1. #6641
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    первый когда менял то видно что он почти новый, а вот второй уже по внешнему виду уставший. за что отвечает второй зонд и может он влиять как то по ошибкам на первый
  2. #6642
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну ты спросил
    нет, не может
  3. #6643
    Получено: 11
    я просто уже устал искать. все перепробывал. осталось реле и блок. если нет то АВТОРЫНОК
    запарила уже машинка
  4. #6644
    Краснодарский край г.Крымск
    добрый день постоянно выскакивают ошибки
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 06B 906 033 G
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Êîäèðîâàíèå: 00021
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 00028
    Äîï. èíôîðìàöèÿ: WVWZZZ3BZ1P142410 VWZ7Z0A3358611
    2 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    16514 - Ðÿä 1-çîíä 1: ñáîé â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè
    P0130 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16556 - Ðÿä 1, ñèñòåìà îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ òîïëèâî-âîçä.ñìåñè: ñìåñü ñëèøêîì áîãàòàÿ
    P0172 - 35-00 - -
    и расход бешенный
    что может быть
    опресовку делал подсосов нет, на ХХ при прогревочных оборота мошину чутчуть колбасит расход по гораду 15-16 литров по трасе 9-10 литров
  5. #6645
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    не кипятись
  6. #6646
    Получено: 11
    вот пару дней назад проехал на ней 1200км. первые 500 без проблем а потом просто жо.... На ходу подключаюсь, вытираю ошибки, вроде бы поехала. Только пару резких обгонов до 4500об. и все опять затупила.
    ездиш не спеша то все нормально, только стоит на ней отжечь сразу ошибки
    Залил даже новую прошивочку на 190л.с и зонд 2 отключил. Едит просто бомбезно но это болячка портит все....
  7. #6647
    Здраствуйте подскажите пожалуйста что делать с этой ошибкой?
    17887- Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479 - 35 - 10 - Непостоянно
    У меня Passat 2003, 2.8 v6 , 4 motion, дв - ль BBG
  8. #6648
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    проверь вакуумный насос усилителя тормозов, обратный клапан, вакуумный усилитель
    himik74, подогрев зонда не работает, скорее всего лз под замену.
    почисти и адаптируй ДЗ, проверь расходомер воздуха.
  9. #6649
    Спасибо за ответ , будем начинать проверять
  10. #6650
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Доброго дня всем .По климе такие ошибки..25(на конце толи буква b толи цифра 6)..и.. 4F7.....поиск дал - если это 256 значит нет фреона ? расталкуйте пожалуйста.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  11. #6651
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    4F7 -исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха V68
    25b -исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    сделать адаптацию, попробовать реанимировать, менять (дорого и бессмысленно)
  12. #6652
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Большое спасибо..до этого в поиске не нашол ..теперь шашол...инфы куча..скоро придет шнурок ..начнем с адаптации..... еще раз спасибо.
  13. #6653
    только перед адаптацией климы , запусти дв-ль ,включи климу а потом делай адаптацию!
  14. #6654
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Ребята , сегодня вылетили ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Что делать?????
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  15. #6655
    ДЗ чистил, что такое лз под замену и как прверить расходомер
  16. #6656
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от himik74 Посмотреть сообщение
    что такое лз
    лямбда-зонд
    без обид, воспользуйся поиском
  17. #6657
    насчет поиска понял, только там столько тем про расходомер и ДМРВ, что читать не обчитаться, да ну ладно буду искать, про ЛЗ я понимаю, что тот который стоит перед катализатором
  18. #6658
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    зато много полезного узнаешь
    да, он самый
  19. #6659
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 3B0 907 557 D
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    доброго времени суток. подскажите пожалуйста.
    WVWZZZ3BZVP106998
  20. #6660
    Павловский Посад
    Код: 04001
    Что делать?????
    Куда все пропали???????
Страница 333 из 721 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
