1. #6261
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    если все заводится и работает - можно не обращать внимание...если хочешь - можешь провести адаптацию блока управления двигателем и иммобилайзера...щиток приборов ( 17 ) - 10 - 00 ...подтвердить два раза...включить/выключить зажигание)...
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    Проверяй свечу, катушку
  2. #6262
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Форсунка тоже может быть причиной.
  3. #6263
    Литва
    Всем привет помогите плиз разобратся с некоторыми оштбками которые недопонял сам. Зарание благодарен.
    Wednesday,12,October,2011,15:15:08:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 246900km/153416miles
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl -
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 05314
    VCID: 64CCAECE9801A93C
    1 Fault Found
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 802 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 11111
    VCID: 1B3ED532E5FFD6C4
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1856332
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1856332
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    2 Faults Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    End ---------------------------------------------------------------------
  4. #6264
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    samosval
    Отсутствует соединение по can-high с моторным(там статус в 125 группе виден).Частенько блок АБС сажает кан-шину-привода, можно пробовать скидывать разъём с АБС и мониторить кан-шину.
    По гейтвею кодирование такое
    C00,Diagnostic Interface for Datenbus (J533) Coding
    C01,+00001 = Automatic Transmission (through MY 2001 and all PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
    C02,+00002 = Brake Electronics
    C03,+00004 = Airbags
    C04,+00008 = Steering Aid (only PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
    C05,+00016 = All-Wheel-Drive (only Transporter/Multivan)
    C05,
    C06,Note: Recoding (even with the same value) results in refreshing the
    C07,Gateway Installation List (e.g. useful/necessary after retrofits).
    Надо пробовать заново сохранить своё значение.
  5. #6265
    Краснодар
    Всем добрый день. Ребята помогите пожалуйста. Всю голову себе сломал.
    Ситуация такая, сделали двигатель "по свойски" так сказать. Замена МСК, Колец, чистка и тд. Сделать то сделали, все вроде бы хорошо, но вот есть проблема.
    Вываливает постоянная ошибка и заводится все время то с 3 то с 4 раза.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Читал форумы, единственное что нашел так это советы проверить еще раз все метки. Отогнал машину.
    Все метки проверили, я проконтролировал. на ремне ГРМ метка в метку. Распредвалы тоже. 16 роликов, шпонки напротив стрелок и т.д. Проверил разъем на датчик и предохранители. На разъеме на среднем проводе 11 с чем то вольт. черный "масса" прозванивается с корпусом авто. Белый с черной полоской выдавал 5 с чем то вольт.
    Что это может быть? Пипец датчику настал. Или еще раз просмотреть метки&
  6. #6266
    Помогите, протестировал VW Passat 1.6 2002 года, появилась эта ошибка, что сделать м и как сделать.
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Р1423 - 35-00
  7. #6267
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    1 Неисправности:
    Для начала осцил. и форму сигнала.Тут уже есть такое http://passat-b5.ru/entry.php?b=832
  8. #6268
    Россия, Липецк
    Ребят помогите разобраться пожалуйста!Что с автомобилем?
    4 Найдены неисправности:
    16398 - Ряд 1,распредвал выпускн.клапанов:сдвиг фаз в поздн.сторону Не достигн.номин.знач.
    P0014 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
  9. #6269
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Проверяй фазировку.
    Эта ошибка сама за себя говорит. Датчик или его цепь.
    Нерабочий клапан N80, забитый адсорбер, замятая трубка. Навскидку...
  10. #6270
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Р1423 - 35-00
    Мотор ALZ?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  11. #6271
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой?
    Появляется следующий сбой: двигатель начинает неустойчиво работать на холостых, при разгоне двигатель работает ровно, но вылезает ошибка 17705 (трубопровод между турбиной и корпусом дросельной заслонки падения давления),
    при разгоне запрос турбины -1800, турбина дует - 1350, тактование клапана N75 - 30%.
    Если подключить VAG-COM и сбросить ошибки, то двигатель тут же начинает ровно работать и наддув возвращается.
    Если во время сбоя заглушить двигатель и снова завести, то на холостых по прежнему работает неустойчиво, но разгон и надув в норме. Если долго работает на холостых в таком сбое, то начинают вылазить ошибки о пропусках воспламенения.
    Сбой проявляется спонтанно, может два раза за поездку, может три дня не сбоить. Обычно сбой начинается при езде с малыми нагрузками (в пробке).
