все плохо что даже расшифровывать ничего не надо?))))
29.02.2012, 12:58 #6803
0Парни, помогите с расшифровкой. Пассат Б5 1.8 ADR атмосферник 97 год выпуска. при Ваг-Коме выдал ошибки, сбросили, поездил недельку, снова Ваг-Ком и вот что появилось снова:
Контроллер: 8D0 907 558 F
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Код: 04001
Сервиса №: WSC 05314
1 Неисправности:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-00 - механическое повреждение
Готовность: Нет данных
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Код: 0273004132
Сервиса №: BB 24303
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
6 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
29-00 - к.з. на массу
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
По натяжителю цепи, смотрели метки, поднимали крышку, валы на метках, ГРМ на метках, в общем всё на метках, но цепь лязгает сильно при работе и при запуске мотора такой скрежет, как будто цепь набирает масло секунды 1-2, потом по ходу эта штука смазывается и громкий скрежет пропадает, но вчера менял свечи и услышал лязг цепи, именно в механизме фазораспределения. такое чувство, что цепь по металлу стучит, по крышке или чему-то подобному. может он давно был, но в салоне его как-то слабо слышно. был у слесарей, сказали цепь растянута и лучше бы заменить. прозванивали клапан (натяжитель не гидро, а электро), он работает. но сказали лучше заменить, а то возможен обрыв цепи от износа и всё. тогда капиталка. но слушал такие же моторы, так у них цепь вообще почти не слышно. только шелест...
и по поводу поводу Пропуск адреса 15-Аэрбэки у меня что? подушек нету????
29.02.2012, 16:22 #6804
- 22.01.2011
- Волжский
- 39
- 455
0привет парни! ошибки популярные и кое-что о них читал, но все-таки расшифурйте именно в этом сочетании. может какой нюанс есть ))
отмечу, что до этого у меня ловились только 16486 и 16556, а ошибка по кату только сегодня была впервые обнаружена...
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая2013 Ford Focus Sedan 1.6
2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
29.02.2012, 16:53 #6805
- 14.06.2011
- г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
- 37
- 393
0Всем здрасти! Сделал впервые диагностику сам своего авто, показало две ошибки : 1. Лямбда регулирование - спарадическая. 2. Датчик холла G40 не отвечает.
И теперь есть пара вопросов. Че с лямбдой? я ее летом менял, что за ошибка такая? Что такое датчик холла? И какая у мну заслонка с тросиком или без. 098 или 060. Машинка в подписи заранее СПС!
29.02.2012, 22:12 #6806
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0Привет всем! Порылся тут и ничего так и не понял(может плохо рылся-подскажите). Дело такое-стоит у меня автозапуск Старлайн.Чип из одного ключа вырван и куда то сныкан.Всегда в любую погоду заводилась с первого пуска, но последние три дня такая беда-С брелока завожу,схватывает на пару секунд и глохнет,Второй и третий раз в холостую(даже не схватывает) После естественно все(попытки иссякли)!Выхожу и с ключа завожу--- нормально-ну не то что бы с пол оборота-но нормально. Параллельно установил бортовик мультитроникс. На нём появляется ошибка p1570-и более ничего! Даже голосом ничего не произносит.Толком так и не понял что случилось. Чип?Сигналка или ещё что? Куда лезть и с каким умным видом ехать к автоэлектрику...а то наговорят там, тыщ так на... Спасибо заранее!
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
29.02.2012, 22:16 #6807
- 01.04.2008
- Россия, Нижний Новгород
- 44
- 61
0Всем привет!! вылезла ошибка ....номер не помню
"клапан N75 открыт", а как он на самом деле должен быть????
01.03.2012, 12:58 #6808
02 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
кто подскажет что за бяка вылезла и куда лезтьVW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
01.03.2012, 20:18 #6809
- 26.09.2010
- 37
- 82
0Неисправность вакуумника связана с наличием конденсата в насосе тут он прав. По испарению надо смотреть герметичность топливных магистралей, по смеси надо делать оприсовку. вряд ли это связано с насосом тормозов. Но вот если сама по себе тормозная система не герметична тогда да. Оприсовку делай. А по ошибке насоса ничего крименального не вижу. У меня по зиме сама появляется по весне проходить, езжу не парюсь. ИМХО.
Акамулятор разряжен у тебя. Или при заводе сильно просаживается напряжение. На сигнализациях такого типа стоит защита по напряжению и стартер перестает крутится.
