1. #6381
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    ок. понял
    как раз её следующим действием и задумывал
    спасибо!
  2. #6382
    Pointer Аватар для Gasss
    СВАО
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 35-00 - -
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 35-00 - -
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    По этим ошибкам я понял, но не понял причем здесь ВКГ это же вакуумная система усилителя тормозов ? Или я чет не понимаю. ВКГ полностью перебрал правда после этого не делал ещё опрессовку.
    VW Passat B5+ 1.8 T 20V, AWT, Tiptronic, Climatronic, 2001 г. Чип от KALEX.
  3. #6383
    targitay
    Гость
    Gasss, вакуумная система тесно связана с ВКГ, ты проверял эжекционный насос?
  4. #6384
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Goshab Посмотреть сообщение
    Парни всем привет!!!
    Помыл машину в пятницу..(мыл сам керхером) и как только потом завел машину и поехал сразу же загорелся чек.. и ESP ABC ..чё за фигня не знаю..
    сделал диагностику показывает вот такие ошибки..
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 P
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 2330
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    01119 - Сигнал определения передачи
    Я сделал сброс пока больше не появляется эта ошибка..., но что то страшно... мало ли вдруг опять вылезет.., подскажите кто что знает и как эти ошибки расшифровываются..?????
    Ну а мне кто что подскажет ????? или никто не знает в чем проблема??
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  5. #6385
    СВАО
    targitay,Да я его заменил.
  6. #6386
    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    Мне так ни кто и не ответил
    Цитата Сообщение от sergulius Посмотреть сообщение
    Добрый день! Загорелся чек. Коды считал: 17545 Ряд 1 адаптация смеси(на холостом ходу) переобогащение смеси в системе.
    18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Помогите пожалуйста кто знает,из за чего может быть? Спасибо.
    Помогите?
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
  7. #6387
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    sergulius,
    про это пока забудь.
    Пробуем сделать адаптацию ДЗ, мерим давление в рампе, проверяем форсунки на предмет лют или нет (наверно лют, особенно если ультразвуком чистили)
    , VAG COM
  8. #6388
    Спасибо fibonathi,надеюсь поможет.
  9. #6389
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Sliver, Про блокировку бублика почитай -сцепление ведь для АКПП тоже не лишним будет. По мотору пропуски зажигания смотри в группах 14-15-16.
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-00 - -
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-00 - -
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Пропуски зажигания посмотрел, там все по нулям, то есть пропусков нет. Что же это за ошибки? Куда копать?
    И что вот это за шланг? Он у меня треснут в 2 местах...
    Последний раз редактировалось Sliver; 04.11.2011 в 16:38.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  10. #6390
    Шахты Ростовская обл.
    Ну что в БАНДЕ дизелисты есть? Брат пригнал из белорусии B5 98г. , 1.9 TDI. Посмотрели сегодня ошибки там пипец, нужны коментарии и рекомендации как лечить:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 018 P
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB
    Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00
    Программный код: 0273004281
    Код Сервисцентра: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Программный код: 04097
    Код Сервисцентра: WSC 06494
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001F
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Доп. информация: 1J4959812D 08 Tхrsteuerger. HR0002H
    6 Найдены неисправности:
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Номер Контроллера: 3B1 919 880 C
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Программный код: 04140
    Код Сервисцентра: WSC 02797
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1359602
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
  11. #6391
    Ульяновск
    Помогите с ошибкой, че то в поиске толком по ней ни чего не нашел!! Кстати, ошибка эта не стирается!
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  12. #6392
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    И мне пожайлуста :-) Особенно интересуют 2 нижние.........так как ХЗ что там написано :-)
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Программный код: 0001104
    Код Сервисцентра: WSC 22197
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 23345
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16395 - K8Nждt<оRW6ованbG®5>;х’zо=wFЇ0BO:[—рdL,+{&/ц,<
    P0011 - 002 - hар9г*_P:QруйH!с$ - Спорадическая
    17887 - `d"‘M2QYдi_*8i;'яд!сo6пкод^в¤L=NF;т;еuистB%~ия
    P1479 - 008 - VAiM)и3bRиHNY1еь[COLOR="Green"]
    Пока жив, я еще покажу
  13. #6393
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Kontra,
    16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Проверяй правильность фазировки и работу межвального натяжителя.
  14. #6394
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    Kontra,
    Спасибо!
  15. #6395
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Здравствуйте. Помогите найти взаимосвязь: обратился человек с проблемой-при движении на 1-2 передаче загорется на панели значёк ESP и машина начинает троить, потом всё становится нормально, но ESP продолжает гореть. После глушения всё повторяется. Подключил комп и увидел по двигателю след. ошибки:
    17678 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела);
    17675 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела);
    17964 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела);
    После удаления ошибок и следующей заводки двигателя и прогазовке на месте опять загорелся ESP и появились ошибки 17678, 17675. Авто Пассат В5, 1,9 TDI, 77 кВт. Спасибо.
  16. #6396
    Помоему передув тебя настиг, смотри тактировку клапана ограничения наддува, или вообще работает ли он
  17. #6397
    Получено: 9
    Хочу вас поправить, турбина немного не додувает, смотрел правда в 11 гр. стоя на месте, газуя, имеется недодув. Но машина не тупит, двигатель не уходит в аварийный режим со слов владельца. Логи сниму потом. Конкретно интересуют ошибки 17678, 17675 и ESP на приборной панели. Спасибо.
  18. #6398
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А что тут скажешь-НФ приказывают долго жить.Ошипки эти-ужас для машин с НФ. Можно перепрошиться -на какое то время помогает, но "диапазон регулирования" ещё сильнее размякнет.Здесь утверждают, что их чинят за умеренные деньги.ЕСП загорается из-за аварийного режима дв-ля.Если бы автомат там был-хозяин бы понял, что такое аварийный режим,ездил бы только на 3-ей скорости без блокировки бублика.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #6399
    Ульяновск
    А помогите с моей ошибкой пожалуйста!!!
  20. #6400
    Получено: 9
    Спасибо.
Страница 320 из 721 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