    Я уже всю голову сломал, что это может быть, опресовку делал 2 раза все в норме.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  12. #6272
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если я понял AWT у вас.
    Я бы проверил ДЗ.Такой трабл бывает из-за того что в дросселе прямой потенциометр выдаёт неправдоподобные значения в диапазоне малых оборотов. Логи снимайте и кладите, будет видно.Группы 114-115-060 003-020-032
  13. #6273
    Баку, Азербайджан
    Всем привет! Народ помогите разобраться.
    Время от времени появлялась ошибка:16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected.
    Сегодня проводил различные тесты при помощи Vag-Com. При тестировании системы вторичного воздуха (группа 077, базовые установки) результат теста показал: Sistem not OK. И выдало ошибку: 17832 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Leak Detected (Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка).
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, есть ли связь между этими ошибками и может ли это быть причиной увеличения расхода топлива в последнее время?
  14. #6274
    Байпасс давно менял (проверял)? Лично я эту ошибку вылечил заменой байпасса. Также очень советую проверить грибок и блидер! Уверен на 95% что проблема именно в обратных клапанах.
  15. #6275
    Северодвинск
    Получено: 7
    Нечто подобное было у товарища на А4 AVJ, ошибка о дырке между ДЗ и турбиной формируется на основе ДЗ. В общем если дырок нет, смотри ДЗ и проводку. Мы скинули фишку с ДЗ и мозгов, прозванивали проводку. Ничего криминального не нашли, но после сборки проблемма ушла. может контакт где плоxой был., начиналась как у тебя один в один, иногда проскакивали ошибки по ДЗ, но не всегда. А в один прекрасный момент машина встала. Вернее на xолостыx троит, и обороты с 500 до 800 прыгали, а при нажатии газа то глоxла, то нормально набирала обороты. Ссылку на проводку на аудюшном форуме кинули. после этого 3 недели ездит, пока нормально. Говорит появилась проблемма в начале лета, и с течением времени проявлялась все чаще. Скидывал минус, курил, и еxал дальше. Нам еще рекомендовали ДЗ проверить, но ДЗ стоит новая, поэтому не полезли, и как варианты указывали блиддер, байпас.
    Последний раз редактировалось koks29; 16.10.2011 в 23:52.
  16. #6276
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Все проверял, ну не может же при сбросе ошибок все клапаны восстанавливаться....
    Спасибо, попробую посмотреть проводку и разъем на ДЗ.
  17. #6277
    Северодвинск
    Получено: 7
    Р1423 - 35-00
    можно и забить, т.к. СВВ работает при xол пуске не более 100 секунд, да и нужна чисто для экологии, для быстрого выxода на режим ката.
  18. #6278
    Россия, Нефтеюганск
    Помогите разобраться что к чему: недавно ехал, спокойно (около 90 - 100 км/ч) и надо было резко ускориться, при включении передачи вниз что хлопнуло под капотом и машина стала медленно глохнуть, на давление на педаль газа машина никак не реагировала. Остановился, завел - машина холостые не держит. Доехал до города с постоянным газом. Поставил, вечерком одноклубник про диагностировал (кстати до него машина доехала ровно как буд то ничего и не было). Ошибки были (приведу их ниже), стёрли и я как ни в чем не бывало поехал. На следующий день ситуация повторилась - резкий газ, щелчек, ХХ не держат, через час как буд то ничего и не было. Вечером повторная диагностика:
    00516 - выключатель ДЗ (холостой ход) - F60
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание - Периодически
    00520 - расходомер воздуха
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-10 - верхнее предельное значение - Периодически
    00537 - Лямбда-регулирование
    00515 - Датчик Холла-G40
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Сейчас ездит ровно, но я и газу сильно не даю! Подскажите где сушить или менять или еще что-то? Заранее благодарен!!
  19. #6279
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    mobium, Копать надо с этого концевика F60, что в ДЗ за ХХ отвечает и логи снимать по режимам нагрузки.
  20. #6280
    Красноярск
    Добрый день.
    Проблема следующая:
    Иногда происходит потеря мощности.
    Например необходимо быстрое ускорение с места, а происходит очень вялый разгон, педаль газа как ватная становится, затем вроде нормально все ок.
    Также на обгоне, включаешь передачу ниже газ в пол, а ускорения нет, затем газ сбрасываю и давлю постепенно машина ускоряется.
    Как то так.
    Сделал диагностику.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26501
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P272280 VWZ7Z0A3543345
    2 Найдены неисправности
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
Страница 314 из 721 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
