1. #6581
    terco Ну а мне не поможешь? Полазил по форуму ауди выключатель стоп сигнала под замену? некоторым помогает..
  2. #6582
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Меня смущает это
    снимаем фишку с лягушки стопаки горят
    Так, при неисправной лягушке, быть не должно.
    Дело может быть в проводке, типа коротыша, ты бы ее прозвонил для начала.
  3. #6583
    Меня тоже это смущает.. я тестером пощупаю что к чему и отпишусь... да товарищ позвонил и сказал что зумер пропал при открытии двери при включеном свете... хотя плафон загорается... ну все равно лезть в ремень безопасности смотреть как да что там.. заодно и скрутки посмотрю.
  4. #6584
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Funtik82,
    лапы в фонарях проверь за одно, что-то подобное где-то было
  5. #6585
    лапы=лампы? там же двух контактные лампы?
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24 а вот это случайно не сам фиксатор ремня. или сам ремень?!
  6. #6586
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    все правильно
    Задние огни и Сигналы торможения
    12V/5W/21W (с двумя спиралями)
    вот по этому и проверь
    может так же быть проводка или разъем
  7. #6587
    Россия, Владимир
    ребят а по моим ошибкам есть что?
  8. #6588
    Всем здрасьте, всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!!!
    На днях читали ошибки при помощи VCDS, Версия: Release 10.6.2.
    Выдала вот такое:
    P0136 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16697 - Misfire(s) Detected; Reason: Lack of Fuel
    P0313 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    Помогите пожалуйста расшифровать.
  9. #6589
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Bender Rodriguez,
    P0136 -- Ряд 1-зонд 2: сбой вэлектрической цепи
    P0313 -- 008 --
    Обнаружен пропусквоспламенения, причина: недостаток топлива
    P0306 -- 008 --
    Цилиндр 6: обнаружен пропусквоспламенения
    Последний раз редактировалось walerka; 08.01.2012 в 03:17.
  10. #6590
    walerka, спасибо за расшифровку.
    Но вот непонятно откуда пропуски воспламенения в 6-м цилиндре . У меня их всего четыре...
  11. #6591
    Россия, Владимир
    ребят.а мои ошибки ни кому не попадались?или не расшифруешь?
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01177 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    хотя бы посоветуйте по первым двум ошибкам.спасибо.
  12. #6592
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Дело глухое, если нет ощутимых проблем-забить, дополнительно можно проверить -почистить разъем ЭБУ и подергать предохранители №29,32 питания ЭБУ
    По остальным-текст в оригинале
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
    Possible Symptoms
    No Lambda control
    Engine running problems
    Possible Causes
    Short to Ground
    Injector defective (blocked)
    Fuel pressure regulator defective
    Fuel pump defective
    Fuel tank empty
    Possible Solutions
    Check Lambda probe and Lambda control
    Check injectors (N30...N33)
    Check fuel pressure regulator
    Check fuel pump
    Check fuel level in fuel tank
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
    Possible Causes
    Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80) leaking/sticking
    Injector defective (not closing completely)
    Possible Solutions
    Check charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
    00953 - Interior Light Time Limit
    00953 - Interior Light Time Limit: Unknown Switch Condition
    Possible Causes
    Wiring/Connectors to Interior Light(s) faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors to Interior Light(s)
    Check Interior Light(s)
    00955 - Key 1
    00955 - Key 1: Adaptation Limit Surpassed
    Possible Symptoms
    Remote control not working.
    Possible Causes
    Key not matched.
    Key operated more than 200 times while out of range.
    Possible Solutions
    See vehicle specific page for synchronisation/adaptation procedures.
    Имхо, неправильный перевод. Верно понимать как "Цилиндр, 6 осечек обнаружено"
    16690/P0306/000774 - Cylinder 6 Misfire Detected
    Possible Causes
    Ignition system
    Fuel injectors
    Fuel pressure
    Running out of fuel
    EVAP canister purge valve
    Evaporative emission system
    Low compression
    Base engine problems
    Controle Module damaged
    Special Notes
    This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
    APT, 1,8 универсал
  13. #6593
    Екатеринбург
    Всем Доброго Дня!!!
    Ребята, подскажите пожалуйста, что у меня за ошибочка?
    И как их решить?
    Номер Контроллера: 3B0 920 802
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 03331
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1955659
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    Заранее СПАСИБО!!!
  14. #6594
    Россия, Владимир
    pavel1, спасибо большое.пойду смотреть.
  15. #6595
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тоже удивило . Подумал может не свою машину тестил... Перевод вообще-то из распечатки ошибок и по VAG -коду все вроде верно :
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142722
  16. #6596
    Магнитогорск
    подскажите пожалуйста на климате занимаю две кнопки выдает такие ошибки- 214 .256,119.что означают?
    парни подскажите пожалуйста по ошибкам которые выше указаны по климату !весь форум перерыл ничего похожего не нашел
  17. #6597
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ну-ну
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
  18. #6598
    Магнитогорск
    спасибо большое читал эту тему но в первый раз свои цифры не увидел.извиняюсь
  19. #6599
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Всем привет. Снова выскочила ошибка
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Взял ноут,стер, но хотелось бы понять что откуда и почему? Откуда копать дорогие соклубни?
  20. #6600
    Барнаул
    Добрый день!
    сегодня в пробке както странно двиг задергался и заглох, завел проехал пару метров и опять заглох, с 3 попытки завелся и все норм, вечером подключил ВАГ-ком и вылезли ошибки странные:
    16795
    17544
    17536
    16486
    первая частенько появляется, все остальные первый раз...
    ДМРВ менял 2 месяца назад на оригинал у официалов, завтра конечно протестю....но я почемуто уверен что дело точно не в нем...
    Машину вчера мыл, но только кузов, под капот вроде не лилили или мб всетаки керхером чтонить зацепить могли?
Страница 330 из 721 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
