1. #6461
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Сообщение от Romanches
    при малейшем сбое ДВС выскакивала ошибка 17705,но дыр то нет
    дырявый байпас ещё бывает провоцирует подобную ошибку. сама по себе ошибка фиксируется блоком по данным с датчика давления который в интеркулере.
    Байпас был тому виной,всем спасибо!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  2. #6462
    Коломна
    Коллеги , всем доброе время суток ! Помогите разобраться . Постоянно вылазит ошибка 00561 превышен верхний предел адаптации на хх .Заслонку чистил , адаптировал . На х.х дымит как паровоз . Под нагрузкой в движении дыма нет. Проверил лямбду , вроде живая правда в поле двигатель – группа 8 значения не менялись при работе на хх.
  3. #6463
    Добрый день. Помогите разобраться постоянно выскакивает ошибка 16795 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности. Диагносты говорят что может быть из за пробки в бензобаке, т.е открыл её при работающем двигателе, кто то говорит что это атсойбер барахлит. Уже больше года ума дать никто не может и расход у машины очень увеличился. (Пассат 2000 год АКПП, 1,8 турбобензин, америкос). Заранее спасибо.
  4. #6464
    Орехово-Зуево
    Чистить надо ВКГ!! Вот ссылка http://passat-b5.ru/entry.php?b=166
    Мой тебе совет если не разу не чистил, то покупай все тоже самое!
  5. #6465
    г Бронницы
    привет всем подскажите что это такое:16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка P0455 - 35-00 - -
    спасибо...
  6. #6466
    targitay
    Гость
    по 32-й отпишусь завтра
    после сегодняшней поездки по 32 группе 9,0% и 25%
  7. #6467
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ....ставлю на умерший бензонасос (или заведомо неисправный новый). есть чем померить давление в рампе ?
    похоже на какое-то жесткое переобеднение смеси
    я оказался прав
    пож-та....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #6468
    targitay
    Гость
    найду, наверное
    А при умирающем бензонасосе, может вырасти расход?
  9. #6469
    Тамбовская обл. г.Мичуринск
    Здравствуйте,а кто знает,что может означать 16500-ДТОЖ-G62 недостоверный сигнал,и 17978-блокирован блок управления двигателем?
  10. #6470
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Всем привет
    помогите расшифровать
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 920 927 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07105
    Код Сервиса: WSC 08057
    Доп. информация: WVWVD63B13E148708 VWZ7Z0B5980858
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Доп. информация: 1C1959801 80 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Доп. информация: 1C1959802 80 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959811 80 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959812 80 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    3 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-00 - недостоверный сигнал
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  11. #6471
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в некоторых случаях (когда отсутствие мощности компенсируется активным педалированием газа). второй вариант такого жесткого переобеднения может быть дмрв (но в твоем случае - начинать точно с бензонасоса).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #6472
    targitay
    Гость
    пробовал уже и с отключенным ДМРВ, все то же самое.
  13. #6473
    16684 p0300 001
    16685 p0301 001
    16686 p0302 001
    16687 p0303 001
    16688 p0304 001
    17705 p1297 001
    17766 p1358 004
    17887 p1479 008
    17887 p1479 008
    всем спасибо все расшифрова все поченил
    Последний раз редактировалось lipat; 07.12.2011 в 17:07.
  14. #6474
    Россия,Сургут
    Доброго времени суток. Ребят, помогите разобраться с проблеммой,- на холодную, до полного разогрева двигателя загорается чек. В морозы (ниже -15 градусов чек не загорается). Пробил ошибку вагом.
    Адрес 01: Двигатель Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Детали: 038 997 019 E
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 7000
    Код: 00001
    Shop #: WSC 70912
    VCID: 234EF308DD8FEE04
    WVWZZZ3BZ5E034705 VWZ7Z0D0112146
    Найдена 1 неисправность
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 -- 35-10 - - - Прерывистый
    Готовность: 0 1 0 0 0
    Помогите разобраться что к чему, пожалуйста. Заранее благодарен
  15. #6475
    Орехово-Зуево
    спасибо...
    Поиск не пробовал!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...ighlight=16839
    Вот что я нашел за 5 сек!
  16. #6476
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Доброе утро! Одноклубники-гуру подскажите назначение проводов на фишке катушки зажигания мотора AHLНазвание: IMG_07-12-2011_094452.jpg
    Есть просто непонятки в работе.
    Никто не может из электриков подсказать, что там по схемке пишут гансы?
    Провода слева-направо: толстый коричневый,желто-зеленый, фиолетово-черный, коричнево-зеленый.
    Коричневый положим-земля, а остальные?
    Последний раз редактировалось heatvent; 07.12.2011 в 13:16.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  17. #6477
    Pointer Аватар для $erg
    Помогите машина не заводиться. Сначала сдох акк. долго мозга крутил, то заводиться то нет грешил на стартер так как не крутил, поставил другой акк все ок. а теперь все крутит но не заводиться ГРМ менял 10 000 назад в Дележансе. ошибки
    18010 - Напряжение питания на кл. 30 напряжение слижком низкое
    P1602 - 35-10 - - - спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) – Спорадическая
    16514 P0130 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи
    00515 - Датчик Холла-g40, 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс,
    и еще 16885
    P0501-35-10
    1997 г., 1.8, ADR
  18. #6478
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Толстые провода - плюс от зажигания и минус, тонкие провода - сигнальные от контроллера.
  19. #6479
    Спасибо, я примерно так и думал. Хочу попробовать смоделировать работу катушки с помощью данного разьема с целью проверить работоспособность катушки. Как то ставить и снимать ее на машину сложно для этого, а она вся звониться нормально: что контроллер отдельно, что катушка.На катушке самой три выхода-что куда подать чтобы проверить обмотки?Как думаешь.Как проверить контроллер отдельно? Пытался дать по 12 на плюс и минус. А на тонкие плюс-не щелкает
  20. #6480
    Подскажите пожалуйста что за ошибки и что делать!
    P0300
    P0420
    Катализатор греется до красна вместе с турбиной, хотя катализатор выбитый!?
Страница 324 из 721 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
