1. #6281
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Смотри 32 группу, xотя и так понятно, там будет бардак. Диагностику сам делал или на сто
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #6282
    Баку, Азербайджан
    Приветствую всех. Куда подевались все гуру. Помогите пожалуйста разобраться.
    Время от времени выскакивает ошибка:16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected.
    Вчера проводил различные тесты при помощи Vag-Com. При тестировании системы вторичного воздуха (группа 077, базовые установки) результат теста показал: Sistem not OK. И выдало ошибку: 17832 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Leak Detected (Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка).
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, есть ли связь между этими ошибками и может ли это быть причиной увеличения расхода топлива в последнее время?
  3. #6283
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если ошибка только появилась, то два варианта 1. обрыв патрубков СВВ 2. накрылся насос СВВ. Если ошибка была всегда, то проверь, может насос СВВ вообще удалили с машины.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #6284
    Всем привет. Вот образовалась проблема на моем пассате. С утра сначала пропадать стали прогревочные (переиодически). Потом совсем пропали. Потом стала заводиться с 2 -3 раза без прогревочных. Потом пытался качать по 2 раза бензонасосом, вроде 3 дня заводилась с прогревочными. Теперь вообще с утра не мог завестись минут 6 (танцы с бубнами не помогли). На горячую вроде нормально. Но заметил фишку - иногда обороты не падают как обычно на 780 а держатся около 1000 постоянно на холостом. Помогите плиз.
    1,8t awt 2001 года, механика.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ1E120583 VWZ7Z0Y3049754
    3 Найдены неисправности:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
    Код: 17000
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 805
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00449
    1 Неисправности:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 05314
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 00222
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
  5. #6285
    Баку, Азербайджан
    Спасибо за совет! Интересно, что сегодня два раза в разное время повторил тест системы вторичного воздуха. Оба раза результат был: Sistem OK. Чертовщина какая то.
  6. #6286
    пишет на компьютере при скорости более 40км/ч emission workshop, что может значить?
  7. #6287
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это значит, что надо заполнить профиль, а то никто не ответит.Может это гибридомобиль, ведь неизвестно.
  8. #6288
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    deniska978,ДТОЖ поменяй, опресовку сделай, заслонку дроссельную помой, почисть,адаптируй,все и наладится.
    , VAG COM
  9. #6289
    спс за совет, на ДТОЖ что указывает, ошибки или симптомы ?
  10. #6290
    Красноярск
    koks29, если это вопрос ко мне то что значит смотри 32 группу?
    Диагностику делал сам.
    Вот в дополнение нашел расшифровку своих кодов
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    И чего это значит, что дальше копать?
    Последний раз редактировалось Celsior; 18.10.2011 в 04:11.
  11. #6291
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Это про ДТОЖ.
    Celsior,Я бы сначала опресовку сделал и померил давление бензина в рампе.
    , VAG COM
  12. #6292
    Красноярск
    fibonathi, Спасибо седня попробую...
  13. #6293
    targitay
    Гость
    +100500, и попробовал поставить заведомо рабочий ДМРВ
  14. #6294
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Появилась ошибка по подушкам 65535 неисправен блок управления.ошибка не стирается.Поиском посмотрел получается только замена или я не прав?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  15. #6295
    МО
    Всем здрасте!
    Прошу помощи для устрании неисправности в авто по электронике (ауди 2002гв, двиг.1.8т BFB 163лс)Немного предыстории-пробег перевалил 170ткм турбина заменена недавно, клапана и все датчики заменены (кроме лямд, думаю до меня их тоже не меняли), ВКГ чистая, ошибок нет никаких, дырок в системе нет.Все бы хорошо, но авто не едеет на свои 160лс(. Пока двиг холодный (до градусов 60-70) тяга отличная, а при полном прогреве, уходит часть коней). Есть подозрение на лямду, возможно она причина снижении мощности, но не уверен. Почитал статьи и описание как проверять...сомостоятельно не допер, что смотреть.
    Сделал несколько скринов замеров в ваг коме, посмотрите, плиз, и дайте коментарии.
    Спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    sz43,А у тебя что температура выше 70 не поднимается?(по ВагКому)
    , VAG COM
  17. #6297
    МО
    Поднимается. Просто тут так совпало), авто стояло целый день, а вечером я немного прогрев- сделал замеры. Хотя на приборке температура была около 90.
    Если нужны замеры на горячем двигателе, могу повотрить.
  18. #6298
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Она от 72 до 105 по приборке ровно 90, мож ДТОЖ брешет, двигатель недогрет.
    , VAG COM
  19. #6299
    МО
    Завтра проверю на всякий случай. датчик температуры с полгода назад менял- после замены проверял, все было ок, думаю тут просто не дождал, на приборке не ровно 90 показавало- около.
    А что еше можешь сказать, особенно по лямде?
  20. #6300
    Добрый день. Купил В5 2000 год, 1,8Т, подскажите расход топлива в городе должен составлять более 10 литров? Езжу очень спокойно, без всяких буксов, резких троганий, когда взял машину грел чек, приехал на диагностику, сказали что неисправен отсойбер, что это такое и влияет ли он на расход топлива. потом в конце оказалось что датчик расхода воздуха не так работает как ему надо, из-за него наверное и вся канитель? Не получится так что заменив его расход не уменьшится? Заранее спасибо.
Страница 315 из 721 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
