1. #6681
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Никита B5+ Посмотреть сообщение
    Привет ребята.Подскажите ошибка на климатронике выскочила под номером 513,чёто я такой ошибки не нашёл в БЗ.Никто не знает что за ошибка???
    Возможно это-датчик оборотов двигателя-G28
  2. #6682
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    плохо смотрел, в БЗ есть
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    2 Найденные ошибки:
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 35-10 - - - Периодически
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-10 - - - Периодически
    посмотри разъем и проводку, если все в норме -менять датчик
  3. #6683
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от evans Посмотреть сообщение
    ребят полезла новая ошибка:
    00532 напрежение электропитания
    39 10выход не переключается к.з. на массу спорадическая,
    это в группе КПП.
    поиском пользовался, в архивах разобраться не могу. прошу помочь.
    ребят не забудьте про меня. нужен хелп.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  4. #6684
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Для начала проверь напряжение АКБ и соединение коробки передач с массой
  5. #6685
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ок спасибо.
  6. #6686
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    не буду плодить темы спрошу у вас тут.
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - -
    прямо на ходу стала переключаться с д на 3.на включенном 4 едет нормально.потом вообще в аварию встала и переключай не переключай все бессмысленно.
    Скиньте ссылку пожалуйста на действующую тему, а то поиск меня выкидывает на все подряд или вообще на удаленные темы, только не по теме.
    пробовал стирать не помогает.наподобии было еще летом но как то само все и прошло через5 минут.до этого все гуд и в ручном режиме тоже.
    заранее спасибо!
  7. #6687
    г.Омск
    Здрасте подскажите по ошибке 18033 непостоянно, вылазит нет нет и коробка чего-то шалит при переключении с первой на вторую(
  8. #6688
    москва
    помогите по ошибкам Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 AA
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00AT4002
    Кодирование: 00073
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E331807 VWZ7Z0A4602351
    6 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 FB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4946
    Кодирование: 00127
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Кодирование: 17000
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00050
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0Y Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00067
    5 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------б5+azm2002г акпп
  9. #6689
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    P0706 - 35-00 - -
    проверяй разъем на коробке, вагкомом посмотри соответствие положение типтроника и включенной передачи
    что-то с шинной данных, в 19-м блоке нет ошибок? провода к ЭБУ АКПП посмотри.
    кажется что ошибки лет 10 ни кто не стирал, сотри, покатайся и потом заново почитай.
  10. #6690
    Добрый вечер дорогие друзья. Помогите мне понять проблему. При сканированиии выдает такие ошибки ( см. ниже), после их сброса они исчезают но потом пяявляются снова. Проблема пошла после замены поддона картера.
    Номер Блока Управления: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D46
    Кодировка: 04175
    Код мастерской: WSC 69621
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-00 - -
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    Горят лампочки ABS и треугольник с круговой стрелкой
  11. #6691
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    P1848 - 35-00 - -
    P1857 - 35-00 - -
    Считай ошибки в блоке управления двигателя, скорее всего ДМРВ умер.
  12. #6692
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Ребята подскажите по поводу этой ошибки 17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  13. #6693
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Что подсказать? Возникает когда теряет ключ или нет разрешения на запуск от приборки.
    Если проблем нет, то стереть и не обращать внимания.
  14. #6694
    Серому человеку подскажите что такое ДМРВ?
  15. #6695
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Датчик Массового Расхода Воздуха
  16. #6696
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Всем добрый вечер, загорелся у меня чек, вот какие ошибки вылезли:
    17511
    17524
    16514
    17736
    После стирания ошибок осталась только одна: 17524 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева.
    В поиске полазил и понял что либо проводка, либо скорее всего ЛЗ помер.
    Подскажите пожалуйста остальные ошибки произходят из-за неисправного ЛЗ???
    И еще вопрос 1 ЛЗ это который стоит прям после турбины или внизу???
    И еще как его поменять самому???
    Зарание спасибо.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  17. #6697
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    прям после турбины
    руками,ключь по новой лямде подбери, и серый герметик который на новой лямде в сам зонд ну занеси.
    , VAG COM
  18. #6698
    Отправлено: 22
    а рожковым ключом получиться ее открутить??? и вопрос у меня возник посмотрев на нее, она же наверняка там так закисла что абзац, вдшкой побрызгать поможет??? или врядли???
  19. #6699
    Воскресенск
    б5+ Америка, подскажите пожалуйста...ошибка чек горит и не сбрасывается,говорят это болезнь америкосов,действительно так? и абс еще горит...в чем проблема?
  20. #6700
    Отправлено: 22
    Если чек горит, значит что то сломалось, а если абс горит знач он не работает (т.е. сломан) с АБС к Pavel обратись, он их ремонтирует
Страница 335 из 721 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
