1. #6781
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от SOIN Посмотреть сообщение
    Кодирование: 04001
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-00 - -
    У тебя стоит кодировка под МКПП.
    Для АКПП перекодируй мозг двигателя с 04001 на 04051
  2. #6782
    kalex, а как? что сделать?
  3. #6783
    Россия, Нижний Новгород
    Всем привет!!
    Машина не едет!!!!!!!!!! на холостом все в норме, тахометр ложит, а при включении скорости дергается , медленно наьирает обороты, короче говоря не едет(((((((((( диагностика говорит только воот это
    Адрес 01
    Контроллер: 8D0 907 507 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Кодирование: 04001
    Код сервиса:WSC 00000
    1 Неисправности:
    16515- Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    З0131 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    что может быть???? может механическая неисправность??? а не электрическая. например подача топлива, сбой зажигания и т.п. и т.д.????
  4. #6784
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    вагком зади в двигатель (01) там педаль кодирование и поменяй число которое стоит в кодировке.
    http://passat-rostov.ru
  5. #6785
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет подскажите кто чем может вот такие ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    еще посмотрел в измерениях аддитив 15 а мульт - 5.5
    с чего начинать?
    1.8 ADR 1997 акпп
  6. #6786
    Новосибирск
    Ребята, очень прошу, помогите расшифровать ошибки:
    Р1136 Дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд)
    Р1138 Дополнительная адаптация смеси воздухом (2 ряд)
    Жалобы на большой расход топлива.
    И еще расход воздуха составляет около 4 g/s, мне сказали, что нормальным является 2,0-2,8
    Что делать то?
    VW Passat, 2002 г.в., ATQ, 2,8 литра
    Спасибо
  7. #6787
    Новосибирск
    подскажите пожалуйста! не могу ни как подключится vag-com( друга машина подключается, а моя не хочет. в чем может быть проблема?
  8. #6788
    Казахстан Павлодар
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при включении зажигания, VaG-Kom конектится с компом, а при запуске двигателя происходит дисконект то есть
    то есть программа отключается, с чем это может быть связано? Заранее спасибо.
  9. #6789
    Московская область
    Здравствуйте. Ответьте на мое сообщение. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3720656
    Дайте расшифровку ошибок пожалуйста.
  10. #6790
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Stapyxa Посмотреть сообщение
    с чего начинать?
    с опресовки, по напряжению - стереть, если будет появлятся опять, то генератор и аккумулятор на ревизию спецально обученным людям.
    регулятор фаз - в первую голову замер давления масла.
  11. #6791
    тверь
    значит ошибка по смесеобразованию и ад с мультом может быть из-за подсоса воздуха? И ад в плюсе это значит что на холостых много жрет?
    1.8 ADR 1997 акпп
  12. #6792
    Машина не В5 а Ауди ТТ, но ошибки очень похожи. может кто подскажет:
    В меню АBS:
    Блок управления полным приводом - J492 нет связи.
    В меню полного привода:
    01312 - шина данных привод 3700 - неисправен
    01316 Блок управления тормазами 4910 - нет связи спарад.
    Блок управления двигателем 4910 - нет связи.
    Лампа ESP загорается как только начинаю движение. Очень прошу помощи.
  13. #6793
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В меню АBS:
    Ну вот ни здрасьте ,ни лога текстового, ни пмж.На пассатах в5- 22 блока не бывает. Профиль поправь для начала.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #6794
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от urepus Посмотреть сообщение
    всем привет. знатоки подскажите )))
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 30011
    WVWPD63B11P275825 VWZ7Z0A3652874
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    народ ну подскажите(((((
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  15. #6795
    Новосибирск
    Добрый день.
    Третий раз сканер выдал одни и те же ошибки:
    P0441 Система испарения топлива
    Р1479 Система подавления тормозов (механическая ошибка)
    Только диагност другой, типа станция, которая специализируется на ВАГе.
    Его выводы: по первой ошибке - все фигня, это чистая экология, на расход бензина не влияет.
