1. #641
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Alexey
    Ну тут с проводом наверное что-то, доставай блок нави и маленький зеленый разъем. Идеально было бы если бы ты и приборку снял и прозвонил проводку от нави к приборке (красный разъем). ELSA еще указывает на возможную причину элетромагнитной интерференции, но это думаю врядли...Если готов все выполнить, мне нужен твой VIN чтобы я показал что и где смотреть...
    04/AWT/GFY
  2. #642
    Беларусь, Минск
    Отправил VIN в ЛС.
  3. #643
    Россия, Пермь
    Давайте обсудим мои ошибки, а затем я попытаюсь над ними поработать.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07335
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B62P177083 VWZ7Z0A4154711
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  4. #644
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Dima_59
    Оптимально, стереть ошибки и вновь посмотреть по спорадическим, особенно по ДТОЖ
    По 16804 - набрать это число в поиске (предварительно тянет на перепрошивку в мозгах-обсуждали)
    APT, 1,8 универсал
  5. #645
    Россия, Пермь
    Ошибки стирал, появляются вновь. Как найти причину ошибки 17887 и 01039. По 16804 воспользуюсь поиском.
    С машиной следующая проблема
    Машина В 5,5 2001 г., двиг 1,8Т, AWM, АКПП типтроник.
    Появилась проблема при торможении при переключении с 5 на 4 происходит рывок, одновременно при появлении такого рывка появляется рывок при переключении с Р на R или D, также рывок может произойти в конце подъёма, если отпустить педаль газа. На холодную такая симптоматика практически отсутствует, при прогреве проявляется отчётливо. На горячей может всё пройти (я даже ощущяю этот момент), пропадают рывки, я даже не знаю где коробка, переключения плавные. Ещё когда рывки пропадают, то по ощущениям, педаль тормоза становится мягче, торможение плавное.
    Мои мысли (после исследования настоящего форума):
    ЭБУ неправильно определяет необходимую нагрузку на двигатель и втыкает 4 не в то время, также видимо завышены обороты при переключении с Р на R или D;
    нарушена герметичность вакуумной системы;
    глючный ДМРВ (только почему его перестаёт глючить и он начинает работать нормально);
    глючный ДПДЗ;
    После проведения диагностики я вытворял с машиной что попало, короче издевался, ни одного рывка (странно), затем рывки появились вновь.
    ATF в коробке нормального цвета, уровень правильный.
    Помогите с лечением, какие есть мысли?
    С чего начать?
  6. #646
    Россия, Нижний Новгород
    Ребята если не трудно прокоментируйте ошибки,
    и на какие надо обратить внимание???
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 AL
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 05501
    1 Неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
  7. #647
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте! Подскажите про ошибку 01120. У брата на А4 ( ADR) меняли гидронатяжитель цепи и через некоторое время высветила эту ошибку .
  8. #648
    Беларусь, Минск
    Коллеги, подскажите куда лезть. Вторую неделю подряд загорается на приборке отказ ЕSP (2 значка) и, после тестирования ВАГом, выдается ошибка:
    Address 03: ABS Brakes
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Стопы горят, после стирания ошибок ничего не появляется, но через пару тройку дней опять вылазит. Может коротит где-то?
  9. #649
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Регулятор фаз газораспределения 1
    Пусть едет назад в сервис, где меняли гидронатяжитель, что то с метками напутали.
    1. Посмотри выключатель стоп-сигнала-F, кдет-то была такая тема.
    2. Глючит одна из ламп стоп сигнала.
    В поиске пройдись, были такие темы.
  10. #650
    1 Fault Found:
    нужно заменить выключатель F...
  11. #651
    Вот такие ошибки вылезли для мотора ADR
    Шасси: ЗВ - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76.77
    Адрес 01 _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01 Кодирование: 04001
    5 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах
    17967 - Блок дроссельной заслонки- J338: ошибка базовой установки
    Р1559- 35-10 Спорадическая
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора- N156: обрыв цепи
    Р1516- 35-00-
    16486 - Расходомер воздуха-G 70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102-35-10 Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки -J338: ошибка базовой установки
    Р1559 -35-10 Спорадическая
    Адрес 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Контроллер: ЗВ1 907 044 А
    Компонент: CLIMATRONIC
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Контроллер: 4В0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D001
    Кодирование: 00015
    Кодов не найдено.
    очень интересно что это вот это значит
  12. #652
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 397
    Отправлено: 1,165
    Неисправность блока управления
    16989
    Р0605-35-00
    Выскочила один раз, никаких симптомов кроме мигающей спиральки. Стёр, больше не появлялась. Нужно ли паниковать?
  13. #653
    это - замена ДМРВ...
    проверить напряжение в сети, адаптировать ДЗ заново...не поможет - менять...
    чинить...
  14. #654
    1967s
    сергей а можно по подробонее про N156? что он делает и вообще как он выглядит?
    еще .. с расходомера просто скидывали фишку...
    потом я стирал ошибкаи все ок только постояно вылзает по N156
  15. #655
    1967s
    это ошибки после снятия разъёма с ДМРВ..
    Вот это вопрос ...
    где он находится ?
  16. #656
    а что - СРАЗУ про это нельзя было написать???????
    где он находится ?
    как то даже неудобно вас в ПОИСК отправлять - идите туда и по слову "флейта" - читайте ВСЁ с картинками и пояснениями...
    (нет смысла писать всё заново - уже написано давно)
    находится он спереди в торце впускного коллектора (большой такой "гриб")
    переключает "флейту" и таким образом изменяет длину впуска (расстояние, которое проходит всасываемый воздух до цилиндра)
  17. #657
    1967s
    Спасибо, Сергей ))) моя вина что не выдал всю инфу сразу
  18. #658
    Беларусь, Минск
    Спасибо, теперь вижу куда добраться
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%EB%FC
  19. #659
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    [pic]5548[/pic]
    Снять разьем (обведен на фото) и почистить контакты папы-мамы тщательно. Клапан электромагнитный, по сигналу от ЭБУ подключает вакуум впускного коллектора на грибок тяги, которая перемещает флейту.
    APT, 1,8 универсал
  20. #660
    1967s
    pavel1
    Спасибо за развёрнутые ответы
    На выходных займусь поиском обрыва цепи ..
    В понедельник отпишусь .
    Спасибо !!
Страница 33 из 721 ПерваяПервая ... 2331323334354383133533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
