1. #6221
    Pointer Аватар для shirokoff
    ЗАО
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Удалить ошибки, сделать адаптацию сервоприводов климатроника. Если ошибки вновь появятся, то заменить V70 и V71. Статья про адаптацию сервоприводов есть в базе знаний. Отчеты по замене с фото есть на форуме.
    АДАПТАЦИЯ СЕРВОПРИВОДОВ
    ЗАМЕНА ЗАСЛОНОК
    Адаптацию делал несколько раз,ошибки вылезают сразу после адаптации,перед адаптацией стирал ошибки,стирались с третьего-четвертого раза.С V-71,все понятно,а вот с V-70,надо поискать отчет по замене.Спасибо за ответ.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2002 ручка Чип от Kalex
  2. #6222
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Если нет активности - поменяй и всё.
  3. #6223
    ЗАО
    Спасибо за ответы.Номера деталей подскажите пожалуйста.
  4. #6224
    ЗАО
    Может кто то менял V-70,или ссылку где посмотреть замену,в сервисе за работу просят 5.000 и снимать торпеду обязательно.Хочу поменять сам,понять бы как.С V-71 проблем не вижу,а вот V-70,и где она точно находится.Заранее благодарен.
  5. #6225
    РАША)
    посмотрите пожжлуйста)
    Monday, 03 October 2011, 08:38:11
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8D0 907 557 P
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D07
    Software Coding: 06001
    Work Shop Code: WSC 05311
    2 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0303 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
  6. #6226
    ЗАО
    Вот аналоги оригинала (V-71 111 100 755) (V-70 111 099 755),оригинал дороговато,что скажите или лучшее на разборке взять?
  7. #6227
    Рязань
    Цитата Сообщение от Alf67 Посмотреть сообщение
    Расшифруйте, плиз:
    Последнее время заводится не с первого раза - грешу на дополнительный иммо Агент (выглядит так, как-будто без метки пытаюсь авто завести...).
    Горит чек.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 03055
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    а воды случаем нет в свечах.Двиг не мыл?
  8. #6228
    Россия Кемерово
    Привет всем 3ий раз пишу и так мне не кто не помог советом... вылазят постоянно 2 ошибки помогите
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    2 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
  9. #6229
    targitay
    Гость
    Deman, а ты читал, что тебе советовали?
  10. #6230
    Россия Кемерово
    хммм.. вот щас все заново пересмотрел и не чего не увидел...
  11. #6231
    targitay
    Гость
    Умер твой ДМРВ, под замену
  12. #6232
    Россия Кемерово
    а клапан флейты тут как оказался?? его трогать не надо?
  13. #6233
    targitay
    Гость
    Очень похоже, что ошибка по клапану выскакивает из-за умершего ДМРВ
  14. #6234
    Россия Кемерово
    выскакивают они одновременно и это сопровождается жутким провалом мощности... причем этот провал исчезает когда отпускаешь педаль газа и заново нажимаешь...
  15. #6235
    ЗАО
    Сегодня вылезла еще одна V-85,что делать,может на климате проводка перепутана,если возможно,то как проверить.
    Вот ошибкиВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
  16. #6236
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Кодирование: 17000
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    пост №6214
  17. #6237
    ЗАО
    Кодирование: 17000
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Я читал,спасибо что напомнил,вылезла еще одна V-85,где ее искать,и если взять аналоги оригинала (Hans Prise) подойдут или лучше взять б/у,хочу сделать сам,ну в какой последовательности,и чтоб обойтись без снятия торпеды если возможно.
  18. #6238
    Вообщем есть две ошибки:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел - тут я уже почитал ничего страшного ))
    Что посоветуете с этой аварией ?
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  19. #6239
    targitay
    Гость
    Уже не раз все это переворошилось
    Проверяешь работу насоса №1, целостность шлангов №2, проверяешь работу комбиклапана №3
    У меня клапан сам заржавел в открытом состоянии, его поменял и все пришло в норму.... Ни разу еще не выскакивала ошибка по СВВ
    Проверь Vag-Com'ом температуру по приборке и по двигателю, если разница есть, термостат под замену.
  20. #6240
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    Добрый вечер!
    двигатель 1.6 ALZ выскакивает ошибка
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00-0
    это я так понимаю накрылась вторая лямбда? ну точнее ее подогрев.
    на этот двигатель бывают обманки?
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
Страница 312 из 718 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:25
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
