1. #6621
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Повторюсь
    Зравствуйте-скажите пожалуйста-критично или нет?И как лечить если критично
    Адрес 17
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент : KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование : 07135
    Код Сервиса : WSC91119
    5 Найдены неисправности :
    01176-Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-10--------спорадическая
    01176-Ключ
    07-00-слишком низкий уровень сигнала
    01177-Блок управления двигателя
    64-10-в настоящее время не тестируемый-Спорадическая
    01315-Блок управления коробки передачь
    49-10-нет связи-Спорадическая
    01336-Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00-нет связи
    Ошибки стирал-ездил пару недель-все равно вылазят именно эти-сигналка штатная.
    Последний раз редактировалось Podpal; 15.01.2012 в 19:52.
  2. #6622
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    У меня ключ не чипованый-плата одна внутри и у се
    Вы ошибаетесь, есть там у вас чип. Про катушку ИММО вокруг замка зажигания вам правильно написали, начинать с нее.
    Для проверки обмотай фальгой ключь слоя в три (на кухни у жены возьми) и попробуй завести авто, сек через две заглохнет(и больше не заведется) и значек авто с ключиком появится.
    , VAG COM
  3. #6623
    Смоленск
    Получено: 56
    Извеняюсь но нет у меня никакого чипа-сам разбирал ключ-кроме платы жала и пружины нет там больше ничего+заказывал корпус и жало ключа новые и из старого ключа переставил только плату а жало новое нарезали.И на БК никакого индикатора авто с ключиком у меня нет!!! Кстати заводил и ездил на своем пассике только с одной частью ключа т.е. заводил одним жалом(иксперементировал)
  4. #6624
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Вот именно в этой части чип и стоит.
    , VAG COM
  5. #6625
    Смоленск
    Получено: 56
    Да знаю я что там чип должен быть(там и место под него посадочное есть) полностью я разбирал старый ключ-НЕТУ У МОЕГО КЛЮЧА ЧИПА!!!!
  6. #6626
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Podpal, Ты знаешь а ведь может быть и такое, На америкосах твоего года их могло и не быть. Щас народ подтянется, мож чего и подскажут.
    , VAG COM
  7. #6627
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    Привет. Уже задолбала ошибка 17511. vw b5 AWT АКПП. Поменял первый зонд, дмрв. Опресовка ОК. Провода от блока прозвонил, все целые. куда еще копать?
    Последний раз редактировалось сергей b5; 15.01.2012 в 19:51.
  8. #6628
    Смоленск
    Получено: 56
    Я про что и толкую- в первом посте писал что в моей комплектации ключ не чипованный идет!!!
  9. #6629
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ну извини , невнимательно читал. А если чипа нет, чего ты с этой ошибкой по ключю паришся? Забей.
    , VAG COM
  10. #6630
    Смоленск
    Получено: 56
    Ну я так и понял-а по остальным ошибкам как критично?
  11. #6631
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    49-00
    Вот это поковыряй, из этой шины БК не спит и жрет 0,3-0,5А, короче АКБ сажает.
    В поиске спроси про утечку, много тем было, может БК утонул или проводка скисла.
    , VAG COM
  12. #6632
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    так это ошибка по подогреву зонда, на разъеме питание на подогрев есть?
  13. #6633
    Получено: 11
    +есть. мерял тестером. Там по схеме + идет всегда а упраляется - с блока управления. только такое чуство что оно пропадает иногда. может какое то реле подает питание на подогрев или на блок управления?
  14. #6634
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    питание на подогрев зонда идет через контакты 30-87а реле топливного насоса и предохранитель №34
    возможно нужно почистить контакты реле
  15. #6635
    Получено: 11
    а это реле может быть причиной? у меня иногда была ошибка что нет связи с блоком упр. двигателя ( номер не записал) А какое реле запитывае блок упр.? и еще любимая ошибка 16523. тоже уже за.....
    Последний раз редактировалось сергей b5; 15.01.2012 в 21:01.
  16. #6636
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    почему нет, ты же сам просил варианты
  17. #6637
    Получено: 11
    последнее что можно проверить это реле и сам блок. а по второй ошибке?
  18. #6638
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Реле топливного насоса
    а по второй ошибке?
    а что по второй, катализатор вырезан наверное
  19. #6639
    Получено: 11
    нет кат на месте. завтра посмотрю реле. я уже даже чипанул машинку. думал програмно отключить их. хрен....
  20. #6640
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    нет кат на месте
    наверное зонд "устал"
Страница 332 из 721 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
