1. #6201
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Aндрей гродно Посмотреть сообщение
    16684
    16685
    16687
    16686
    17536
    16688
    Судя по всему конец ДМРВ
  2. #6202
    Беларусь
    как правильно его проверить?
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  3. #6203
    targitay
    Гость
    сними с него фишку и проедь, если будет лучше, то под замену
  4. #6204
    Беларусь
    а ваг комом как проверить?
  5. #6205
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    00553 0229 Расходомер воздуха-G70 - ищи донора для пробы или меняй.
    00550 0226 Регулятор начала впрыска
    00285 011D Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 - датчик АБС попробуй подбить, проверь провода, если не поможет меняй(сопротивление исправного около 1000 ом).
    Расходомер воздуха - G70, это ДМРВ или я не прав? И еще интересует вот это "00550 0226-Регулятор начала впрыска"? Где хоть он находится и что с ним можно сделать?
    Последний раз редактировалось Игорь Афанасьев; 28.09.2011 в 19:10.
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  6. #6206
    РАША)
    Добрый вечер!
    Недавно ремень меняли... едет нормально правда расход поднялся с 11 до 14..
    в КАКИЕ ГРУППЫ нужно зайти для проверки ВАГ КОМОМ...
    чтоб проверить например "16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение"
    или что можно и нужно) спасибо!
  7. #6207
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    метки глянуть нужно без всякого вагкома. Сам же говоришь что ремень меняли.
  8. #6208
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Здравствуйте! Подскажите и мне немного.
    Машинка стала периодически глохнуть на светофорах или даже на ходу, но тут же заводится с толчка, стал читать ошибки, ежедневно выскакивала следующая:
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    я её стирал, на завтра она появлялась опять., а сегодня ошибки появилось две:
    2 Найдены неисправности:
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    Вопросы:
    1. ДПКВ под замену или что еще может прямо или косвенно влиять на эту ошибку?
    2. Что за вторая ошибка появилась?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  9. #6209
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от AlexMit Посмотреть сообщение
    1. ДПКВ под замену
    а то вообще не заведешся.
    Снимать , разбирать, чистить, не поможет - менять.
    , VAG COM
  10. #6210
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Добрый вечер!
    12 группа, 3 и 4 окно. по крайней мере у меня.
    У тебя ЛБЛ файл какой?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  11. #6211
    Россия, Брянск
    fibonathi, спасибо, буду заниматься.
  12. #6212
    Pointer Аватар для shirokoff
    ЗАО
    Цитата Сообщение от shirokoff Посмотреть сообщение
    Всем Привет.Подскажите по ошибкам.
    Климатроник.
    01272-Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00-неисправен
    01274-Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00-неисправен
    Что нужно сделать или поменять,неделю катаюсь не пропадают.
    Я так понял,надо забить и ездить дальше?
    Passat B5+ 1.8T AWT 2002 ручка Чип от Kalex
  13. #6213
    подскажите,при рабочем двигателе цз не закрывает водительскую дверь
  14. #6214
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Климатроник.
    37-00-неисправен
    37-00-неисправен
    Удалить ошибки, сделать адаптацию сервоприводов климатроника. Если ошибки вновь появятся, то заменить V70 и V71. Статья про адаптацию сервоприводов есть в базе знаний. Отчеты по замене с фото есть на форуме.
    АДАПТАЦИЯ СЕРВОПРИВОДОВ
    ЗАМЕНА ЗАСЛОНОК
    Последний раз редактировалось Xctr; 30.09.2011 в 19:54.
  15. #6215
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    вобщем у друга машина начала портиться, появилось много ошибок, помогите разобраться:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 00001
    Доп. информация: WVWPD63B91P277497 VWZ7Z0A3596154
    15 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу P1425 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу P1547 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу P1289 - 35-00 - -
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи P1473 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - -
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1115 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу P1117 - 35-00 - -
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1103 - 35-00 - -
    Поломалось както все сразу, естественно коробка тоже начала пинаться, т.к присутствует ошибка по ДРМВ, вагком показал что значения ДМРВ неизменяються совсем...
    Мне кажиться все сразу сломаться немогло, чую гдето нет контакта или что-то отвалилось, куда копать, где искать - направте
  16. #6216
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Две трети всего списка связано с пропаданием питания +12V в цепи датчиков и клапанов.
    Начните с простого.... с предохранителя
  17. #6217
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    спасибо, проверю
  18. #6218
    UP )))
  19. #6219
    По умолчанию HELP!!!
    Всем добрый день, после замены бензонасоса, как мне казалось из-за него не заводилась, завелась на 2 секунды и такие вот ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    1 неисправность:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - нет сигнала/связи
    Готовность: 0110 1101
    Суббота,01,Октябрь,2011,02:29:58:26365
    VCDS Версия: Рeлиз 805.0
    Дата версия: 20080625
    Суббота,01,Октябрь,2011,02:25:46:26365
    Кодировка: 0016551
    1 неисправность:
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    P1517 - 008 - нелогичный сигнал
  20. #6220
    Нижний Новогород
    всем здравствуйте! Я тут недавно но, поиском поюзал конечно, пришел к кое каким выводам.
    Passat B5 Variant 1.6 ADP на ручке с кондеем.
    стауция такая. прогрессирующая. Ночью идёт дождь. С утра машина заводится хуже, дольше приходится крутить стартером до схватывания. Секунд 5-8(чем дольше и сильнее лило тем дольше и хуже заводится). После завода выставляет прогревочные обороты 1200 где то. Вроде работает нормально, но стоит нажать на педаль газа как тут же начинаются провалы, вплоть до того что может заглохнуть. Как бадто троит(двоит, или ваще не воспламеняется бенз). Чем дольше прогревается тем меньше провалы. Температура доходит до 90 градусов, но проблема остаётся и постепенно сходит на нет минут через 10-15(может меньше если дождь был не сильным ночью, может больше если как из ведра льёт). Затем весь день проблем нет, ездит норм, разгон норм, вообщем всё как и положенно.
    по ошибкам. например садимся в авто с утра, зажигание. стираю все ошибки(были только 16518 и 00561). завожу мотор, начинается проблема вышеизложенная. появляется тут же ошибка 16518. стираю опять, машина продолжает работать, держит обороты и не дёргается, ошибка не вылазит. Чуть даю газ при прогреве начинает троить/двоить, тут же ошибка 16518, стираю. Держит обороты сама, ошибка не вылазит, т.е. только если газу даешь(ну очень редко но бывает и сама троить начинает). После прогрева и пропадания всех дерганий весь день ошибка не появляется.
    Такое бывает только если прошел дождь, на сухую проблем нет вообще. Как я понимаю где то что то намокает(только не говорите что я КЭП)))).
    может кто сталкивался конкретно с такой проблемой?
    думаю в порядке поменять крышку трамблёра, свечи, высоковольтники. Где то читал про катушку. Где то про лямбду.
    хотя лямбда меня вводит в сомнения.
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    что есть НЕТ АКТИВНОСТИ? не фурычит она чтоль? Хотя если смотреть на измерения в ВагКом то значения лямбды меняются, т.е. наверное работает она. Или я что то не то горожу?
    всю башку уже сломал с этими дёргалками.
    может кто что посоветует посмотреть, прозвонить, постучать, отвинтить, продуть? ))) вроде руки не совсем из ж растут)))
    всем заранее спасибо!
Страница 311 из 721 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
