1. #6561
    Баку
    Удалить ее через ВагКом нельзя, или ищи толковых мастеров (С компом и софтом) или БУ Аэробег бери с небитого авто.
    через ВагКом никак, я узнал у толкового мастера что надо сливать дамп блока подушек, изменять там коды и заливать обратно...
  2. #6562
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Добрый вечер! поскажите пожалуйста по ошибке!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ3P192555 VWZ7Z0B5873324
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00167
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07125
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    Конец ----------------------------------------------------
    недавно лазили в блок комфорта были провода погнившие все починили!сегодня решил проверить ошибки и вот те на !может кто подскажет что делать и может мы какой провод забыли подключить!заранее благодрен!
    да забыл сказать теперь блок комфорта вообще не видит!
  3. #6563
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Всем привет!!!!!!!!!!!! С наступающим Рождеством!
    Расшифруйте пожалуйста...
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Доп. информация: 1C1959801 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Доп. информация: 1C1959802 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Доп. информация: 1C0959811 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Доп. информация: 1C0959812 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0202
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    Вот еще-1708- Выключатель стоп сигнала-F: сбой в электрической цепи Р0703-35 -10---Спорадическая
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  4. #6564
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Это звонок.
    В поиске были темы . Лучше сразу ковырять, не смотря то что геморно, а то в перспективе или АКБ новый купишь или в авто не влезешь.
    , VAG COM
  5. #6565
    Это звонок.
    Добрый человек если не сложно ткни носом в темы где про это написанно!и что значит -это звонок?
  6. #6566
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    igor-gnedko2009, В поиске набери
    Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме.
    , VAG COM
  7. #6567
    fibonathi, прошу прощения но в поиске так и не нашел решения проблемы!многие пишут что есть такие ошибки а как их устранить сказать не могут!может какой определенный пробод от блока комфорта смотреть надо?Еще раз извиняюсь за назойливость!
  8. #6568
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    igor-gnedko2009, По этим ошибком основных проблем три
    - утонул БК
    - проблемы с проводкой
    - пробемы с дверными замками (вернее с их контроллерами)
    Ну а вот что конкретно, найти геморойчик еще тот, потому что можно весь салон разобрать а проблему не локализавать.
    Начинай с БК и проводке около него, % на 60 это там.
    Это после починки????????????????????
    , VAG COM
  9. #6569
    предистория такова что ставили сигналку нештатную,не работал свет при открытии задней двери полезли в бк о там не то чтобы все окислилось а небольшой налет на клемах и были некоторые провода отгнившие все соединили как было свет заработал но теперь выскочила эта ошибка и ваг ком не заходит в бк!
    да после нее самой!
  10. #6570
    Россия, Владимир
    всем привет.вот ребят снял ошибочки посмотрите пожалуйста.Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    2 Найдены неисправности:
    01177 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    хотелось бы понять что это.машина на холостых работает неровно.стрелка почти не дергается а вот по кузову чувствуется.при движение все хорошо.
  11. #6571
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    да после нее самой!
    Недочинили.....
    Что за ремонт если до него в БК заходили, а после него нет?
    Сервис поменяй.
    , VAG COM
  12. #6572
    fibonathi, щас только выскочил еще один глюк вышел на улицу снял машину с охраны сигналка нештатная пискнула а замки дверей не открылись
  13. #6573
    Нижневартовск
    Добрый день. Сегодня поменяли в сервисе термостат. Долили антифриза. И машина как-то рычать стала при разгоне. Появились ошибки. К сожалению почему-то перестало нормально копироваться. Скопировалось кракозябрами, но номера ошибок видны. Про лямбду ошибка была, но появились ошибки про блок управления и про турбину:
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 4B0 906 018 DF
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 1.8L R4/5VT 0001
    Êîäèðîâàíèå: 26001
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 30011
    Äîï. èíôîðìàöèÿ: WVWZZZ3BZ2P307436 VWZ7Z0A4600762
    5 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    17524 - Ðÿä 1-çîíä 1: îáðûâ ýëåêòðè÷åñêîé öåïè ïîäîãðåâà
    P1116 - 35-00 - -
    17511 - Ðÿä 1-çîíä 1, ýëåêòðè÷åñêàÿ öåïü ïîäîãðåâà: ñëèøêîì ìàëàÿ ìîùíîñòü
    P1103 - 35-00 - -
    18011 -Неисправен блок управления
    P1603 - 35-10 -Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Апдейт, нашел некоторые коды на русском. Все Это кроме лямбды появилось после замены термостата. При выезде из сервиса машина на ходу заглохла раза три как будто бензин кончился. Кое как вернулся обратно, мастер сел за руль, поехал и она глохнуть перестала. Ездил после этого часа два по магазинам и нормально было, только звук при разгоне иногда появляется как будто дырка в глушаке
    Мельком видел на форуме, что после того как меняешь термостат надо дроссельную заслонку адаптировать, это так?
    Последний раз редактировалось SlavonBG; 06.01.2012 в 17:22. Причина: добавил подробности и коды
  14. #6574
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    P1297 - 35-00 - -
    Опресовку делай, ибо горе мастера нарушили герметичность впускного тракта.
    Скорее всего патрубок с дросельной не одели или пластикоавый тройник сломали, мож и в ВКГ наворочали чаго....
    , VAG COM
  15. #6575
    Всем привет!!!сделал 1 раз диагностику и показал такие вот ошибки по климату:
    00792
    00603
    01271
    01272
    и еще 00476 блок управления топливного насоса J 538
    00463...
    что подскажете про эти ошибки,серьезно это все?Заранее Спасибо
  16. #6576
    Всем привет и всех с праздниками!
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    1 Неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    1 Неисправности:
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Кодирование: 07135
    WVWPD63B43P349936 VWZ7Z0B6648946
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Кодирование: 00031
    Кодов не найдено.
    главное это стоп сигнал (ошибка)
    снимаем фишку с лягушки стопаки горят. ставим авто на сигнализацию стопаки горят... мое предположения это проводка (скрутки) блока комфорта.
    да авто амереканец. Спасибо!
  17. #6577
    Москва-МИТИНО
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    что то меня проигнорили в первый раз, попробую еще раз
  18. #6578
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ну так номерок выключателя уже знаешь
    смотреть провода, разъем, если все в норме менять
    забить, скорее всего из-за сигнализации с автозапуском
  19. #6579
    Москва-МИТИНО
    terco,
    ну спасибоооо)
    а это не страшно?
  20. #6580
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ну спасибоооо)
    ну пожалуйстаааа
    а это не страшно?
    не страшно
Страница 329 из 721 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
