1. #6361
    Липецк
    Доброго времени суток!
    Вопрос по АКПП
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35-10 - - - Спорадическая
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-10 - - - Спорадическая
    Насколько это критично? Достаточно ли ездить на "3"? Или необходимо открывать АКПП?
    Последний раз редактировалось -=Serzh=-; 31.10.2011 в 22:04.
  2. #6362
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Здравствуйте ! подскажите что могло произойти и как проверить датчик или схему какие сопротивления или напряжения замерить и где?
    у брата на октавии тур выскочила ошибка по АБС после замены амортизаторов передних и колодок
    как текст вставить не смог, потому что на буке шрифт победить не мог
  3. #6363
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет соклубникам! Вступил таки в ряды шнурообладателей и сразу с места в карьер вопрос по ABS:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Что скажите, пациент скорее жив или мертв?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  4. #6364
    Егорьевск
    Цитата Сообщение от lexa2303 Посмотреть сообщение
    здравствуйте! помогите пожалуйста понять что означают эти ошибки:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Программный код: 04001 Код Сервисцентра: WSC 00028 5 Найдены неисправности: 16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 35-00 - - 00561 - Адаптация смеси 14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая 17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел P1565 - 35-10 - - - Спорадическая Номер Контроллера: 3B1 907 044 A Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 8.0 Программный код: 02000 Код Сервисцентра: WSC 00028 3 Найдены неисправности: 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 35-00 - - 01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 35-00 - - 01273 - Приточный вентилятор-V2 Заранее очень благодарен
    Ребят а мне кто-нибудь подскажет? (пожалуйста)
  5. #6365
    targitay
    Гость
    Schmurge, проверяй проводку
  6. #6366
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    решено, с мясом был вырван провод внутри разъема на датчик
    p/s оказывается на октавии датчики не такие, а я ещё по телефону предлагал их немного поленом подстучать
  7. #6367
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    после стирания и небольшого пробега все ошибки снова появляются ? (особенно 16885, 16518, 17967 и 17973)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #6368
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    targitay, ок! спасибо!
  9. #6369
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    ок! спасибо!
    Не за что
  10. #6370
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни всем привет!!!
    Помыл машину в пятницу..(мыл сам керхером) и как только потом завел машину и поехал сразу же загорелся чек.. и ESP ABC ..чё за фигня не знаю..
    сделал диагностику показывает вот такие ошибки..
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 P
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 2330
    Кодирование: 04277
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    01119 - Сигнал определения передачи
    Я сделал сброс пока больше не появляется эта ошибка..., но что то страшно... мало ли вдруг опять вылезет.., подскажите кто что знает и как эти ошибки расшифровываются..?????
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  11. #6371
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    Опресовку сделал, ДМРВ поменял(деньги на ветер) ошибки теже. Что делать?
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  12. #6372
    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    Добрый день! Загорелся чек. Коды считал: 17545 Ряд 1 адаптация смеси(на холостом ходу) переобогащение смеси в системе.
    18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Помогите пожалуйста кто знает,из за чего может быть? Спасибо.
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
  13. #6373
    Егорьевск
    енот, к сожалению да!, что это значит?
  14. #6374
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Добрый вечер!
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Ошибки вылазят если поездить, потом поставить авто на некоторое время на стоянку и опять завести - двигатель еще теплый. Иногда вылезают иногда нет. Если заводить на холодную то ошибки не появляются.
  15. #6375
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    P0106 - 35-00 - -
    P0238 - 35-00 - -
    По первой ошибке чего не копал.ДМРВ то при чём.Датчик давления проверяй в 115 группе.Смотри что там показывает и в тему Логи иди с измерениями.
  16. #6376
    Pointer Аватар для Gasss
    СВАО
    Рябят хелп недавно заглох на трешке,загорелась EPC и машина заглохла,отбуксировал домой,купил шнурок скопировал ошибки и выкладываю. После того как стер ошибки завелся нормально,опять поотжигал на типтронике и опять такая же ошибка. В чем может быть проблема?
    6 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 35-00 - -
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 35-00 - -
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0110 1000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    VW Passat B5+ 1.8 T 20V, AWT, Tiptronic, Climatronic, 2001 г. Чип от KALEX.
  17. #6377
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    P1172 - 35-00 - -
    P1543 - 35-00 - -
    P1579 - 35-00 - -
    Проверяй дроссель в 060 группе, раз у тебя педаль газа без троса.На заглушенном моторе дави плавно в пол и в этой группе смотри графический режим.Результат должен быть -симметричный график, буква Х. Про ошибку ваккума-делай опрессовку, может в ВКГ дыру найдёшь.
  18. #6378
    Отправлено: 9
    Спасибо, логи пока не освоил, пойду учиться.
  19. #6379
    Отправлено: 25
    а мне чего делать?
  20. #6380
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    а мне чего делать?
    Пропуск по многим цилиндрам косвенно говорит о негерметичности впуска по воздуху. Это надоедливое слово "опрессовка" должно быть написано красным цветом на всех турбомоторах.
Страница 319 из 721 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