    По второй ошибке: у меня в вакууме скопился конденсат и с морозца тормоза деревянные, пока 5-10 минут не поездишь-потормозишь.
    По третьей и четвертой, однозначно обедненная смесь, но, по его словам, ЭТИ ОШИБКИ СВЯЗАНЫ С ВАКУУМОМ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ И НАСОСОМ ЭТОГО ВАКУУМА.
    И теперь, для того, чтобы снизить расход топлива и чтобы эти ошибки больше не появлялись, нужно избавится от конденсата в вакууме и насосе (громко работает) и поменять предохранители в реле.
    Такое вообще возможно?
  16. #6796
    Химки
    1.txt
    День добрый, подскажите пжл по моим ошибкам, проблем с машиной вроде нет, за исключением климата, он сам иногда выключается и включается, а вот ошибки по машине есть, по интернету искал, но хочется уточнений....спасибо
    как мне сказали
    17887 - скорее всего эжекционный насос и/или шланги вакуумные в его окрестностях размякли и плющатся от вакуума
    16946 - если постоянно возникает, то рыть генератор/аккумулятор
    17522 - второй зонд за катом скорее всего помер
    16795 - хз, возможно следствие 17522
    17887, тормоза работают без проблем, чем мне это грозит если не займусь?
    16946 , наверно из за морозов, было ж -34
    17522, этот? 06C.906.265
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    это датчик который показывает температуру с улице на климате?
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    вроде везде и всюду дует, попробую адаптировать
    ну как бы непонятно, почему климат вырубается сам и включается?
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    первая ошибка понятно, вторая как понял отвечает за автокоректор, но что это означает впринципи? их нет, или просто надо настроить и адаптировать фары?
  17. #6797
    Россия, Ступино
    Всем добрый вечер! сегодня стал обладателем VAG-COM, Спасибо нашему партнеру LittleTOXA и в частности Денису. Вот в частности какие ошибки в моем пассате
    Контроллер: 028 906 021 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC G00SG 1446
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00012
    3 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    поискал в поиске, но ничего конкретного не нашел, таких ошибок как у меня полно, а вот решения проблемы не нашел. Подскажите пжл по ошибкам, куда лезть дальше
  18. #6798
    г. Москва
    Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, чувствую попал я на большие деньги
    Ситуация следующая во время движения в городе по прямой дороге вдруг (двигался с постоянной скоростью, не сбрасывал и не набирал) загорелись сигнализаторы ABS,ASR,Brake и за пищал зумер, сколько раз я не уверен но может быть три потом через может секунд 20-30 все вернулось в норму припарковался через пару часов снова завел машину поехал никаких ошибок не было на панели и на пол пути снова загорелись сигнализаторы ABS и Brake и всю дорогу до дома не тухли, вроде тормоза работали нормально (не уверен насчет абс т.к. резко тормозить не приходилось), доехал до дома припарковался заглушил двигатель, снова завел лампы не потухли через минуту-две лампа АБС потухла и загорелась лампа ASR (круговая стрелочка а в ней треугольник с восклицательным знаком) и это притом что автомобиль уже стоял и не двигался даже руль не крутил. Сходил домой за ноутом и шнурком и вот результат какой я увидел:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 80500
    6 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Уважаемые специалисты помогите разобраться что с моей машинкой и что делать дальше?
    П.С. на всякий случай померил напряжение на полюсах акб на полностью остывшем авто на следующее утро так вот: на не заведенном авто напряжение на полюсах АКБ составило примерно 12,13 в.
    на заведенном без нагрузки 14,34-14,35 в.
    на заведенном с включенным радио, дальним светом, и печкой на "2" деление напряжение упало до 14,14-14,17 в.
  19. #6799
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Всем привет
    Подскажите что делать с этим:
    1)17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    2)17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    3)17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    В основном итересует 1 и 3
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  20. #6800
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Опрессовка и замер давления топлива - бегом, ошибки криминальные. Можеш закончить контрактным двигателем или капиталкой с расточкой.
Страница 340 из 718 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16458
    Последнее сообщение: Вчера, 17:09
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