01.03.2012, 22:04 #6810
- 29.08.2011
- Ковров
- 40
- 136
0Подскажите пожалуйста сделал диагностику БЕСПЛАТНУЮ дали бумажку обнаружили две ошибки но я нечего непонял :ПЕРВАЯ 4:08-автомобиль hvac версия блока управления: p/n:1j1907044 climatronic s 4.0 coding:02000 wsc:05314 проверяют кодекс (ы) ошибки result:2, найденный 00792 датчиками давления для кондиционера-f129 01206 сигналов для продолжительности воспламенения прочь. ВТОРАЯ центральная conv версия блока управления: p/n:3b4959793a t5rsteuerger! t fahr.v42 coding:04097 wsc:05311 проверяют кодекс (ы) ошибки result:3, найденный 01330 центральными управляющими модулями для системы-j393 комфорта никакая коммуникация/Испания 01331 дверной блок управления - водительская-сторона-j386 дефектные 01330 центральных управляющих модулей для системы-j393 комфорта никакая коммуникация/Испания Заране БЛАГОДАРЮ Симптомы на климате недует с левого воздуховода По машине иногда плавоют обороты ЛЯМДУ менял
Пассат 97 г AEB 150л
02.03.2012, 11:10 #6811
- 29.01.2012
- Москва м.Речной вокзал
- 38
- 138
0расшифруйте пожалуйста, понял только что обогрев зеркала не работает
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 AA
Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00022
1 Неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 05000
Код Сервиса: WSC 05311
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 802
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 00222
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1538141
1 Неисправности:
00534 - Датчик температуры масла-G8
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Код Сервиса: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
3 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
02.03.2012, 16:56 #6812
- 29.11.2007
- Россия, Уфа
- 47
- 80
0Всем привет! помогите, пожалуйста, что делать при таких ошибках
03.03.2012, 08:43 #6813
- 09.08.2010
- Карелия, Петрозаводск, пригород
- 49
- 19,269
Спасибо: Получено: 3,037
Отправлено: 871
0Всех приветствую, вылезла ошибка 1602, полистал выписку и вычитал - тяговый двигатель электропривода - V141, что за хрень, кто нибудь знает?
Два пассата было
03.03.2012, 23:04 #6814
- 10.01.2012
- Мурманск
- 39
- 5
0Добрый вечер уважаемые форумчане. Стал счастливым обладателем автомобиля фв. В связи с чем, буду крайне признателен, если примите меня в свой дружный коллектив. Очень много непонятно, очень много вопросов, очень много деталей в этом авто Приобрёл шнурок, прочитал ошибки. хочется знать, что дальше с ними делать, что читать, в какую сторону копать. Собственно ошибки:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
P0420 - 002 - hар9г3Q‚л - Спорадическая
17887 - `Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - VAiM)с=°ѓ - Спорадическая
03.03.2012, 23:06 #6815
0Art51 какая машина подпись сделай
03.03.2012, 23:18 #6816
СВВ система вторичного воздухаVW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
03.03.2012, 23:31 #6817
0возле вакумника посмотри шланги и клапана
либо из за свв либо скорее умер катализатор
Проще делай чиповку с удалением второй лябды и СВВ и катализатор долой вместе с СВВ и можно поставить фронтальный интеркулер и тогда у тебя будет не пассат а самолетVW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
03.03.2012, 23:53 #6818
- 10.01.2012
- Мурманск
- 39
- 5
04.03.2012, 00:09 #6819
04.03.2012, 00:24 #6820
- 24.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,300
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 47
0Добрый вечер. Машина Pas B6 2.0TDI.Механика. Вот загорелся чек, потом потух. Потом горела спиралька, тоже потухла. Что можно по ошибкам сказать?
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Saturday,03,March,2012,23:59:51:13314
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ8G000281 Mileage: 141130km/87694miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 4
Mileage: 139156 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.15
Time: 08:52:58
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
21.84 %
Voltage: 14.01 V
Temperature: -40.0°C
Temperature: 69.0°C
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 141058 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.02
Time: 20:35:52
Freeze Frame:
RPM: 2816 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 98.0 km/h
47.19 %
Voltage: 14.35 V
Pressure: 1533.6 mbar
Pressure: 1831.8 mbar
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CM HW: 3C0 907 044 CM
Component: ClimatronicPQ46 132 0809
Revision: 00132022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 38
Reset counter: 26
Mileage: 139815 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.20
Time: 06:34:13
01592 - Air Quality Sensor (G238)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 141138 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.03
Time: 23
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
