1. #661
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от ff77
    На выходных займусь поиском обрыва цепи ..
    Сопротивление №156 25-30 Ом
    APT, 1,8 универсал
  2. #662
    Спасибо ..
  3. #663
    Россия, Обнинск
    Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста!!!!
    Суть в следующем:
    после интенсивного разгона (педаль в пол) где-то на 3-4 передаче появляестя провал в тяге (как буд-то турбина перестает работать). Двигатель ревет, а тяги нет. Проблемма сохраняется до тех пор, пока не выключишь зажигание. Если разгоняться интенсивно но не дожимать педаль "до упора" ни чего не происходит (все как надо). Заехал на диагностику прочитали ошибки и обнаружили их две:
    1) Р0571 Выключ. тормоза А круиз контроля
    2) 17964 Регулировка давления подачи
    Что обозначают данные ошибки в нашей "деревне" никто не знает.
    Если сможете помочь в данном вопросе, буду очень благодарен.
    Поехал бы к официалам в Москву, но по работе не могу вырвать ни дня, а в пятницу уезжать в Астрахань.Может быть это какой-нибудь датчик и его можно самому поменять?
    Заранее всем большое спасибо!!!!
  4. #664
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    X-trim
    [code]17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    [/code]
    Вот твоя проблема...Снимай логи 10 и 11 групп, проблема может быть:
    1. ДМРВ
    2. Геометрия турбины
    3. N75
    4. Вакуум
    04/AWT/GFY
  5. #665
    Беларусь, Минск
    Всем привет! К сожалению мне опять приходится прибегать к помощи КОРЕФЕЕВ! Стала "глючить" машина. Компьютер пишет "STOP" и загараются лампочки ABS, ASR и ручника. Пишет, что надо смотреть инструкцию ABS. Считали коды и вот что получилось:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1559880
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00007
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    Кодов не найдено
    Может кто подскажет, что делать? Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  6. #666
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    zmeelov
    Блок ABS очевидно к Павлу просится это раз, два проблемы с CAN шиной...Очевидно разрыв где-то Что с машиной делалось? Сигналка какая стоит?
    04/AWT/GFY
  7. #667
    Беларусь, Минск
    сигналка стоит tomahawk. Ставилась 3 месяца назад. До этого проблем не было
  8. #668
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    zmeelov
    А ошибки раньше читали? Потому что STOP горит от этой ошибки:
    [code]01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая [/code]
    А это к Павлу...Но CAN все равно восстанавливать надо
    04/AWT/GFY
  9. #669
    Беларусь, Минск
    ABS работает. ASR- тоже. Глушишь машину и заводишь тут же- всё проподает. Можно ездить 1,5-2 дня. Без проблем
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    Раньше читали. Было вот что:
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    P1649 - 35-00 - -
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00011
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    Кодирование: 05145
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00015
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------
    Но после того, как поступили как советовали на форуме- ошибки исчезли. 2 месяца проблем не было. И тогда STOP не появлялся. Проблем не было.
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    А к какому Павлу. Сам я не местный. Поэтому прошу прощение за своё неведенье...
  10. #670
    Беларусь, Минск
    Кто-нидь может ещё что-нибудь подсказать?
  11. #671
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от zmeelov
    А к какому Павлу
    К pavel (мск), но, кажется, он сейчас в деревне
    Вот его
    хит-статья
    APT, 1,8 универсал
  12. #672
    Везде
    По умолчанию 17887 ошибочка, с чего начать? куда лезть?
    парни на машинке 2003 года вылезла вот такая ошибочка... 17887 куда лезть? С чего начать?
    Genrix.
    Добавлено спустя 38 минут 38 секунд:
    Гена Ну ты чо?!
    Мне не просто ошибку расшифровать, а мне надо понять с чего начать. И скажи мне кто теперь залезет в эту тему? и будет писать именно по поей проблеме?????????? Щас ктонибудь залезет со своими ошибками и что? моя останется в стороне.
    нету у меня пассата.
  13. #673
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    +1 Присоеденяюсь!!!!
    2 месяца мучаюсь этим вопросом!!!
    З.ы. Руслан по мере выявления причин ошибки пиши не проподай!
  14. #674
    Везде
    Конечно "Луноходик" ты наш отпишу если решим проблему...
  15. #675
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    RussoTuristo
    А подробнее про машину можно? Двигатель, коробка...
    04/AWT/GFY
  16. #676
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    а зачем мучиться...
    проверяйте эту самую систему...проверяйте ваккуумный усилитель на наличие воды...проверяйте исправность обратного клапана ваккуумного насоса (у кого он есть...у Луны есть точно..), проверяйте СВВ (у кого она есть...у Луны есть точно...)) и тд. по порядку...и вы обязательно найдете причину...
  17. #677
    pavel1
    1967s
    Всё нашёл ,исправил ...ошибок нет !
    Спасибо за советы .
  18. #678
    Беларусь, Минск
    Павлу ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! Сделал всё так как он и описал!!! Перепоял провода в электрической части блока ABS. Всё стало ОК !!!! А за ремонт мне задвигали 200 у.е. Б/у блок стоит в Минске 350$ на мою машину. Так что, Павел, будешь в Минске- дай знать. С меня причетается!!!
  19. #679
    хочу попросить прокомментировать мои ошибки , по возможности со способами лечения :
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    Спасибо !
  20. #680
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    1967s
    Цитата Сообщение от 1967s
    проверяйте СВВ
    Система вторичного воздуха связана с ваккуумным усилителем тормозов?
    Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
    PS: Вопрос не ради интереса, у самого такая ошибка. Визуально всё нормально, а вот СВВ отключена.
Страница 34 из 721 ПерваяПервая ... 2432333435364484134534 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
